Författare Ämne: Instegsdiff kompressorer F1355?  (läst 9821 gånger)
Utloggad ThingWizard
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 119
  • These are not the droids you are looking for
SV: Instegsdiff kompressorer F1355?
« Svar #30 skrivet: 24 februari 2018, 00:15:16 »
Thingwizard, jag håller med carl n. Du behöver ta reda på hur frekvensregleringen funkar.
Det kan inte vara rätt att on/off-delen startar före invertern.
På de mindre maskinerna påverkar t ex inställningen för eltillskott när reglering startar.
Hmm... Menar du att värdet för eltillskott start påverkar frekvensregleringen, på vilket sätt?
Du behöver få rätt på pressostat-bekymmret, som antagligen hänger ihop med cp-variationerna.
Antingen är det fel i maskinen eller i ditt värmesystem. Hur ser det ut förresten?
Det är väl rörisens problem.
Jo, det behöver jag. Har ett enda värmesystem, ersatte en oljepanna så det är en blandning av några 70-tals raddar och de flesta 90-tals. 2-våningar, tilläggsisolerat stockhus från sekelskiftet (en gammal skolbyggnad). Koncentrerar mig för tillfället att få bra temp i övre vån där vi bor mest. Min installatör var här igår och tog bort en extern gammal cp som inte användes och låg och bromsade flödet, trodde vi, men pressostatlarmet kom i alla fall.
-Ja och så har jag en tank (UKV 200) och BT25 ligger efter den om jag minns rätt, måste passa på att titta nästa gång jag går ner och ändrar på nåt i servicemenyn - på tal om det, kommer man åt servicemenyn via nibe uplink på nåt vänster? [edit] Jo BT25 ligger efter tanken på röret vidare in i huset. Borde jag flytta min framledningsgivare?
Hur har du vv-laddningen konfigurerad? On/off, inverter eller båda?
Jag skulle ha den på on/off.
Den är installerad enligt manualen så den ligger på invertern faktiskt. Vi har funderat med installatören om man borde svänga om den men lämnade det på framtiden.
« Senast ändrad: 24 februari 2018, 01:01:46 av ThingWizard »
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C  ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2018, 13:25:54 »
På de mindre maskinerna startar kompressorn vid gm start kompressor. Efter några minuters uppvarvning lägger dom sig på 20 hz. Om gm sjunker till gm start kompressor - (gm eltillskott/4), tex -60 - 400/4 = -160 gm då först börjar den reglera. Målet för regleringen är gm start kompressor (-60).
OM samma gäller för din maskin, så startar EP14 vid -120, och regleringen skulle påbörjas vid -120 - 1000/4 = -370. EP15 borde starta vid -120 - 300 = 420. Det är alldeles för lite skillnad. Den har ingen chans att hinna dra på fullt innan EP15 går in.
Angående vilken kompressor som gör vv. Om invertern skall gör både värme o vv kommer du att få mycket timmar på den, medans on/off bara kommer att gå när det är (jätte)kallt ute. Bättre att låta invertern köra enbart värme, och on/off gör vv och hjälper till att göra värme vid behov. Om du har växelventil till båda modulerna borde det vara en inställningsgrej bara.
Hur är tanken kopplad? Arbetstank eller volym?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2018, 16:20:52 »
Volymtank, tror jag. Den ligger i serie efter pumpen innan radiatorerna, matas uppifrån och tappas nertill.
Tack för beräkningsgrunden, ska försöka titta och räkna!
Bifogar loggfiler. I inställningsfilen ser jag saker som "brine pump auto controlled" och det finns en setting för manual, och en för auto och en fixed delta. Min maskin verkar bara ha manuellt läge, men kan jag alltså ändra värdet i filen och ladda upp det från usbstickan och vips ha automatiska brine-pumpar?
Bifogar lite loggar (kunde inte ladda upp .log filer tydligen så ja la till txt.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #33 skrivet: 24 februari 2018, 16:31:36 »
Ahaa! DM start value EP14 och DM start value EP15.
I inställningsfilen ser jag nu att det finns två värden för detta. EP15's start värde är satt till -60 och EP14 till -200. Därför startar EP15 först! Ingen aning om varför de värdena är så. tycker att EP14 alltid startat först tidigare då det varit varmare. Nåväl.
Om jag gör en ny settings fil med dessa två ändrade värden ikruxade, dvs EP14 -60 och EP15 -200 och går ner och matar det i pumpen så borde det väl ändras? Testar brine pump auto samtidigt å ser vad som händer.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #34 skrivet: 24 februari 2018, 16:40:00 »
Japp, nu startade EP14 först (invertern alltså)Lade sig på 75Hz, verkar stabilisera är och bör på ett bra sätt men rör sig inte ur fläcken rent frekvensmässigt. Eller så har uplink frusit igen ;) EP15 står å väntar. Bra. Brine speeden verkar inte vara nån skillnad. Delta 3grader, i menyn såg det ut som om de fortfarande var satta till 90% manuell.
« Senast ändrad: 24 februari 2018, 17:27:07 av ThingWizard »
  • Antal inlägg: 481
« Svar #35 skrivet: 24 februari 2018, 17:38:39 »
Kan det vara så tokigt, att det du ställde in i uplink, gm mellan ytterligare steg, handlar om följande kompressor? Dvs kompressor 3 som inte finns? Arv från 1345:an?
Jag har hört rykten om att även 1355 skulle gå att docka nämligen. Kanske i framtiden dock.
Vad ställde du EP15-starten på? Nånting -400 - -600 skulle jag vilja ha den till.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #36 skrivet: 24 februari 2018, 17:40:56 »
Ok, så med mina värden nu ger det:
Vad?När?Hur?
Start EP14-60manuell
Reglering EP14-210-60-(600/4)
Instegningsdiff EP15 -560 -60-500
Återstår att se om så sker. Men min EP14 gick in direkt med 75Hz, inte 100 och ner till 20. Kan det vara så att den uppskattar det som instegningsvärde då det är -20 där ute? Dvs den beräknar ett visst procent av fullt värmebehov vid dUT?
Frågan är om det i mitt fall är instegningsdiffen till EP15 som räknas som regleringsgrund istället för eltillskott, eftersom EP15 på sätt och vis är mitt tillskott... Men, njae, den borde ju inte bry sig så mycket om instegning av EP15, man KAN ju ha eltillskott här också och det vill man ju undvika. Så... hmm.
Jag märkte att när jag uppdaterade settings från usb-stickan så nollade den diff tillskott, och tillskottsstegen fast jag bara valt värdena EP14 GM, EP15 GM och Brine pumpstyrningen. Tyckte det var mysko.
Det som hände nu för övrigt var att jag aldrig kom ner till regleringsnivån på -210 utan det vände vid -193.
Det skulle i så fall betyda att 75Hz är lite mycket gissat av pumpen, och om ingen reglering nu aktiveras så kommer jag nå ett stopp snart. VET VI VAD SOM ANGER DENNA INITIALA FREKVENS?
« Senast ändrad: 24 februari 2018, 17:53:17 av ThingWizard »
  • Antal inlägg: 481
« Svar #37 skrivet: 24 februari 2018, 18:12:18 »
Jag är rädd för att din reglering inte har så mycket gemensamt med min.
Jag hittar inte alls samma värden i din konfig-fil som i min, eller rättare sagt: dom är nollade allihop.
75 hz är lite mysko. När jag skrev att den inte reglerade menade jag att den lägger sig på minimi-frekvens.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #38 skrivet: 24 februari 2018, 18:18:34 »
Ojdå, Det låter ju inte bra med nollade värden. Det jag gjorde nu var sparade ner settings bara. Hmm... Vilka värden är det du sökte efter?
Ja, dessutom, kom på en tanke... Om regleringen för en enkompressorpump börjar vid -GM eltillskott/4 -kompressor start. Betyder det i så fall för min del att regleringen skulle börja vid -GM eltillskott/4 -instegsdiff.komp.2/4(?) - gm start komp. I så fall skulle jag ju i ovanstående räkneexempel landa på -60-150-175 alltså - 385GM. Nä, så kan det ju knappast vara. Men undrar om regleringen fortfarande sker på nästa effektsteg/4? vore det sen eltillskott eller kompressor 2.
I så fall skulle det för min del i ovanstående exempel bli -60 -(500/4) dvs -185GM. Men i så fall borde nåt hänt med den där mysko 75Hz-en. Den är så konstig. Vem kan veta nåt om det? Vad är sannolikheten att Nibe kan förklara det här.
« Senast ändrad: 24 februari 2018, 18:37:04 av ThingWizard »
  • Antal inlägg: 481
« Svar #39 skrivet: 24 februari 2018, 18:49:36 »
47099   GMz
47100   Max diff VBF-BerVBF
47101   Comp freq reg P
Men även många fler.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #40 skrivet: 24 februari 2018, 22:10:55 »
Jag har F2120 och den regleringen fungerar inte alls som på bergvärmepumparna. Kompressorfrekvensen styrs av en kompressorkurva som anger frekvens vid given utetemperatur. Det betyder att GM går mot 0 oavsett utetemperatur. Kolla gärna tråden där regleringen förklaras, den kanske stämmer även för dig fast första tillsatssteget är kompressor 2; https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #41 skrivet: 25 februari 2018, 10:16:53 »
Hmm, men i så fall skulle jag väl ha en kompressorkurva att joxa med, och det har jag inte. Jag ska försöka prata med min kontakt på nibe och fråga om han kan förklara regleringen en gång för alla.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #42 skrivet: 25 februari 2018, 13:55:57 »
Bifogar senaste loggen, där den faktiskt lyckades undvika ett 0GM stopp i morse. Alltid nåt att glädjas åt.
