Författare Ämne: Hur länge funkar ett borrhål?  (läst 12977 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Hur länge funkar ett borrhål?
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2006, 09:12:02 »
citat:
Indalsälven.... hmmm superbra med "varmvatten"  men fick du verkligen borra så nära!?
Svar till Bertil:
Gjorde anmälan till kommunen som granskade enligt: Installation av värmepump enligt17§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd(1998:899)
Det var inga problem,bara att borra på. Tycker det känns bra och är mycket nöjd med kommunens agerande. ;D
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2006, 01:47:46 »
Det är nog inte nån fördel med grövre hål annat än att man ev. kan borra djupare.
Fördelar med smalare hål är tex. att slangen har mindre vatten mellan sig och berget, vattnets ledningsförmåga är c:a 0,6 W/mK medans bergets ledningsförmåga är från c:a 1,5-7 W/mK, så vattnet leder värmen mycket sämmre än berg. Risken för hoptryckning vid frysta hål minskar också då det helt enkelt blir minder volym som kan expandera när vattnet fryser.
Ditt resonemang att vatten är sämre än berg värmeledningsmässigt förutsätter att vattnet står stilla runt slangarna.
Det gör det nu inte, Vattnet närmast slangarna rör på sig tack vare densitetskillnaderna när vattnet närmast slangarna kyls. Då energiinnehållet i vatten är högt kan ett grövre hål vara till fördel då ytan mot berget och eventuella sprickor blir större. Det kalla vattnet kan lättare ledas iväg ut i periferin.  /MM
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2006, 10:16:07 »
Värme sprids inte bara genom ledning
utan också genom
strömning och
strålning (ur Fysik för grundskolan, åk 7).
 8)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2006, 10:55:46 »
Frågan är hur mycket det gör. Vatten har sin högsta densitet vid +4 grader. Där  ändras inte densiteten alls med temperaturn. En bergvärmeanläggning arbetar i ett temperaturområde där densitetskurvan som funktion av temperaturen är flack. Vid noll grader är värdet ungefär 1/3 av det vid 20 grader.
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2006, 13:55:18 »
Problemet med värmeöverföringen från berg till brine ligger nog mer på slangarnas diameter än på hålets, två 40 mm slangar har en yta av 2,5 dm²/ dm medans ett 115 mm borrhål har en yta av 3,6 dm²/dm och därför borde vattnet kunna ta upp mera värme från berget än det kan lämna till slangen
