Författare Ämne: Nibe 750 SAM40 extremkyla  (läst 5944 gånger)
SV: Nibe 750 SAM40 extremkyla
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2018, 07:43:43 »
Vilken max effekt den kan ge med kompressorn beror ganska mycket på luftflödet över förångaren. I ett mellanstort hus blir det runt 5 kW vilket också stämmer med dimensioneringsprogrammet.
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2018, 08:45:04 »
Eftersom mitt hus och garage är kopplat med samma ventilation så blir totalytan 192kvm. Så jag kör fläkten på 100%. Då brukar jag kunna få ut max av kompressorn i stort sett hela tiden. Men det är ju värmeväxlingen som är tuff. Från -5c --> -31c då tar det 2 dagar att uppnå rätt temp innan gradminuterna börjar ticka uppåt igen. Om det är ner till -15 är det helt okej. Men som sagt -15 och -30 är stor skillnad :D
När det är -30 så sker avfrostningarna bara 1 eller max 2 gånger / dygn. Så toppeffekten på 6.5kw på tillsatsen ligger på fullt hela tiden, inte bara när den avfrostar. Och dom tar ungefär 12 minuter vardera.
Men tack för inputen iaf! :)
« Senast ändrad: 25 januari 2018, 08:46:57 av eskimos20 »
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2018, 12:04:24 »
Nibe 750 är väl 6kw på kompressor om jag inte minns fel
Jo, den drar 2kW vid maxfrekvens och COP är runt 3 vid högre fläkthastigheter och golvvärme, så 6kW total effekt.
Vid -25°C är ventilationsförlusterna ca. 4kW, så det ska ju kompressorn klara av isåfall, blir inte mycket över till att täcka transmissionsförlusterna dock..
Edit: Såg nu att TS kör 100% fläkthastighet. Isåfall blir det uppskattningsvis:
6 kWpump + 6.5 kWpatron + 0,5kW egenvärme vs.
5.5kWvent + 4kWtransmission
13 vs 9.5 kW vid -25°C men förutsätter ingen avfrostning. (För mig är det ca 0.8 i uptime).
Alltså
11.8 kW vs 9.5 kW
2.3kW överskott och 200 kvm ger 90 m3 vattenmotsvarighet,
Slutsats:
Tar ca 40h för en grads uppvärmning på plattan vid  -25°C
« Senast ändrad: 25 januari 2018, 18:38:59 av kWhalp »
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2018, 17:33:04 »
Enligt NIBE dimensioneringsprogram ger den 4,7 kW värme vid 2,4 kW tillförd effekt vid DUT (som i exemplet är -20 grader) och frånluftsflödet 212 m3/h.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2018, 18:39:35 »
Nice!
Var hittar man det där programmet!!?
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2018, 07:22:59 »
Minns inte exakt var jag hittade programmet på nätet. Har haft det ganska länge nu och det har kommit fler senare versioner eftersom nya modeller som t.ex. F730 och F2120 inte finns med i den jag har.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2018, 08:59:48 »
Vad är DUT egentligen och skall man ändra värdet på DUT i pumpens inställningar utifrån några speciella behov.
Jag har ställt min på -35.
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2018, 11:39:45 »
DUT är dimensionerande utetemperatur, dvs den lägsta temperatur för vilket värmesystemet ska klara ge normal rumstemperatur i huset. Radiatorer, golvvärmeslingor, rör, stammar, panna(värmepump och el-patron), säkringar etc måste vara rätt dimensionerade tillsammans med husets isoleringsnivå och ventilation. Numera heter det egentligen DVUT, dimensionerande vinter-utetemperatur, och är dessa siffror är några grader varmare eftersom klimatet har förändrats över senaste decennierna. Ser att Boden har DVUT -29 grader. Verkar det stämma? Vad exakt DUT-inställningen i F750 påverkar vet jag inte.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2018, 13:32:07 »
Det stämmer nog att det brukar vara runt -30.
Vi hade -31 för några dagar sedan, men nog brukar det kunna droppa till -38 vid något tillfälle.
Tror det var 1998 eller 1999 som vi hade -49 i Luleå, lokalt då dvs.. brr...
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2018, 15:53:12 »
Dimensioneringsprogrammet, här kanske? Men det krävs visst inloggning
https://www.nibe.se/Proffs/For-konsulten/
