Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Qlima
Rickard
Installationsproblem
Ämne: Installationsproblem (läst 5714 gånger)
Haaaans
Gäst
Haaaans
27 januari 2018, 16:34:24 »
Har stora problem med att få snabbkopplingen att fungera mellan inne och utedel.
Transportskyddet är lätt att få av och på men innerdelens kopplingsstycke är omöjlig att få dit.
På film ser det enkelt ut men hur skall man göra i praktiken ?
Skall kopplingar fogas samman löst och låsas med kragen föratt till slut pressas ihop med kragen ?
Eller skall kopplingsstyckena pressas ihop så att nipplarna öppnas , låsa med kragen och sen säkras med bygeln ?
Vi är ett gäng erfarna mekanikmontörer som inte får rätt på detta, tagit i så att utedelens fäste flexar , och grejar inte att låsa med kragen. Det kan inte vara rätt...
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Installationsproblem
27 januari 2018, 21:13:51 »
Kolla 05:20 och framåt.
Ring nån som kan och har rätt behörighet.
Senast ändrad: 27 januari 2018, 21:16:13 av Carl N
Haaans
Gäst
Haaans
27 januari 2018, 23:20:39 »
Har kollat, här smyger de i kopplingen, i verkligheten är det styvt som satan.
Ett mekaniskt problem so i te har med behörighet att göra.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
28 januari 2018, 14:39:53 »
På honan sitter det en spärr som du ser förs ner (och som bygeln sen låser fast), om den inte förs ner hela vägen så tar det förstås emot.
Känn med fingrarna inuti att spärren verkligen släpper?
Denna spärr måste sen föras upp igen, den fjädrar inte tillbaka hela vägen.
Senast ändrad: 28 januari 2018, 14:46:45 av Carl N
Haaans
Gäst
Haaans
28 januari 2018, 16:41:42 »
Transporthylsan ör hur enle som att få dit och av.
Skall bygeln bara låsa kragen eller pressar den ihop det sista ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
28 januari 2018, 18:23:50 »
Bygeln ska bara låsa kragen ser det ut som på filmen.
Har du känt efter att låsningen inuti släpper när kragen dras ner?
Senast ändrad: 28 januari 2018, 18:25:31 av Carl N
Haaans
Gäst
Haaans
30 januari 2018, 20:24:32 »
Det gick till slut, fick vara tre pers. En höll slangen rakt, en tryckte och en skötte hylsan
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
30 januari 2018, 23:09:46 »
Det är väl därför många auktoriserade inte vill installera dessa pumpar.
De har inte råd att ha tre kyltekniker ute på samma pump åtgången?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
31 januari 2018, 07:08:41 »
Fast fem minuter jobb för tre man är väl billigare än några timmar lödning, vakuumsugning och täthetsprov för en man?
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #9 skrivet:
31 januari 2018, 17:37:43 »
det är ju restiden och reseersättningen hantverkare lever på glöm inte det.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
31 januari 2018, 19:16:53 »
Då är det väl bra om installationen tar fem minuter? Många timmar om dan man kan tillbringa i bilen...
Qlima
Rickard
gäster: 2027
användare: 10
Mike
BiggerDigger
Heat?
AÖd
Smurfen.
sverkerc
Jocke12345
jantijanti
danghung
Raketost
