Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Påfyllningsventil
Ämne: Påfyllningsventil (läst 3984 gånger)
Gudrun
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Gudrun
Påfyllningsventil
10 februari 2018, 14:43:33 »
Är hos en vän som har dåligt tryck i sitt system Nibe1215 fighter. Men jag hittar tusan ingen påfyllningsventil
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Påfyllningsventil
10 februari 2018, 17:04:05 »
Dåligt tryck på vad?
Är systemtrycket lågt, så hittar du påfyllningen någonstans ovanför pumpen mest troligt
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
10 februari 2018, 19:21:26 »
Dom har ju sett lite olika ut genom åren, nya ser ut så här,
men i min gamla panninstallation från -73 var det liknande ventilkäglor som i en äldre tvättställskran,
men ett nr större och en stor handratt i aluminium.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Gudrun
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Gudrun
11 februari 2018, 10:54:57 »
Gudrun
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Gudrun
12 februari 2018, 09:04:03 »
Kan det vara svarta ventilen? Den gick knappt att röra.
Anledningen till att jag ville fylla vatten, är att på övervåningen är det bara luft i radiatorerna, men törs inte lufta då jag inte hittar påfyllningsventilen
Hasberg
Antal inlägg: 716
Hasberg
13 februari 2018, 19:39:17 »
Svårt att säga, man ser ju inte hur rören är anslutna, vart dom går och kommer ifrån.
Huvudsäkring 16 A
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 februari 2018, 08:09:55 »
Om ena röret går till en kallvattenledning och den andra in på radiatorkretsen så är det ganska säkert påfyllningen.
Att det är mycket luft i radiatorerna på övervåningen KAN bero på att expansionskärlet är trasigt, de brukar hålla i ca 7-9 år.
Med trasig tryckblåsa i kärlet varierar trycket mycket med temperatur och man riskerar att luft sugs in i systemet när systemets temperatur sjunker.
Om trycket stiger snabbt när du fyller så är troligen expansionskärlet trasigt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gudrun
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Gudrun
14 februari 2018, 10:21:10 »
Nu har tydligen en servicekille varit dit och bytt expansionskärl och enl. min bekant även hittade inte han heller påfyllningsventil? Det
verkar helt ofattbart kan jag tycka....Hur som helst så har hon varmt i huset nu
Nibe
Påfyllningsventil
gäster: 2538
användare: 5
StockolmsMats
Bilbobus
tyke
rocas
Jisse
