Författare Ämne: Renovering fläktmotor(Video)  (läst 2035 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 15 februari 2018, 22:08:24 »
Tänkte att nån kanske kan ha nytta av denna film..:)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=gbztEeFZkzw
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Renovering fläktmotor(Video)
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2018, 23:01:28 »
Det är lättare i verkligheten att byta lager på dessa vita än i filmen
Så för dig,istället för att byta hela motorn i din ivt.
Men de svarta motorerna ....
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2018, 00:16:13 »
Jag repade den svarta modellen åt folk för typ 10 år sedan, men jag blir bara bekvämare och bekvämare, åldern?, hittade en ny fläkt för 1160kr, känndes så enkelt, beställer den å renoverar den gammla när jag ids så har man ju en i reserv, när det gäller byte av lager så har jag aldrig haft lycka med keramiska lager, fått ett litet enerverande väsljud med nya lager, så på slutet monterade jag rostfria lager.
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2018, 13:11:19 »
Den vita som sitter elx. Är mycket enkel att byta lager i.
Keramiska låter nya därför har de flesta gått i från detta.
  • Dot gäster: 2124
