Författare Ämne: Hjälp med dimensionering av stammar!  (läst 24388 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 20 december 2016, 14:42:08 »
Skulle vilja ha lite input och åsikter av dimensioneringen av mina stammar!  :)
BVP kommer bli en NIBE 1255 3-12kw kopplad i serie med en NIBE UKV 100 som volym/knäpptank.
Mitt bekymmer är att jag vill sommartid kunna stänga av värmen på entréplanet för att kunna köra underhållsvärme i källaren samt golvvärmen på badrummet i entréplanet, samt toa/dusch bad/relax bastu i källaren.
Känns inte som en bra lösning att montera ballofixer motsv på sticken till entréplanet..?
Bättre att kunna stänga av delar av stammen ist?
Därav den parallella 18 mm ledningen bredvid 28 mm ledningen. Annars skulle det bli en ensam 35mm istället.
Alla stammar blir i koppar.
Ensamma prickar symboliserar stick upp till entréplanets radiatorer, siffrorna är radiatorernas effekt vid  :dt: 30 °C
« Senast ändrad: 20 december 2016, 14:50:50 av Jarlingar »
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hjälp med dimensionering av stammar!
« Svar #1 skrivet: 20 december 2016, 14:59:12 »
Varför väljer du att montera ukv tanken som knäpptank istället för som arbetstank med separat cp till rad när du tänker köra sommarvärme  Sc:,h
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 20 december 2016, 16:11:29 »
Jag kan absolut tänka mig att koppla den som arbetstank istället.
Men då skulle jag behöva hjälp med att välja cirkulationspump.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 20 december 2016, 16:18:51 »
Skulle det vara möjligt att låta termostaterna sköta regleringen på övre plan sommartid?
Förenklar dragningen en del då jag inte behörer bry mig om separata stammar / våning.
Annars var planen att ställa in grundflödet över radiatorerna och endast ha termostater i vardagsrum och kök.
Sen tänkte jag köra returen från radiatorerna direkt in i golvvärmen och skippa shunt eller annan reglering av golvvärmen..
Bra eller Arne...?
« Senast ändrad: 20 december 2016, 16:22:01 av Jarlingar »
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #4 skrivet: 20 december 2016, 16:28:29 »
Jag tycker det ser ut som att du missat nåt i din beräkning.
Om jag inte missat nåt så har du över 19 kW effekt på radiatorerna vid DUT och med DT30.
Jag förutsätter att du tänkt klara dig med 12 kW vid DUT?
Du behöver inte byta till mindre radiatorer, men prova ändra fram/returtempen till radiatorerna (vilka värden har du angett nu) så att du hamnar på samma uteffekt på radiatorerna som du har uteffekt på värmepumpen.
Kanske klarar du dig med 22 mm i några av stammarna om du gör det.
Det är många år sedan jag använde ett dimensioneringsprogram för radiatorer, är det det du gjort (Purmo Master t.ex) eller har vilket verktyg har du använt?
« Svar #5 skrivet: 20 december 2016, 16:33:35 »
Bra eller Arne...?
Ja, så länge termostaterna fungerar kan du ju dra ned dem i frostskyddsläge på sommaren, då skall de inte värma nåt.
Men du skall inte låta dem stå på "22 grader" hela sommarn, då kan det gå onödig värme på dem från tid till annan.
Egentligen kan jag tycka att du borde kunna göra 4 stammar, 2 nere och två uppe med vardera 3 kW uteffekt vid DT30, då avspeglas ju hela värmepumpens maximala effekt, och du bör klara dig med som mest 22 mm stammar.
Var kan du ha tänkt fel?
Kan du göra ett schema över exakt hur du tänkt koppla in radiatorer och golvvärme, tänker du inte ha någon cirkpump alls på golvvärmefördelaren?
Jag saknar värden för rummens ytor och effektbehov vid DUT, har du räknat fram det?
Har du ingen värme alls i BAD och WC uppe?
« Senast ändrad: 20 december 2016, 16:35:43 av Rickard »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #6 skrivet: 20 december 2016, 16:37:14 »
Har fått tag på radiatorerna gratis från ett bygge och har bara kollat i purmos listor vad dom lämnar för effekt vid 55/45/20 -  :dt: 30 ?
Sen har jag gjort så enkelt för mig att jag gick efter din tabell vad olika dimensioner klarar att leverera..  tummenupp
« Senast ändrad: 20 december 2016, 16:40:09 av Jarlingar »
« Svar #7 skrivet: 20 december 2016, 16:44:42 »
Känns ändå onödigt att dimensionera för mer än 19 kW uteffekt i ett hus som har max 12 kW effektbehov...
Prova dig fram med Purmos program, får du kläm på det så är det ett jättebra hjälpmedel.
Du kanske kan räkna med 48/41 på fram/retur och se vad det ger med de där radiatorerna.
Skulle inte förvåna mig om du kan (eller måste) köra med samma framledning på golvvärmen, är den ingjuten eller?
När jag byggde mitt system blev jag avrådd att arbeta med 18 mm rör, rör och kopplingar är udda och onödigt dyra, det kan du väl kolla upp.
« Senast ändrad: 20 december 2016, 16:48:34 av Rickard »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #8 skrivet: 20 december 2016, 16:47:22 »
Golvvärmen tänkte jag helt enkelt koppla med en fördelare på radiatorreturen och från golvvärmens retur till bvp, alt till tanken om den kopplas som arbetstank istället.
Retur radiatorerna -> tillopp golvvärme -> retur golvvärme -> bvp alt tank.
Ev med en bypass direkt till bvp för att säkerställa flöde över radiatorerna. Typ kulventil bara.
Ska se om jag hittar en bild på kvadratmeter.
« Svar #9 skrivet: 20 december 2016, 16:49:10 »
Det är väl bara bra om framledningen blir lägre drygt 50 graders framledning som i beräkningen är ju lite onödigt högt på en nydragning. Jag kör rad returen till golven och det funkar bra.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #10 skrivet: 20 december 2016, 16:51:49 »
Ja gv-slingorna är ingjutna och förlagd i "dubbelslinga" För jämn värme över golvet.
Om jag kan köra med lägre framledning för lägre effekt, behövs ett lägre flöde då också?
« Svar #11 skrivet: 20 december 2016, 16:52:27 »
Du  måste ju vara säker på att flödet från radiatorerna är tillräckligt högt för golvvärmen, men inte för högt.
Är det för högt så kan en bypass lösa de problemen, men det är ju viktigt att du INTE har termostater som kan flagga upp och ned med flödet över radiatorerna om du tänkt strypa in flödet till golvvärmen manuellt.
@Smurfen.
Visst är det bra med låg framledning, absolut, men flödet som krävs enligt min lathund blir ju "fel" om han räknar med effekter som aldrig kommer att finnas i systemet.
« Svar #12 skrivet: 20 december 2016, 16:55:13 »
Nja, det där borde man ju kunna tänka ut, men jag vågar inte säga bu eller bä, det är därför jag vill att du gör ett försök med ett dimensioneringsprogram, så det inte blir fel.
Tycker det är dumt att göra ett nytt system utan att dimensionera det korrekt när det finns program för detta.
Vet du vilket flöde golvvärmen behöver totalt?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #13 skrivet: 20 december 2016, 16:59:45 »
Nej vet inte vad gv behöver för flöde..
Slingan i badrummet på övre plan har jag fulkopplat just nu med en liten vvb med en cirkulationspump på.. ::)
Vill bara att golven är varma , lite mer än bara komfortvarma..
Blir 4st slingor med 16mm slang.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #14 skrivet: 20 december 2016, 17:03:16 »
Lilla toaletten på övre plan saknar värme just nu.
Tanken är att det blir golvvärme där också senare när den ska renoveras
