Författare Ämne: Återkommande larm efter uppdatering  (läst 2811 gånger)
Utloggad Dalmyr
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 januari 2018, 09:16:07 »
Har en Niber Fighter 750 som installerades 2011.
Uppdaterade igår mjukvaran till v8461R2
Efter detta larmar den varannan timme för "Lågt luftflöde" Larm 63
*filtret är ok
*inga ventiler är stängda
Innan uppdateringen hde jag aldrig dessa återkommande larm.
tips?
//Peter
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Återkommande larm efter uppdatering
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2018, 10:03:42 »
Lider med dig...  :'(
Uppdaterade själv F370 igår till 8129R5, och nu skickar effektvakten larm varje gång tillsatsen går... SUCK!  help
Uplink samt min USB logg formligen dränks med larm 182. Ingen möjlighet att se när effektvakten verkligen går in.
Kommer gå tillbaks till gamla FW, och invänta bättre tider.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2018, 16:51:20 »
Går det inte att backa senaste uppdateringen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2018, 18:39:14 »
Slå av pump, starta och håll in ok knappen 10 sek
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2018, 21:13:40 »
Får man fråga vad TS har för fläkthastighet i % samt vad värdet på luftflödesmätaren är? Ingenjörerna kanske vill uppmärksamma ägaren på riktiga fel och inte enbart jäklas...  :)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2018, 19:24:27 »
Anledningen till att du inte fick felet tidigare var att det larmet (Lågt luftflöde 63) inte fanns tidigare, utan lades till i version 7933R1 för Nibe F750.
Så det är nog bara bra att du får reda på att det är lågt luftflöde så att du kan göra något åt det.
Som d98josu skriver är det intressant att veta vad du har för värde på fläkthastighet samt luftflöde (bör ej understiga 110 för att kompressorn ska kunna jobba bra har jag för mig).
Peter Nielsen
Peter Nielsen
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2018, 08:26:24 »
Jag har också en F750 från 2011 som larmar om lågt luftflöde flera gånger per dygn. Innan uppgraderingen fick jag "Givarfel BS1" relativt ofta, så jag antar att den nya felkoden är en bättre analys av noll-värden från BS1. Jag hade detta problem tidigare under garantiperioden och då bytte leverantören BS1 och det blev bra, men felet har återkommit igen. Därför köpte jag en ny givare och bytte de. Pumpen gick felfritt i ca 2 månader, men nu larmar den flera gånger om dygnet igen.
Om jag kollar på displayen när jag fått felet är värdet på luftflödet 0, men pumpen och fläkten går som vanligt. Om jag då drar ut filtret med pumpen och stoppar in handen så är luftflödet långt ifrån 0, så det är nånting med givaren i mitt fall. Jag tror inte givaren är trasig, men kanske glapp i kabeln eller fel på I/O-kortet? Nån som har några tips här?
