Författare Ämne: Nibe F750 och laddbox  (läst 3572 gånger)
Utloggad Matta
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 februari 2018, 21:56:33 »
Har en Nibe F750 och sen en tid tillbaka har jag installerat en laddbox till elbilen som drar 16A, huset avsäkrat på 20A. Trodde effektvakten skulle bromsa elpatronen och undgå att huvudsäkringen går, men vid flera tillfällen när det varit kallt ute har proppen gått. Vill helst slippa säkra upp till 25A... några ideer?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 och laddbox
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2018, 22:24:56 »
Håll in bakåtknappen i 7 sekunder för att få avancerade inställningar. MEN RÖR EJ MENY 5.1.13 BBR-LÅSNING.
1. Kolla om du kan ändra till maxström 10A i avancerade inställningar på F750, meny 5.1.12
2. Schemalägg elpatrontiden till veckodagar då bilen ej laddas.
3. Schemalägg laddning (vad har ni för elbil?)till natten istället då ingen tvätt/disk/tork går på högvarv.
4. Kolla så fasordning är hittad på F750, så effektvakten kan agera rätt, se meny 5.1.12
5. Ändra maxström elpatron till 2.5 kW (3×3.6A) i meny 5.1.12
« Senast ändrad: 02 februari 2018, 22:38:06 av kWhalp »
Utloggad Matta
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2018, 22:36:55 »
Tack
1 Ändras till 10A i meny 5.1.12 antar jag?
2 Har blockerat patron kl 16-21 till förmån för bilen, men är ju inte alltid man laddar den tiden.
3 Zoe och Passat GTE, passaten laddar på 10A på schema under natten och Zoen som regel direkt mellan 16-21 på 16A
4 Oxå meny 5.1.12, står ”fasordning funnen”
5 Var göra detta, oxå 5.1.12 ”max inställd eleffekt”?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2018, 22:40:02 »
Tack
Japp, jag gissar att 2.5kW + kompressor borde stilla ert värmebehov?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2018, 07:00:21 »
Ställ in säkringsstorlek i pumpen till 20A, som du har som huvudsökring i huset, det är ju det effektvakterna ska jobba mot (om den inte redan är inställd så)
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2018, 09:09:16 »
Om effektvakten är rätt inkopplad och inställd så borde det inte vara elpatronen som gör att säkringen går, så det borde inte hjälpa att skruva på inställningarna för den?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2018, 09:12:50 »
För det första är tiden 16-21 problematisk även om värmepumpen står på vänt. Det skall lagas mat, diska & tvätta. Det finns sällan utrymme för några extra 16A där, och proppen riskerar att gå. Effektvakten styr ju bara värmepumpen inget annat.
Värmepumpens strömkännare skall vara installerade så tidigt som möjligt vid inkommande ledning, helst i mätarskåpet, men ofta i centralen i huvudbyggnaden. Ibland sätts då en separat undercentral i t.ex. garaget och då kommer den inte att övervakas av effektvakten. Så kolla gärna upp var strömkännarna verkligen sitter.
Utloggad Matta
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2018, 12:23:00 »
Laddboxen är placerad på en fas med minst last, så matlagning stör inte. Men visst nattladdning är ju att föredra, dock gick proppen en natt när det var kallt o Niben ångade på för fullt o bilen laddade. Så misstänker ju något fel med effektvakten. Får kanske ta hit en elektriker o kika på det.
Sen känns det ju lite 80-tal med proppar som ska gå, borde finnas mer moderna sätt att reglera o styra förbrukning, ex betala för peaken eller ngt sånt... men det är en helt annan fråga 😀
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2018, 12:27:29 »
I nån av menyerna ser man strömuttag på resp fas. Lura pannan att du bara har 16A så stänger den av tidigare. Ladda om möjligt. 02-05 när effektbehovet (priset) är som lägst.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2018, 14:50:26 »
Håller med om att elbolagens strömbegränsningar känns förlegade förutom överbelastningabiten då förstås. Jag har timtaxa på elen, och bara 16A huvudsäkring, vilket funkar bra med nattladdning!
Laddstolpen borde väl ha en strömavkännare den också?  Kolla med elektrikern om den är inkopplad rätt.
(Det är väl ett av syftena med just en 'intelligent' laddstolpe, kan jag tycka. : )
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2018, 15:37:28 »
Kolla i systeminfo menyn på NIBE'n under tillsats så skall strömstyrkan gå upp om du drar igång ugnen eller spisen t.ex. I bästa fall skall då även laddboxen ge utslag här om den skall kunna täckas av effektvakten.
Utloggad Matta
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2018, 19:36:08 »
Helt rätt, husets el ger direkt utslag i systeminfon på Niben, men laddboxen (troligen hela garaget) ger inget utslag. Så effektvakterna sitter med största sannolikhet felplacerade, får ta hit en elektriker o kika på det. Med de rättplacerade, så borde jag kunna nattladda igen!  tummenupp
