Författare Ämne: Hur ser issensorn ut och vart sitter den?  (läst 3019 gånger)
Utloggad CenturionX
  • Sir Breaksalot
  • Antal inlägg: 15
  • Learn by doing!- Kan lite om värmepumpar
« skrivet: 14 februari 2018, 15:27:13 »
Någon som vet hur issensorn ser ut och vart den sitter på en Electrolux EXH12 (ca 8 år gammal)?
Har stora problem med isbildning. Pumpen har fungerat bra tidigare år men verkar nu inte orka avisa ordentligt (blir fläckar som är isfria men stora tjok is kvarstår när den startar igen). Möjligen kan vintern i sthlm vara orsaken då det omväxlande minus och plus, omväxlande väder etc.
Bor i Sthlm i tvåplans radhus (90kvm) uppvärmd med 1 Daikin MR-2 (Eluxen kastade in handduken för ett par år sedan). Total elförbr under 1 år (inkl 300l vv-beredare och hushållsel: 9000Kwh)
Fritidshus i Sörmland med Daikin LLVP och vedspisar.!
SV: Hur ser issensorn ut och vart sitter den?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2018, 18:23:46 »
Tycker det har varit relativt lite is på utedelarna denna vinter i Stockholm, inte så väldigt snöigt/fuktigt och det har varit mycket töväder. Låter som det är något fel på din, kanske för lite kylmedia kvar i pumpen? En kyltekniker kan mäta trycken. För att styra avfrostningarna använder den ett par olika temperaturgivare som sitter i utedelen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2018, 17:58:49 »
det sitter fem sensorer i samma kontakt på utedelen så man beställer ett kit.
pyssligt att byta.
jag tror dock inte heller att det är sensorrelaterat
dels för att maskinen övervakar dessa och sätter felkoder
dels för att symptomen mer liknar gasbrist
det kan eventuellt vara 4-vägaren som är otät
skynda shoppa!
Reservdelarna är i stort sätt slut, finns fläkt, fläktmotor och sensorer kvar.
EXH12 räcker inte för fullständig information 2011 byte de modell från Japanska SHARP till kinesiska Gree och allt skiljer. bla sensorerna.
« Senast ändrad: 15 februari 2018, 18:02:58 av electroluxaren »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2018, 21:09:12 »
Electroluxaren:
Har du koll på vars man kan beställa en fläktmotor till innerdelen på en Electrolux ESD09HRA
du kanske till och med vet artikelnummer på fläktmotorn, nu börjar det likna "spone feeding..=)))
Ursäckta föresten om jag kapar tråden...
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2018, 00:20:18 »
Tack för den länken, jag hittade en för priset 1160 men blir osäker på att det är rätt, skall maila electrolux om motorn i din länk för säkerhets skull, men tack igen för länken, schysst..=)
