Författare Ämne: Nibe 750 SAM40 extremkyla  (läst 5714 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 23 januari 2018, 10:59:58 »
Sista dagarna har vi haft ganska kallt väder, cirka -20 och kallare.
Just nu har vi -26 och då ligger kompressorn på mellan 100-120hz och tillsatsen på 6.5kw. Det är alltså max.
Vårt hus är 192 kvm med varmgarage. Vi har 22 i alla rum utom garaget som landar på 20 ungefär. Vi har väldigt bra isolerat, men trots detta så verkar gränsen ligga vid cirka -25 grader. Kallare än det så orkar inte pumpen leverera rätt framledning som jag satt på 34 grader vid denna utomhustemp.
Någon som har liknande utetemperatur som har koll på hur deras pump klarar sig ?
/Eskimos
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
SV: Nibe 750 SAM40 extremkyla
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2018, 19:13:13 »
Nu har det sjunkit till -30. Pumpen har kört full kompressor och full eltillsats i nästan 2 dygn. Uppe i 35 graders framledning.
Det går tungt :/
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2018, 23:43:25 »
Som lekman får jag inte ihop denna ekvation. Har du aktivt valt en kurva/förskjutning som ger dig en beräknad framledning på endast 34-35 grader vid -25 till -30 utomhus? Låter lågt i mina skånska öron även om jag förstår att er isolering är något helt annat än här nere.
Eller har du valt en beräknad framledning som är mycket högre än de 34-35 grader som pumpen orkar leverera trots fulla Hz och max el?
Vad ligger den faktiska returtempen på?
Och vad är ditt bör-delta?
Såvida inte returvattnet är svinkallt så borde väl pumpen hinna värma upp det så att framledningen blir högre än 34-35 grader innan det skickas ut i systemet igen om det nu är inställt så och den får gå på max?
Spelar hastigheten på cirkulationspump stor roll i det hela?
Förklara gärna  Sc:,h
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2018, 08:13:17 »
Tjena!
Jo det är så att jag har trimmat in värmekurvan manuellt så jag inte bränner krut i onödan, det funkar faktiskt riktigt bra. Det behövs inte mer än typ 36 graders framledning för att hålla vårt hus varmt i sträng kyla. Igår var det -31c ute och då skickade jag fram 35,2 tror jag det var beräknat till. Och då höll vi 22 grader i samtliga rum.
Så framledningen var 35,2 och returen cirka 28.
Vi har väldigt isolerat och bra men när det är -31c ute så tar det otroligt länge att värma upp betongplattan, speciellt när temperaturen sjunker från typ -10 till -30 på typ 12-14 timmar. Och det blir även extremt tufft för pumpen att klara av att komma upp i beräknad framledning eftersom att det är så sjukt kallt och plattan då kyler ned vattnet.
Ner till -20 går det ganska fint. Men blir det kallare så är det jäkligt kämpigt. Man kan säga att det tar ungefär 1,5 till 2 dygn att komma upp i 35 graders framledning och under denna tid så ligger pumpen på max på kompressor och max på tillsatsen.
Pumpen lyckades visseligen komma upp i rätt framledning och vi höll tempen i huset, men jag tror inte den fixar så mkt kallare än -30.
Har en kompis som har bergvärme, hans tillsats slår inte ens in under vintern. Där snackar vi effekt!! :)
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2018, 08:21:45 »
Jag tog lite skärmdumpar på Tillsats, Gradminuter, Kompressor och framledning/retur nedan.
Just nu har det blivit lite varmare, bara -20.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2018, 08:22:30 »
Tillsatsen..
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2018, 08:22:55 »
Gradmin..
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2018, 08:23:35 »
Kompressor..
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2018, 08:24:03 »
Framledning..
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2018, 11:24:10 »
Hur många kW ger en F750 med enbart kompressorn igång?
Förstår att SAM40 snor en del.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2018, 12:06:04 »
Osäker.. men den funkar väl ner till 0 gradigt.. kanske någon minus när plattan värmts upp. Men vid avfrostningar och varmvattentillverkning blir det tungt.
Utloggad perra83
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2018, 12:12:32 »
Va tusan det låter som min 410p  ???  Iofs så eldar jag lite då klarar den sig bättre. Så fort vi duschar går elpatron in.
Trodde faktiskt en 750 var kraftigare.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2018, 17:57:55 »
Kompressorn i modellerna 310P/410P/F370 klarar huset ner till ca +6 grader ute om man är mycket sparsam med varmvattnet. Har en tidigare version av NIBE dimensioneringsprogram för värmepumpar där F750 är med och i ett nybyggt omkring 170 kvm får man fram att kompressorn ensam ska klara värmen ner till ca minus 7-8 grader ute. I ett hus från 90-talet skulle kompressorn klara värmen ner till ca minus 4 grader ute. Om den bara klarar värmen ner till nollgradigt ute i ett nytt och mycket välisolerat hus kan man undra om något är fel på den?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2018, 20:22:49 »
Någon som har liknande utetemperatur som har koll på hur deras pump klarar sig?
Det var -16 ute i förrgår, hade ej tid att elda så tillsatsen kickade in. Nådde rätt snabbt max framledning om 40°C då den försökte jobba ikapp GM.
127 kvm hus med golvvärme har vi.
SAM40 stjäl nog en hel del framledning (4kW typ vid -25°C) vilket vid de temperaturerna i princip helt borde kompenseras av kompressorn.
Ditt hus/garage borde utöver det, käka ca 4kW transmissionsförluster vid -25°C.
Sen tillkommer 0.5kW egenvärme.
Gissar att avfrostningarna gör att den toppar tillsatsen @ 6.5kW och då blire 4+4 förluster och 6.5+0,5 in = 1kW saknas bitvis vid -25°C.
Men då allt rullar på har du 14 kW in vs 8 kW ut.
Borde inte vara ett problem, men kan ta tid att värma temperaturen på en kall platta förstås.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2018, 06:15:59 »
Nibe 750 är väl 6kw på kompressor om jag inte minns fel
