Författare Ämne: Nibe f750 pumparna  (läst 4200 gånger)
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
Nibe f750 pumparna
« skrivet: 11 februari 2018, 09:32:35 »
Har ett obegripligt problem, vi har 133m2, golvvärme uppe och nere, men får inte ut flödena när man öppnar alla slingor, totalt 0,33 l/s, 0,2 nere och 0,13 uppe.
Stänger jag fördelaren uppe får jag rätt flöde nere och tvärtom.
Nu tror man ju att felet borde vara pumpen, men Nibe påstår hårdnackat att dom aldrig har fel på cirk pumpen.
En alpha 2 25-60.
Ja har gått igenom injusteringen två gånger och det stämmer, luftat ur fördelarna också.
Fler gissningar på vad det kan vara?
« Senast ändrad: 11 februari 2018, 09:35:26 av Gojz »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2018, 10:30:11 »
En alpha 2 25-60.
Hmm, kolla vilket värde värmebärarpumpen jobbar med (1-100%) i informationsmeddelandena?
Luftat värmepumpen via samtliga nipplar ?
Läge på CP (GP6)  I,II,III ?
Tryck i pannan? (Rekommenderat  1-1,5 bar) fyll på om det är för lågt.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2018, 15:52:36 »
Kör du alltihopa med den interna cirkpumpen i Nibe 750?
Flödet på denna ställs in i 5.1.14, välj golvvärme.
Den reglerar ju på :dt: och så länge detta är OK så är det bara för dig att fördela värmen mellan slingorna så det blir hyfsat jämnt.
Det är först när det blir riktigt kallt ute som den kommer köra på flödet uppåt dessa nivåer misstänker jag.
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2018, 18:39:01 »
Ingen extra CP på någon av fördelarna? Drivs bägge våningar av de två inbyggda pumparna?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2018, 21:55:35 »
Försöker svara på allt, yes luftat alla 4 nipplar, trycket ligger mellan 1-1,5.
Kör cirk pumpen på läge 3, borde funka på läge 2 men blir ruggigt kallt då.
Delta t är inställt på golvvärme så den står rätt.
Ja detta är ju max flödet, vi bor i en kall grop så redan haft - 16,9 så vill i alla fall att flödet funkar vid behov.
Systemet går på båda pumparna i pannan.
Luftat fördelarna också, börjar bli ont om tips 😁
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2018, 22:03:40 »
Kan du justera slingorna för tvättstuga\badrum\entré, eller är dom oreglerbara\"låsta"?
Jag gissar hejvilt nu, men låter som om du har något problem mellan fördelarna uppe\nere, eller kortslutning nånstans?
Hur är det kopplat mellan fördelare uppe\nere? Visst är dom parallellkopplade? Eller har du en "shunt på vägen" nånstans?
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2018, 07:42:02 »
Vad är det för rördimensioner till fördelarna?
Sitter där några instrypningsventiler som kan vara halvstängda?
Finns "bypass" på fördelarna, typ en kortslutning mellan framledning och retur på fördelarna?
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2018, 22:37:21 »
25 pex till den nere och 16 till den uppe, lite snålt med 16 men borde funka eftersom det är en kort sträcka.
Injusteringsventilerna är fullt öppna på båda fördelarna.
Finns en by-pass uppe men den är ju rätt meningslös tycker jag, bättre att öppna några slingor.
Nu tror jag att ni kläckte en idé, soporna vände på ena till/retur uppe, så dom fick koppla om det, då borde det ju bli felkopplat nere eftersom dom inte gjorde något där, man kan ju anta att dom i alla fall trodde dom lyckades koppla tilloppet rätt från början, ska kolla imorgon!
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2018, 22:44:19 »
Kollade fördelarna, dom verkar rätt kopplade, varmare tillopp än retur, kan man bocka det också 😂
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2018, 08:09:26 »
Är det omöjligt att byta ut den till övre till 25?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2018, 19:46:32 »
Du har väl bara 12 mm invändigt mått i en 16 mm pex, det är nästan säkert där du har problemet.
Troligen är redan 22 mm pex gränsfall för att mata 133 m2 golvvärme.
I övrigt ett perfekt system utan onödiga cirkpumpar, pluspoäng för det.  tummenupp
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2018, 18:24:08 »
Min slutsats också, tror ni om en extra circ pump?. Eller bättre att komplettera med en luft-luft pump?. Tyvärr inte möjligt att byta slang om man inte öppnar vägg och golv.....
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2018, 19:18:19 »
Gick det inte att strypa alla slingor på BV litegrann?
Kör dessutom GP6 (cirkulationspumpen) på läge III, eller volym4?
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2018, 22:09:59 »
Kör redan läge III, jo det går säkert, men det är nybyggt och tycker tjommarna får stå sitt kast när dom snålat på en Pex 16. Kunde ju vilken idiot som helst förstå :)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2018, 22:15:39 »
Säg att den ska bytas ut till en pex 25, och det ska återställas i originalskick
