Författare Ämne: Påfyllningsventil  (läst 3981 gånger)
Utloggad Gudrun
  • Antal inlägg: 4
Påfyllningsventil
« skrivet: 10 februari 2018, 14:43:33 »
Är hos en vän som har dåligt tryck i sitt system Nibe1215 fighter. Men jag hittar tusan ingen påfyllningsventil
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Påfyllningsventil
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2018, 17:04:05 »
Dåligt tryck på vad?
Är systemtrycket lågt, så hittar du påfyllningen någonstans ovanför pumpen mest troligt
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2018, 19:21:26 »
Dom har ju sett lite olika ut genom åren, nya ser ut så här,
men i min gamla panninstallation från -73 var det liknande ventilkäglor som i en äldre tvättställskran,
men ett nr större och en stor handratt i aluminium.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Gudrun
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2018, 10:54:57 »
Utloggad Gudrun
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2018, 09:04:03 »
Kan det vara svarta ventilen? Den gick knappt att röra.
Anledningen till att jag ville fylla vatten, är att på övervåningen är det bara luft i radiatorerna, men törs inte lufta då jag inte hittar påfyllningsventilen
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2018, 19:39:17 »
Svårt att säga, man ser ju inte hur rören är anslutna, vart dom går och kommer ifrån.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2018, 08:09:55 »
Om ena röret går till en kallvattenledning och den andra in på radiatorkretsen så är det ganska säkert påfyllningen.
Att det är mycket luft i radiatorerna på övervåningen KAN bero på att expansionskärlet är trasigt, de brukar hålla i ca 7-9 år.
Med trasig tryckblåsa i kärlet varierar trycket mycket med temperatur och man riskerar att luft sugs in i systemet när systemets temperatur sjunker.
Om trycket stiger snabbt när du fyller så är troligen expansionskärlet trasigt.
Utloggad Gudrun
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2018, 10:21:10 »
Nu har tydligen en servicekille varit dit och bytt expansionskärl och enl. min bekant även hittade inte han heller påfyllningsventil? Det
verkar helt ofattbart kan jag tycka....Hur som helst så har hon varmt i huset nu  tummenupp
