Författare Ämne: Köp av begagnad ivt optima 700  (läst 6521 gånger)
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 22 januari 2018, 06:11:01 »
Ja ska köpa en begagnad ivt optima 700 med styrskåp tanken är att koppla den till min pellets panna. Är de nån här som vet vad en optima väger? Tänker för flytten av den
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
SV: Köp av begagnad ivt optima 700
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2018, 06:27:07 »
80-90kg för modellen med fläkt uppåt och betydligt mer med den som har fläkten framåt gissningsvis 200kg
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2018, 06:58:32 »
145 kg för modellen med fläkten uppåt.
115 kg för modellen med fläkten framåt.
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2018, 09:12:10 »
Tackar för svar det är modellen med fläkt uppåt. Det kommer säkert lite mer frågor under installationen
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2018, 15:53:48 »
Frågor angående flytten av värmepump kan man lägga ner den tillfälligt eller måste den lyftas upprätt?
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2018, 16:14:11 »
Upprätt ställning är det som gäller. När man köper den så sitter det en transportsäkring i form av en (eller var det flera?) grova bultar som låser det avvibrerade kompressorutrymmet mot chassit. Kolla om du hittar hålen för det i botten på maskinen. Det går säkert bra att flytta den utan säkringen också, men om man ändå håller på så...
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2018, 17:52:32 »
Ja läste att den inte får förvaras i minusgrader denna pump har stått kvar på samma ställe hela tiden när den stängdes av  så tömdes systemet på vatten å detta gjordes för 2 veckor sedan va är det som är skadligt med att den står kallt när den är tömd på vatten
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2018, 17:58:19 »
Om den är helt tömd på vatten så är det inget som tar skada. Problemet är kanske att med säkerhet få ut allt vatten?
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2018, 18:21:31 »
Okok får kolla lite men den bör va helt tömd dom som koppla ur den viste att den skulle säljas
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2018, 15:09:11 »
Det finns ju ett litet glas man kan titta i på rören vid kompressorn är de nått man kan avgöra skicket på den?
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2018, 17:56:34 »
Bara när den är igång. Iofs brukar det finnas en ring runt synglaset som byter färg om det finns fukt i kylkretsen. Det kan man iallafall kolla.
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2018, 11:49:26 »
Ok den ringen va grön fanns en skala där med å grönt = dry så torr bör ju va ett gott tecken
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2018, 17:57:18 »
Ja har kopplat allt å slåt på strömmen displayen tänds händer inget när ja snurar på den gula ratten
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2018, 19:51:53 »
De värkar va lite glapp i den nu funkar de å gå igenom menyerna han varna för bort på  framlednings givare. Ja har ingen men går de å ta en från en gammal shunt motor? Så ja fick inge igång pumpen
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2018, 17:04:05 »
När ja ansluter framlednings givare så kan ja inte bläddra i menyerna uppåt eller neråt trycker ja på den gula ratten kommer man in på den som e markerad kopplar man ur givaren funkar de å bläddra i menyerna nån som vet va de kan va
