Författare Ämne: Ersätta gammal pump, vilken ska vi välja?  (läst 5676 gånger)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Ersätta gammal pump, vilken ska vi välja?
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2018, 16:48:52 »
Beställ den isf här är mitt tips för de lämnar 5 års fullgaranti och dessutom en senare version istället för Polarpumpen som lämnar endast 3 års garanti.
https://varmepumpshopen.se/produkt/panasonic-hz25tke/
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2018, 17:08:30 »
Vi bytte ut en äldre Panasonic mot en HZ9rke-1 i höstas och är mycket nöjda. Ger betydligt mer värme än vår tidigare 12 år gamla pump. Modellen heter nu som ovan, men det är ingen större skillnad.
Vår pump beställdes från https://20grader.se/luft-luft/panasonic/panasonic-cu-hz25tke.html, som anlitade en bra lokal installatör och lämnade 5-års totalgaranti.
Ett säkert val.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2018, 17:56:15 »
Javisst, 20 grader är ju helt ok också eftersom även dom har 5 års garanti på sina pumpar, och det var just 5 års garanti som jag ville tipsa Lundbacks om att han skall välja. Även Zave har just den pumpen som du refererar till även om den är en lite tidigare version, finns här:
https://varmepumpshopen.se/produkt/panasonic-hz9rke/?gclid=EAIaIQobChMI-8Sr2f252QIVGmcZCh0NQgnvEAAYASAAEgJN3_D_BwE
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2018, 18:44:31 »
Spontant skulle jag själv inte välja att köpa en LVP från en nätsäljare. Du har i de flesta fallen ingen som helst koll på vilket företag som kommer och gör installationen; i de flesta fallen skulle jag tro det ska gå fort och snabbt, helst klara innan de ställt dit pumpen till dig.
Ta dit 3st relativt lokala företag som får lämna offert och förslag på placering. Då har du träffat företaget/installatören i många fall. Priset är i de flesta fallen inte mycket högre. Den dagen (om) du får problem så är det bra mycket enklare att få hjälp.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2018, 18:58:48 »
Ang. placering. Sätt den nya bredvid den icke fungerande kaminen. Den dagen du åtgärdar kaminen så har du hjälp av pumpen att sprida värmen från kaminen. Den som installerat kaminen en gång i tiden har ju tänkt till ang. placering.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2018, 23:10:30 »
Ett säkert val.
Det är absolut ett säkert val!
Har en HZ9 jag med och den ger rejält med värme om man vill. Nu till typ 95% av tiden står den inställd på 19,5°C och det ger nu vid -5°C ute precis under 20°C i tvättstuga och det är längst ifrån pumpen i huset.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
