Författare Ämne: Avfrostning R32 pumpar  (läst 15590 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« skrivet: 26 januari 2018, 19:35:35 »
Utifrån vad man kan läsa i andra trådar så verkar tillverkarna ha lite problem med avfrostningen på pumpar med det nyare köldmediet R32. Pumpar som bl.a avfrostar fast ingen isbildning finns. Daikin och Mitsubishi har jag läst om.
Tänkte vi kunde försöka skapa en samlad tråd med erfarenheter som en vägledning hur tillverkarna ligger till. Ska inte användas som någon utpressningstråd eller smutskastning. Alla märken och modeller i ämnet är intressanta.
Det som jag spontant tycker är intressant att ha med är:
Vilken pump såklart
När den är köpt
Ungefärlig längd på rören
Vart i landet den är installerad och en bild på utomhusdelen
En kortare beskrivning på vad som gjorts inkl. av installatören
Egentligen skulle även ni som har problemfria R32 pumpar skriva ett inlägg om hur era fungerar.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Avfrostning R32 pumpar
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2018, 20:35:01 »
Jag skulle nog vilja säga att problemet med okynnesavfrostning inte har med kylmediet att göra, det förekommer på en del värmepumpar och under en del väderförhållanden oavsett vad de har för kylmedium.
Min gamla Foma 5600 med R410a gör t ex gärna onödiga avfrostningar då det är kallt och torrt väder, men avfrostar inte förrän den är riktigt svårt ingrodd när det är nollgradigt och fuktigt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad PWik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2018, 21:20:22 »
Har en Mitsubishi hero ln pump som installerades i slutet av juli 2017. Startades igång i mitten av september då det började bli kallare ute. Gick hur fint som helst när det var plusgrader ute. Avfrostade sällan. Men när det började bli kallare ute så gick den ner till tätare  avfrostningsintervaller. Ca 30 min drift mellan avfrostningarna trots att nästan ingen frost var på utedelen. Gjorde pumpen strömlös ca 10 min. och fick betydligt längre drift mellan avfrostningarna, upp till i  bästa fall ett dygn. Något fel måste det vara när drifttiden ökar när man gjort pumpen strömlös vid samma väder och luftfuktighet?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2018, 21:51:45 »
Panasonic HZ9RKE-5 installerad sista juni 2017 4mil norr om Örebro.
Ca 2m långa rör.
Idag med +3°C ute sker ingen avfrostning vad jag har märkt.
-4-7°C går pumpen mer än 1,5 timme kanske närmare 2 timmar innan avfrostning.
Men är det fuktigt och runt nollan och någon minusgrad då går den inte ens en timme.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2018, 22:08:22 »
Ca 2m långa rör.
Spontant skulle jag säga att din pump uppför sig normalt.
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2018, 07:39:05 »
Det tror jag med.
Utedelen blir helt ren från frost vid avfrostning. När det snöade på tvären en dag var den ordentligt frostig. Efter avfrostning var den helt ren från is och snö.
Nu eldar jag i Cronspisen en gång om dagen som hjälper till med värmen i huset så luftvärmepumpen jobbar aldrig på max. 1100-1200W har dragit som mest någon tidig morgon.
-14°C ute för en vecka sedan och det var inget problem.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2018, 08:30:34 »
Mitsubishi Hero LN25, ca: 9 meter rör och den är installerad i September. Sen dag 1 har den avfrostat ungefär var 30:e minut. Bor i Skellefteå!
Utloggad PWik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2018, 16:23:56 »
Tillägg:
Har ca 8 m rör. Bor i Skellefteå
Till Nyllet.
Kan vi ha samma installatör?
Utloggad PWik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2018, 21:04:05 »
Provar att lägga till en bild efter att ha gjort pumpen strömlös i ca 30 min. Efter 120 min drift utan avfrostning. 7 minusgrader.
Utloggad PWik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2018, 06:02:04 »
Rättelse:
80 minuters drift utan avfrostning skulle det vara . Ber om ursäkt.
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2018, 14:54:36 »
Tillägg:
Till Nyllet.
Det kan vi mycket väl ha :)
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2018, 15:34:43 »
kan kanske vara så att leverantörerna är osäkra på det nyare köldmediat R32 och säkerställt sig lite med äggklocksavfrostningar vid lite kallare väderlek för att säkerställa smörjningen av pumparna/kompressorn. men 30 minuters mellanrum tycker jag verkar onödigt kort förstås minst ca 1 timma mellan avfrostningarna borde räcka mer än väl för detta ändamål.
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2018, 15:55:19 »
Troligt mjukvarufel som ger 30 minuters intervall, verkar dock inte drabba alla LN
Kontakta er återförsäljare så att dom meddelar Mitsubishi Electric om din/era maskiner.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2018, 22:21:18 »
Går det att utläsa på pumparna (både inomhusdel och utomhusdel) vilket år och månad/vecka de är tillverkade ?
Utloggad perra83
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2018, 07:56:51 »
Ja i alla fall på Panasonic. Står på en klisterlapp troligtvis på samma sida där rör och el går in till utedelen.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
