Författare Ämne: Hjälp med dimensionering av stammar!  (läst 24402 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Hjälp med dimensionering av stammar!
« Svar #15 skrivet: 20 december 2016, 17:05:48 »
Kan du räkna fram korrekt fram/retur till radiatorerna för den effekt som huset kräver skulle det inte förvåna mig om du kan köra samma temp till golvvärme och radiatorer, speciellt om du dragit golvvärmen dubbelslinga så kan du strypa rätt hårt och få bra komfort på hela golvet om det skulle vara någon grad "för varmt" på framledningen.
Kopplar du golvvärmen i serie med radiatorerna så måste du köra högt flöde över radiatorerna (lågt deltaT) för att totala deltaT skall bli rätt.
Nu är ju golvvärmen rätt få kvardratmeter i förhållande till det som värms med radiatorerna, så ett delflöde av radiatorreturen borde ju räcka.  dontknow
« Svar #16 skrivet: 20 december 2016, 17:08:00 »
Jag skulle inte bygga ett nytt system baserat på lathundar och chansningar, det finns program för att räkna fram exakt vad som kommer att hända, hur du skall strypa in dina radiatorer, vilka flöden och temperaturer det ger, vilka stammar som krävs, och hur stort flödet blir.
Jag tycker verkligen du borde försöka med ett program.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #17 skrivet: 20 december 2016, 17:23:26 »
Sitter i bilen med mobilen just nu, återkommer
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #18 skrivet: 20 december 2016, 18:04:39 »
OM bvp hade varit på 19kw dvs samma som radiatorerna kan leverera vid DT30, hade det varit ok att dimensionera enligt din tabell då?
Nu matar jag ju ut max 12kw på systemet.
Har för mig att jag kollade på purmos master!?
Ska se om jag får till något i det.
128 kvadrat på respektive plan.
150mm isolering i väggarna.
250mm isolering i tak.
Byggår 76-77 med tätt klimatskal med plast i väggar och tak.
Går det med dessa siffror säga något om effektbehovet w/m2?
« Svar #19 skrivet: 20 december 2016, 20:39:05 »
Bara om huset kräver i närheten av den effekten.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #20 skrivet: 20 december 2016, 21:21:56 »
Nu har jag testat lite med Purmos Rettig Calculator. Och fy fan för ett tungjobbat program..
Fattar ganska precis noll..  ungefär som att sätta sig med AutoCad utan förkunskaper och försöka rita en bil..
Vad är det för orientering man ser på schemat???
Nä blä detta får "vi" ;) lösa på annat sätt..
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #21 skrivet: 20 december 2016, 21:50:56 »
Hittade bilder med kvadratmeter:
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #22 skrivet: 20 december 2016, 23:33:19 »
Och om huset kräver 12Kw effekt så kan jag då bara räkna om procentuellt hur mycket det blir istället..?
Ex: 12000w / 19944w  ~ 0.6
Vardagsrummet ger då: (988w x 3) x 0.6 = 1778.4 w
Det är alltså vad dom tre radiatorerna skulle leverera om alla hade samma flöde.
Men det förutsätter fullt flöde på alla radiatorer, och det är ju inte riktigt sanningen då grundflödet kommer behöva strypas på en del av dom.
Det rum som har sämst dimensionering av radiatorer är stora sovrummet på övre våningen: 76.4 w/m2 eller omräknat till bvp-effekt 46 w/m2
Börjar bli snurrigt detta.
Vi vänder på kakan..
Vad behöver ni veta för att kunna hjälpa mig.
Eller om någon har en länk till någon sida där man kan räkna ut ett ungefärligt w/m2 behov?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 20 december 2016, 23:52:24 »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #24 skrivet: 21 december 2016, 13:59:42 »
Den var lite omständig karlmb..
Hittade en enklare variant här: http://www.lviprodukter.se/inspiration/effektberakning.htm
Med den har jag fått fram följande effektbehov:
« Svar #25 skrivet: 21 december 2016, 14:09:59 »
Jag brukar använda http://energiberakning.se/ för att göra U-värdesberäkning. Men, en bra schablon funkar säkert också i ett hyfsat modernt hus med moderna byggmaterial och samma byggteknik i hela huset.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #26 skrivet: 21 december 2016, 14:53:56 »
Även med denna beräkning så hamnar jag över 12 Kw, ca 16,5Kw..
Men schablonen tar inte hänsyn till mitt FTX-system eller att jag har 200 mm isodrän i källaren, samt källare ovan mark 195 mm isolering.
Om jag mosar på med 12Kw kompressoreffekt och 7Kw elspets så har jag ju mina 19Kw.. ::)
Vad är det som blir dåligt med onödigt grova rör?
Man dimensionerar väl för tryckfallen i systemet?
Det som händer är att jag kommer få en lägre hastighet i mina rör, ja och att det blir lite dyrare installation förstås.
Upplys mig!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #27 skrivet: 21 december 2016, 15:46:53 »
Priset är skillnaden "ÖB" men du har ju fått radiatorerna gratis. tummenupp "Jag blir inte påverkad av reklam.
Jag kommer förmodligen också planera för lite grövre rör än jag behöver,  det gör att man även kan slänga in ett extraelement om det skulle behövas någonstans.  Har man stora radiatorer och grova rör sitter man säkert för framtiden, skulle jag tro. ;)
Vi har ungefär lika stor kåk och mina uträkningar har hamnat på likvärdigt dina i radiatoreffekt, tror jag använde det där programmet också, det var så länge sen jag gjorde första beräkningen.
Jag får lite litet element i vårt stora sovrum, 64w/m2 det får inte plats ett större om det ska se vettigt ut.
Följer den här tråden med spänning tummenupp
« Svar #28 skrivet: 21 december 2016, 15:54:21 »
Det är ingen fara med för grova rör, bara en kostnadsfråga.
Som jag tidigare skrivit så borde du kunna göra 4 stammar med 22 mm i varje och ha god maginal, men det kanske inte blir dyrare att göra färre stammar med 28 mm rör.
Allt det där kan man få svart på vitt om man sätter sig in i Rettig-programmet, men visst, det tar några dar innan man fått grepp på det.
« Svar #29 skrivet: 21 december 2016, 16:07:21 »
Jag skulle nog iallafall separera våningsplanen för att kunna strypa det med två kulventiler istället för alla termostater.
