Författare Ämne: Ersätta gammal pump, vilken ska vi välja?  (läst 5665 gånger)
Utloggad Lundbacks
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 februari 2018, 11:45:03 »
Hej! Första inlägget här så ber om överseende med viss okunskap.
Vi är ganska nyblivna ägare till ett gavelradhus i Stockholm på 90kvm i två plan (japp, litet.). Tidigare ägare satte in en Panasonic Inverter cs-ne12jke som nu har 9 år på nacken, och häromveckan pajade kompressorn i utedelen. Vi kör nu med andra ord endast på direktverkande elradiatorer.
Företaget som ursprungligen installerade pumpen ska ha uppåt 12-15.000 för att felsöka och reparera kompressorn och rekommenderar oss att istället köpa en helt ny. De menar också att det kan vara bra med en pump med "överkapacitet" för att kunna värma upp även ovanvåningen. Hur sant det är vet vi inte. Hursomhelst har vi valt att inte anlita dem igen av olika skäl men mestadels för att det skulle bli snordyrt.
Nu till frågan. Vi har kikat runt lite på nätet, forum och Polarpumpen men är hemskt osäkra på vilken vi ska välja. En vi sett rekommenderas är bland annat
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh35?utm_source=shopello_se&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&utm_term=luftklimat+%26+element-39&utm_content=a320_c102215_p580450399
Låter det som ett vettigt val? Har ni något annat tips? Är Polarpumpen bra att ha att göra med öht?
Tack på förhand från ett något kallt hus  :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ersätta gammal pump, vilken ska vi välja?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2018, 12:10:06 »
Vad har det varit för årsförbrukning historiskt sett?
Enligt prisjakt är det ett mycket bra val!  tummenupp
Se jämförelse mellan gamla/tilltänkta pumpen i bilder nedan.
Tyvärr saknas SCOP för Panasonic NE12JKE och jag hittar ej den på annat håll. Men den drar 1850 W nom.effekt. Den har "A" i energimärkning och
SCOP borde då hamna på mellan 3.4-4.0 enligt Energimärkningen.
3.4-3.8 om man jämför med övriga Panasonicpumpar med kända SCOP m.m. vilket stämmer med energimärkningen :
A+ 4.0-4.6 SCOP
A   3.4-4.0 SCOP
B   3.1-3.4 SCOP
Alltså är 3.5-3.6 mest troligt SCOP och COP är 3.8.
Mitsubishin tar 1173 kWh/år för uppvärmning av referensbostad och 800 W nom.effekt.
« Senast ändrad: 18 februari 2018, 13:28:57 av kWhalp »
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2018, 12:11:53 »
Den värmepumpen har funnits i ett antal och är säkert ett bra och prisvärt köp. Det är dock viktigt att kontrollmäta så innerdelen får plats där man tänkt. Innerdelens storlek har vuxit en del med åren på de flesta modeller som ger mycket värmeeffekt. Sedan kan man naturligtvis reflektera över vilket värmebehovet är för 90 kvm men då måste man veta när det är byggt och vilken isolerings-standard det är och om någon tilläggsisolerings har gjorts dontknow
« Senast ändrad: 18 februari 2018, 12:45:09 av Josth »
Utloggad Lundbacks
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2018, 12:35:31 »
Tack för svaren!
Lite mer bakgrundsinfo som kanske kan hjälpa: huset är byggt -72 på betongplatta. Det fanns ursprungligen golvvärme på halva nedervåningen (dontknow) men den pajade också typ direkt efter att vi flyttat in. Så nu när värmepumpen pajat är det svinkallt på golvet och kallt rent generellt i huset. Huset är som sagt ett gavelradhus och de förra ägarna placerade nog hela klabbet på "fel" ställe har vi förstått på andra. (Ryktet säger att det var pga att de inte ville ha upp ljudet i sovrummet ovanför.) Bifogar en planlösning så ni ser, de gröna plupparna är nuvarande inne- och utedel. Pumpen sitter alltså så att den inte kan blåsa upp för trappan utan når bara nedervåningen. Sen stiger väl kanske värmen iofs?
« Senast ändrad: 18 februari 2018, 12:39:47 av Lundbacks »
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2018, 12:55:44 »
Ok, ja det blir ju bra värmeeffekt på nedervåningen med den placeringen och förmodligen finns det ingen sittplats precis där den blåser precis innanför terrass-dörren. (Mät gärna upp hur många [cm] värmepump som får plats ovanför dörren för säkerhets skull). Men man vill nog inte dra på fläkten i innerdelen till max när man sitter i vardagsrummet men det går kanske bra på natten och på dagtid när man inte är hemma för att få bra värmespridning(?) Viss värme kommer nog upp till övervåningen ändå om man håller 22-23 grader i vardagsrummet. Kanske vill ni också ha det lite svalare där uppe där sovrummen är?
Utloggad Lundbacks
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2018, 13:06:50 »
Nej precis, nedanför innerdelen finns ingen sittplats så vi har inte störts av något vinddrag liksom. Själva blåsljudet vänjer man sig ju vid :) Ovanvåningen har betydligt behagligare temperatur än nedervåningen rent generellt så du har nog rätt i att vi inte behöver sikta på att pumpen ska nå hela vägen upp. Nedervåningen däremot är ett kylskåp just nu - tofflor och fleecetröja är ett måste!
Men då kanske vi kör på Mitsubishin ändå (om den får plats såklart!) om ingen inkommer med något annat tips :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2018, 14:18:22 »
Snälla, köp en elmätare för 149:- också och rapportera månadsvis hur förbrukningen ter sig!  Plz! :)
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2018, 14:55:04 »
Dom där billiga mätarna visar i många fall felaktiga värden , om det nu är en sån där som man har i vägguttaget du menar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2018, 16:01:49 »
Så länge den klarar att mäta cos(phi) och klarar sig hyggligt i exempelvis testet nedan, så är jag nöjd :)
http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/elmatare---enkla/?productTypeVersionId=191
(Har du något exempel på kass elmätare och en riktigt bra elmätare?)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2018, 16:51:42 »
Varför inte titta lite närmare på en Samsung Comfort 9 alt 12-pump som ett alternativ, samsungs pumpar verkar vara lite underskattade på marknaden idag. Det är moderna pumpar med en helt ny design på innerdelarna som bara är 27,5 cm höga och därför lämpliga att sätta över t.ex dörrar och fönster. Utedelen är välbyggd med en rejäl värmeslinga i stål precis som Mitsubishis pumpar har, pumparna har intelligent behovsanpassad avfrostning och värmeslingan går endast in vid avfrostning och en kort stund efteråt för att se till att det inte bygger på is. De finns också med inbyggd Wifi och har en valbar innetempsinställning på allt mellan +8 till +30 grader.
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2018, 16:55:15 »
Vet inte vilket märke det varit på dom olika som suttit på plats när vi varit och kikat när kunder påpekat att maskinen drar för mycket enligt deras mätare, provade hemma förut i ett vägguttag med en som jag tror kom från classe och den visade ca 20% för lite.
Sedan är det svårt att jämföra med andra värmepumpar via tex forum då det är svårt att få samma förutsättningar på tex  inne och utetemperatur, yta, hur nära den är en avfrostning och den skiljer ibland en del på Volt in till aggregatet.
Shoppen på forumet har väl lite olika varianter och antar att dom är ok,  finns säkert trådar om dessa eller maila Rickard och kolla läget med honom.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2018, 20:41:40 »
Ja om mitsubishin får plats kör på den.
Väldigt beprövad och definitivt inget marginalmärke på den svenska arenan.
Och oerhört prisvärd, driftsäker samt relativt tyst.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2018, 13:27:12 »
Det första jag skulle gjort är att välja en annan placering av pumpen. Sätta den på långväggen (höger sida i skissen) precis vid bokstaven L i MATDEL och då med bred spridningsvinkel på luften/spjällen. Förutsatt att avtåndet mot motstående vägg inte är för litet så luften "studsar" mot den och ger fel "hustemp"/insugstemp till pumpen. O då förmodar jag sovrummen finns ovanför köksdelen på plan 2. Sen kan man fundera på hur ytterdelen sitter monterad, om den är hängd på väggen eller står på markstativ.
Den Mitsubishi pumpen (FH35:an) känns väl okej, på 140m2 och hus från -72 med troligen dålig isolering i väggarna och ingen tilläggsisolering på taket så skulle jag troligen valt den också.
Utloggad Lundbacks
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2018, 16:29:18 »
Det är absolut en bra tanke, men tyvärr sitter det en kamin där just nu (dock ickefungerande.. allt pajar för oss..). Inser nu att jag missade att skriva det när jag postade planskissen, tog den från grannens Hemnetannons  ::) Annars håller jag med om att det hade varit en smart placering.
« Senast ändrad: 22 februari 2018, 16:34:01 av Lundbacks »
Utloggad Lundbacks
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2018, 16:31:36 »
Nya bud - har snackat med en säljare på Polarpumpen som istället rekommenderade en Panasonic HZ9. Åsikter?
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-hz9
