Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Electrolux
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hur ser issensorn ut och vart sitter den?
Ämne: Hur ser issensorn ut och vart sitter den? (läst 3028 gånger)
CenturionX
Sir Breaksalot
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 15
Learn by doing!- Kan lite om värmepumpar
CenturionX
14 februari 2018, 15:27:13 »
Någon som vet hur issensorn ser ut och vart den sitter på en Electrolux EXH12 (ca 8 år gammal)?
Har stora problem med isbildning. Pumpen har fungerat bra tidigare år men verkar nu inte orka avisa ordentligt (blir fläckar som är isfria men stora tjok is kvarstår när den startar igen). Möjligen kan vintern i sthlm vara orsaken då det omväxlande minus och plus, omväxlande väder etc.
Bor i Sthlm i tvåplans radhus (90kvm) uppvärmd med 1 Daikin MR-2 (Eluxen kastade in handduken för ett par år sedan). Total elförbr under 1 år (inkl 300l vv-beredare och hushållsel: 9000Kwh)
Fritidshus i Sörmland med Daikin LLVP och vedspisar.!
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Hur ser issensorn ut och vart sitter den?
14 februari 2018, 18:23:46 »
Tycker det har varit relativt lite is på utedelarna denna vinter i Stockholm, inte så väldigt snöigt/fuktigt och det har varit mycket töväder. Låter som det är något fel på din, kanske för lite kylmedia kvar i pumpen? En kyltekniker kan mäta trycken. För att styra avfrostningarna använder den ett par olika temperaturgivare som sitter i utedelen.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
15 februari 2018, 17:58:49 »
det sitter fem sensorer i samma kontakt på utedelen så man beställer ett kit.
pyssligt att byta.
jag tror dock inte heller att det är sensorrelaterat
dels för att maskinen övervakar dessa och sätter felkoder
dels för att symptomen mer liknar gasbrist
det kan eventuellt vara 4-vägaren som är otät
skynda shoppa!
Reservdelarna är i stort sätt slut, finns fläkt, fläktmotor och sensorer kvar.
EXH12 räcker inte för fullständig information 2011 byte de modell från Japanska SHARP till kinesiska Gree och allt skiljer. bla sensorerna.
Senast ändrad: 15 februari 2018, 18:02:58 av electroluxaren
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
15 februari 2018, 21:09:12 »
Electroluxaren:
Har du koll på vars man kan beställa en fläktmotor till innerdelen på en Electrolux ESD09HRA
du kanske till och med vet artikelnummer på fläktmotorn, nu börjar det likna "spone feeding..=)))
Ursäckta föresten om jag kapar tråden...
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
15 februari 2018, 22:44:43 »
https://shop.electrolux.se/c/Fl%C3%A4ktmotor-till-luftv%C3%A4rmepump/p/4071394276
Den borde passa
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
16 februari 2018, 00:20:18 »
Tack för den länken, jag hittade en för priset 1160 men blir osäker på att det är rätt, skall maila electrolux om motorn i din länk för säkerhets skull, men tack igen för länken, schysst..=)
Electrolux
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2631
användare: 10
Börje__
Heat?
svenske kocken
keho
macman
krille356
Pen
tyke
lubbis
Rillman
