Författare Ämne: Qlima 3425 felkod F5  (läst 11329 gånger)
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« skrivet: 22 januari 2018, 17:01:08 »
Julapumpen för 4999:- sattes upp före helgen. Inatt larmade den F5 och slutade fungera. Vad är det för fel?
« Senast ändrad: 22 januari 2018, 17:02:53 av irover »
SV: Qlima 3425 felkod F5
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2018, 18:28:26 »
Är det säkert att det inte är "E5" som på de tidigare modellerna i 3000-serien? I så fall hade det varit "Open or short circuit of outdoor ambient or condenser temperature sensor". Försök få tag på "Service Manual Qlima 3425", Jula borde kunna skicka. Kontakta annars t.ex. Qlima i Danmark eller Nederländerna.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2018, 03:06:52 »
Det ser ut som ett F i alla fall.
Vi kontaktar TMQ i Danmark imorgon som vi fått numret till av Jula support så får vi se. Svenskt nummer. 031-3045665
Utloggad spitfire1969
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2018, 11:47:08 »
Fick Du någon ordning på din pump? Jag har precis fått samma problem med "F5" och utefläkten "skramlar". Har försökt ta loss den men efter det att den yttre låsmuttern och brickorna är borta så kan jag bara dra ut fläkten ca 5 mm från axeln...sedan sitter den som berget.
Utloggad Chaip
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2020, 16:09:10 »
Har fått samma problem dvs samma fel kod F5.
Qlima S3425 har vi köpt för 1 och halvt år sedan.
Har varit i kontakt med Qlima och de har skickat ett manual för auto cool test, körde två gånger men ändå till sist fick samma kod F5.
Är det ngt som vet vat kan man göra innan ringer till ngt service kille att komma på plats
Den är installerat på vårt stugan i Skåne
Tacksam för all hjälp
Anagrius
Anagrius
« Svar #5 skrivet: 04 april 2020, 22:04:22 »
Är det någon som lyckats få klarhet kring felkoden F5. Har idag råkat ut för den jag med på en Qlima S3425.
Vad är det den indikerar?
Tacksam för hjälp.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 05 april 2020, 21:06:26 »
Jag tror att det betyder att du skall köpa en ny märkespump
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2022, 15:38:41 »
Nu är det min tur att få felkoden F5. Min pump är en Qlima SC3325. Någon som vet vad den betyder?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2022, 16:29:26 »
Hej kan det här ge något , har varit uppe förr
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70533.0
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2022, 18:06:34 »
Nu fick jag igång den igen. Jag drog ur stickproppen och lät den vara ute i ca en halvtimme. Därefter satte jag på värmepumpen men den startade inte utan visade åter felkod F5. Jag lät den vara på och efter ca 5 min startade den! Nu går den normalt.
Jag testade faktiskt flera gånger innan att dra ur stickproppen men då endast någon minut. Tydligen måste spänningen brytas längre för att skapa någon slags återställning.
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2022, 19:05:27 »
Jepp det ligger nog en spänning kvar som det brukar med kondensatorer som måste laddas ur först innan det blir noll i elektroniken
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2022, 19:26:01 »
det som är helt säkert är att det kommer tillbaka
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2022, 10:13:12 »
Än så länge har felet inte återkommit. Den tuffar på.
  • Dot gäster: 1969
