Författare Ämne: Renovering fläktmotor(Video)  (läst 1978 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 15 februari 2018, 22:08:24 »
Tänkte att nån kanske kan ha nytta av denna film..:)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=gbztEeFZkzw
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Renovering fläktmotor(Video)
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2018, 23:01:28 »
Det är lättare i verkligheten att byta lager på dessa vita än i filmen
Så för dig,istället för att byta hela motorn i din ivt.
Men de svarta motorerna ....
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2018, 00:16:13 »
Jag repade den svarta modellen åt folk för typ 10 år sedan, men jag blir bara bekvämare och bekvämare, åldern?, hittade en ny fläkt för 1160kr, känndes så enkelt, beställer den å renoverar den gammla när jag ids så har man ju en i reserv, när det gäller byte av lager så har jag aldrig haft lycka med keramiska lager, fått ett litet enerverande väsljud med nya lager, så på slutet monterade jag rostfria lager.
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2018, 13:11:19 »
Den vita som sitter elx. Är mycket enkel att byta lager i.
Keramiska låter nya därför har de flesta gått i från detta.
