Författare Ämne: Hur länge funkar ett borrhål?  (läst 12976 gånger)
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 01 februari 2006, 21:13:23 »
Har hört så många historier om borrhål så nu tänkte jag fråga och vi förutsätter att det är ett "normalt" borrhål:
Hur länge funkar det 10, 20 år eller längre?
Måste hålet få vila efter några år??
Hur vet man vilken "effekt" man har i hållet, på kalkylerna står det ju t.ex "specifikt energiuttag 132kWh/m och Specifikt effektuttag 29W/m?
//D
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur länge funkar ett borrhål?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2006, 22:16:31 »
Det funkar så länge solen skiner på sommaren...
Gissar på 1045 år  ;)
MEN foderröret kommer att rosta upp om 100 år... tidigare kanske om man har aggresiv jord. Mycket senare om det går väl!
I sinom tid är jag säker på att man kan göra en ny infordring innanför den bef. då blir det för evigt.
Den behöver alltså inte vila
Effekten det är hur mycket pumpen ger minus elenergin/ aktiva metrar.
Energiuttaget är/år... avgiven energi minus köpt energi/längden.
hoppas det blev rätt ett hastverk  Sc:,h
Den behöver alltså aldrig ta en vilopaus
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 23:07:28 »
//D
Om du är orolig kan du alltid installera frikyla.
Ett normalt borrhål ger 40 till 60 watt per meter hål. Om du har 150 meter borra och lyckas utnyttja allt blir det, under tre månader, 13000 till 19000 kWh till berg.
Du får givetvis dra av varmvattnet. ;)
Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 23:16:29 »
Om vi vänder på frågeställningen då?
Hur länge måste ett hål få vila innan ursprungstempen är tillbaks ?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2006, 18:45:30 »
Hur länge ett hål måste vila innan ursprungstempen är tillbaka beror nog mest på vilken vattenomsättning man har i hålet.
Hos mig har tempen varit som lägst +1 in -3ut.  Efter några varma dagar nu i januari vände temperaturen tillbaka till +4 in  0 ut.  Jag har troligen stor vattenomsättningp.g.a. en vattentunnel sprängd i berget ca 50 meter från mitt borrhål. Tunneln försörjer 2 fabriker med vatten från Indalsälven. ;D ;D
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2006, 23:09:30 »
Hålet återhämtar sig inte fullt över sommaren!!
Men efter några års användning nås jämnvikt.
Tempen sjunker nästan allt första året efter det max 1 grad till.
Ingen aning hur lång tid det tar för full återladdning, kanske 2 år??
Tex frikyla är en fin grej... det hjälper ju till med återladdning samtidigt som man får fin komfort för en mycket billig penning!
Indalsälven.... hmmm superbra med "varmvatten"  men fick du verkligen borra så nära!?  :-X Sc:,h
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2006, 09:27:07 »
Då borde jag kunna räkna med +gr konstant på min brine  ;D
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2006, 10:26:33 »
Ehh Debatten känns lite lättvindig...
-Djupt nere i berggrunden nås berget knappast av solinstrålning.
-Den geotermiska enegrin i Sverige måste vara väldigt begränsad (annat är det på island)
-Den egna produktionen av värme i form av radioaktivt sönderfall i beget likaså.
Vad kvarstår? Grundvatten som sakta sakta passerar runt och jämnar ut temperaturskillnader.
Med en massa borrhål i ett område så borde man kunna tänka sig en mer omfattande sänkning av berggrundstempen på riktigt lång sikt. Eller?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2006, 11:08:19 »
De första 20-30 åren handlar det om "gruvbrytning". Man tar värme från bergets värmeförråd som kyls någon grad. Därefter blir det i stort sett en jämvikt. Markytans temperatur sjunker lite grand så att bergets i genomsnitt över året tillförs lika mycket värme man tar ut.
En mycket grovt förenklad kalkyl: Granits ledningsförmåga är ungefär 3,5 W/m*K. 100 meter djupt borrhål och en grads temperaturskillnad mellan markyta och botten på hålet ger 0,035 W/m2. På 1000 m2 blir det 35 kW. Det räcker alltså med några tiondels graders temperaturdifferens för tillföra det en värmepump tar ut.
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2006, 17:25:32 »
Dom första hundra meterna har berget ungefär samma temperatur som medeltemperaturen på orten, sedan ökar temperaturen med 1-2 grader/100meter på grund av den geotermiska energin.
Värme tillförs hela tiden till hålet från alla håll, genom vatten strömning och geotermisk verkan,  (den geotermiska värmen kommer från de radioaktiva sönderfallet som pågår inne i jorden) och efter C:a 3-5 år har temperaturen nått den temeratur som hålet kommer att ha i all framtid,  värmen tar slut först när radioaktiviteten tar slut och den har vi haft i c:a 4,5 miljarer år så jag tror att vi kan vara lugna.
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2006, 17:29:00 »
Jag har tänkt på det - det pratas om att bergvärme = solenergi, men är det inte snarare så att det är geotermisk energi?
Dvs värmen torde snarare komma underifrån än ovanifrån. Men det är väl en fråga om både och, i varierande utsträckning.
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2006, 17:31:11 »
nästan allt kommer undeifrån och är kärnkraft  >:D >:D
  • Antal inlägg: 82
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2006, 19:37:23 »
Hur är det då med dimensioneringen av ett borrhål? Längden får du ju hjälp med men spelar diametern någon roll ;D (vi pratar fortfarande borrhål :D)?
//D
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2006, 19:56:12 »
Det är nog inte nån fördel med grövre hål annat än att man ev. kan borra djupare.
Fördelar med smalare hål är tex. att slangen har mindre vatten mellan sig och berget, vattnets ledningsförmåga är c:a 0,6 W/mK medans bergets ledningsförmåga är från c:a 1,5-7 W/mK, så vattnet leder värmen mycket sämmre än berg. Risken för hoptryckning vid frysta hål minskar också då det helt enkelt blir minder volym som kan expandera när vattnet fryser.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2006, 19:56:24 »
4" eller 5" borrar man idag, vad jag har förstått så får man bättre värmeöverförig ju trängre hålet är.
