Författare Ämne: Avfrostning R32 pumpar  (läst 15640 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Avfrostning R32 pumpar
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2018, 08:09:41 »
Provar att lägga till en bild efter att ha gjort pumpen strömlös i ca 30 min. Efter 120 min drift utan avfrostning. 7 minusgrader.
Det där gallret på baksidan skall väck, det riskerar bara göra så att det börjar fastna snö och is på det, och det avfrostat aldrig då värmepumpen inte kan värma nåt som ligger så långt ifrån själva förångaren.
Känns som att det är en oerfaren installatör om han inte tar bort gallret, som jag primärt tror är ett transportskydd, och kanske nåt som skall kunna hålla ett luftfilter, t.ex. där maskinerna går som AC, men det finns insekter i sådana mängder att de kan sätta igen förångaren helt.
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2018, 08:24:57 »
Troligt mjukvarufel som ger 30 minuters intervall, verkar dock inte drabba alla LN
Kontakta er återförsäljare så att dom meddelar Mitsubishi Electric om din/era maskiner.
Jag har både kontaktat ÅF och även mailat Mitsubishi. Fick svar att dom fått in många frågor angående avfrostningar och bad mig ge honom mina uppgifter så skulle dom logga min pump och sen återkomma med svar. Han sa att dom även hade ett gäng pumpar som dom själva testkör!
Inloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2018, 12:21:34 »
Mitsubishi LN owners, try to move outdoor coil temperature measurement from red point to blue point. ... if you dare  tummenupp
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26011.msg348569.html#msg348569
« Senast ändrad: 29 januari 2018, 12:24:25 av jantijanti »
Utloggad qq
  • Antal inlägg: 30
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2018, 18:28:01 »
Panasonic HE har två givare, en för lufttempen in i utomhusdelen (före kylaren)  och en på "kylaren". När temp skillnaden blir för stor pga is, så startar en avisning, dock inte oftare än var 20 minut. Det första man bör kontrollera är att givarna sitter rätt och inte är nerisade, Sen att givarna fungerar.
Andra modeller har antagligen liknade system.
(R32 och R410a är nästan lika och påverkar inte avisningen)
1 trasiga Panasonic HE9 och 3 fungerande.
 VVB 28år, rostfri ASEA Skandia, fungerar utmärkt.
En Junga (Senare Cylinda) tvättmaskin 58! år fungerar bra, men man får växla program manuellt.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2018, 09:10:05 »
Ni som har avfrostningar som inte är normala; kan vi utesluta att det inte är en slarvig montör som inte vakumsugit tillräckligt ?
Utloggad qq
  • Antal inlägg: 30
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2018, 09:34:47 »
Som ni kan se på jantijantes bild så sitter givararna med ett rostfritt klipps på röret. Det kan komma in fukt  mellan röret och klipptes om röret inte är helt rakt eller man har otur med toleranser, passform, som sen fryser, nästa cykel mer vatten och tillslut trycks givaren ifrån röret som ger felvärde. På mina HE9 or är några givare som "fryser"" kompletterade med buntband, för att sitta kvar.
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2018, 09:36:11 »
Lite kontaktpasta mellan gör också att det inte kan komma in vatten där.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2018, 09:24:59 »
Min LZ25TKE avfrostar väldigt frekvent vid +3 - -3 ungefär. Enligt Panasonic beror det på att det är extra fuktigt i de temperaturerna. Har nu fått ordning på inomhusklimatet med Intesis home och lite labbande :)
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2018, 09:30:59 »
Om de avfrostar i onödan kan man lätt se genom att titta på förångaren, börjar den avfrosta innan den är ordentligt påfrostad så är det nåt knas med styrningen.
Utloggad PWik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2018, 20:38:16 »
Trots dessa tidiga avfrostningsintervaller är jag otroligt nöjd med min Mitsu. Hero Ln25. Har kollat mot föregåene år när det var som kallast. ( 3.4.5. januari här i Skelleteå. Förbrukar ca: 30 kwh mindre vid samma temp och då har vi ändå en låg förbrukning :).
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2018, 05:35:44 »
tummenupp
Utloggad kitco
  • Antal inlägg: 17
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2018, 09:04:07 »
Hur går det med detta, kommer det någon fix? Snart är ju vintern slut.
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #27 skrivet: 10 februari 2018, 10:31:25 »
Jadu, bra fråga. Personligen har jag inte hört ett ljud sen jag pratade med Mitsubishi senast.
Utloggad Affegbg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #28 skrivet: 13 augusti 2018, 14:13:43 »
Fortfarande ingen uppdatering beträffande Mitsubishis LN serie?
« Svar #29 skrivet: 13 augusti 2018, 14:54:15 »
Har inte nyllets återförsälje glömt bort eller av annan anledning missat honom så bör den vara uppdaterad  tummenupp
