Författare Ämne: Trimma in 1255'a med arbetstank  (läst 25320 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 27 januari 2018, 12:22:23 »
Läste guiden som Rickard skrivit under läsvärt.
Vet inte hur pass applicerbar den är på en inverter med arbetstank  dontknow
När jag startade min 1255'a så blev det 24° inne.. Tom tanten tyckte det var lite för varmt..  ::)
Inga termostater och alla strypningar öppna.
Externa C-pumpen i läge auto, stabiliserande sig på 29w.
Minimalt  :dt: över radiatorerna och ca 4°  :dt: i vp'n.
Bedrövligt väder för intrimmning just nu, pendlar kring nollan.
Har iaf sänkt kurvan till 5 och ändrat externa C-pumpen till läge 1 och då går den på 20w.
Det resulterade i strax över 22° inne och  :dt: 4° över radiatorerna och 6° :dt: i vp'n.
VBF 39° VBR 33°.
Har en till värmekrets också (gv), men den har ingen aktiv styrning utan endast temperaturbegränsare.
Den C-pumpen går på 7w och golven i badrummen är varma och sköna.
Vart börjar jag?  dontknow
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 19498
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2018, 12:38:54 »
Dels måste du ha rätt kurva och sen om du inte har extern framledningsgivare BT25 så måste interna cp gå hela tiden och har du BT25 kan interna cp gå i intermittent drift.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2018, 13:32:09 »
Har BT25 på framledningen efter tank och interna CP går intermittent.
Vill ju ha termostater i sovrum och vardagsrum där solinstrålning påverkar, då borde väl externa CP funka  bättre med autoläge om dom termostaterna stryper?
Ska testa att ställa externa i auto igen nu med kurva 5. Deltat över radiatorerna kanske är bättre nu med lägre VBF VBR, var närmast obefintlig tidigare, ca 0.5° över radiatorerna...
Har 22.5° inne med - 5° ute nu.
Fast det kanske inte spelar så stor roll med deltat över värmekretsen? Vp'n reglerar sitt delta automatiskt ändå, tyckte det var lite lågt med  :dt: 4° över vp'n  bara.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2018, 14:32:10 »
Jarlinger, hur stor yta värms av raddar, och hur mycket är golvvärme?
Inte råkar du ha projekteringsdata?
Hur har du ställt i meny 5.1.14?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2018, 15:27:39 »
Grattis till det nya  tummenupp
OM du inte redan har kontrollerat radiatorernas / golvvärmeslingornas temperatur diff skulle jag rekommendera det först. För protokoll och vänta minst 24h efter justeringar.
Var uppmärksam på ev kortslutningar i systemet.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2018, 00:23:44 »
Totalytan är 256m² fördelat på entré- och sutterängplan, 128m² respektive, golvvärmen utgör ca 16m² av dessa 256m².
Bifigar bild på 5.1.14
Golvvärmen har ingen egen reglering utan är endast max temperaturbegränsad och är instrypt på flöde i respektive slinga.
Projekteringsdata.. Nja det finns siffror på diverse, en del går att finna här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63404.0
Sista revederingen är dock inte med i tråden, vad efterfrågar du? Enklare att svara på det.
För protokoll på alla steg jag gör  tummenupp
Har väldigt jämnt fördelad värme i huset just nu.
~21.5° innomhus på kurva 5 nu med - 6° ute. Behöver nog parallelljusteras lite när det blir varmare, hade drygt 22° vid nollan ute.
Kortslutningarna har jag koll på, inga än så länge.
Så dimensioneringen på stammen blev nog väldigt bra  :) tummenupp
Mäter retur och tillopp på alla radiatorer.
« Senast ändrad: 28 januari 2018, 00:56:51 av Jarlingar »
  • Antal inlägg: 481
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2018, 13:22:31 »
Orsaken till att jag frågar är att returen från golvvärmen kyler ner returen till vp:n, och därmed borde du ställa in ett högre delta. Nu har du så liten andel golvvärme så jag tror skillnaden är marginell.
Men jag kan kontrollräkna, om du kan ge mig dimensionerad effekt/kvm och  dimensionerat framl/retur, för de olika systemen.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2018, 14:53:57 »
Golvvärmen finns det tyvärr inga siffror på..
Den är ingjuten i en kaka på endast 5cm, därför har jag lagt den i dubbelslinga och på 150cc.
Fungerar riktigt bra, yttempen diffar bara nån tiondel  tummenupp
Mätte temperaturer nu:
VP - tank:   36.5°
Tank - VP:  31.4°
T rad:          32.6°
R rad:          30.2°
T gv:            31.5°
R gv:            30.5°
R gv/rad:     30.7°
Mäter på maskeringstejp på rören, toleransen på ir-pickan verkar diffa lite...
Gemensam retur varmare än gv/rad-retur var för sig..  ::)
Bifogar lite bilder på installationen.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2018, 14:59:53 »
Lite siffror från vp'n:
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2018, 15:07:06 »
Hade vp alldeles nyss startat för det var stor skillnad mellan bt2 och bt25 det ska det normalt inte vara sitter bt25 så den känner tempen bra.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2018, 15:15:27 »
Nja den har snurrat i fyra dygn nu.
Givaren sitter mot röret direkt efter tank med 6 lager aluminiumtejp sen armaflex runt allt och sen aluminiumtejp på det.
Men den sitter på en grenkoppling, så anläggningen är kanske inte perfekt.
Något som måste åtgärdas?
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2018, 15:24:52 »
Huvudsaken den känner tempen bra att bt25 har lägre temp kan bero på att externa kretsen har högre flöde och då blir tempen lite utspädd.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2018, 17:23:15 »
Om jag mäter på rören så stämmer det bra mot vad givarna visar, så då lär den sitta bra  tummenupp
  • Antal inlägg: 481
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2018, 17:52:32 »
Jarlinger, hur går maskinen då? Jämnt o fint, eller självsvänger den?
Jag påstår ju att du inte ens skall ha bt25 inkopplad, om du inte har pool.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2018, 19:30:21 »
Har inte så bra koll ännu, måste skaffa ett usb-minne.
Har beställt trådlöst lan för upplink, så det är på gång.
Har på 5 dygn haft 4 starter.
1 uppstart.
2 under första uppvärmning när både värmesystemet och Vvb var 4°.
3 sänkte kurvan 2 steg från 9 till 7.
4 sänkte kurvan 2 steg från 7 till 5.
Sen har den tuffat på utan kompressorstopp.
Blir spännande att börja logga och se hur den går..
Har läst flitigt i 1255-tråden..
