Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Köp av begagnad ivt optima 700
Next
Alla
Ämne: Köp av begagnad ivt optima 700 (läst 6513 gånger)
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Värmepump eller värmepumpar?
Jkarl
22 januari 2018, 06:11:01 »
Ja ska köpa en begagnad ivt optima 700 med styrskåp tanken är att koppla den till min pellets panna. Är de nån här som vet vad en optima väger? Tänker för flytten av den
TruckTobbe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
TruckTobbe
SV: Köp av begagnad ivt optima 700
Svar #1 skrivet:
22 januari 2018, 06:27:07 »
80-90kg för modellen med fläkt uppåt och betydligt mer med den som har fläkten framåt gissningsvis 200kg
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
22 januari 2018, 06:58:32 »
145 kg för modellen med fläkten uppåt.
115 kg för modellen med fläkten framåt.
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #3 skrivet:
22 januari 2018, 09:12:10 »
Tackar för svar det är modellen med fläkt uppåt. Det kommer säkert lite mer frågor under installationen
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #4 skrivet:
24 januari 2018, 15:53:48 »
Frågor angående flytten av värmepump kan man lägga ner den tillfälligt eller måste den lyftas upprätt?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
24 januari 2018, 16:14:11 »
Upprätt ställning är det som gäller. När man köper den så sitter det en transportsäkring i form av en (eller var det flera?) grova bultar som låser det avvibrerade kompressorutrymmet mot chassit. Kolla om du hittar hålen för det i botten på maskinen. Det går säkert bra att flytta den utan säkringen också, men om man ändå håller på så...
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #6 skrivet:
24 januari 2018, 17:52:32 »
Ja läste att den inte får förvaras i minusgrader denna pump har stått kvar på samma ställe hela tiden när den stängdes av så tömdes systemet på vatten å detta gjordes för 2 veckor sedan va är det som är skadligt med att den står kallt när den är tömd på vatten
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
24 januari 2018, 17:58:19 »
Om den är helt tömd på vatten så är det inget som tar skada. Problemet är kanske att med säkerhet få ut allt vatten?
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #8 skrivet:
24 januari 2018, 18:21:31 »
Okok får kolla lite men den bör va helt tömd dom som koppla ur den viste att den skulle säljas
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #9 skrivet:
27 januari 2018, 15:09:11 »
Det finns ju ett litet glas man kan titta i på rören vid kompressorn är de nått man kan avgöra skicket på den?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
27 januari 2018, 17:56:34 »
Bara när den är igång. Iofs brukar det finnas en ring runt synglaset som byter färg om det finns fukt i kylkretsen. Det kan man iallafall kolla.
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #11 skrivet:
28 januari 2018, 11:49:26 »
Ok den ringen va grön fanns en skala där med å grönt = dry så torr bör ju va ett gott tecken
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #12 skrivet:
03 februari 2018, 17:57:18 »
Ja har kopplat allt å slåt på strömmen displayen tänds händer inget när ja snurar på den gula ratten
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #13 skrivet:
03 februari 2018, 19:51:53 »
De värkar va lite glapp i den nu funkar de å gå igenom menyerna han varna för bort på framlednings givare. Ja har ingen men går de å ta en från en gammal shunt motor? Så ja fick inge igång pumpen
Jkarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Jkarl
Svar #14 skrivet:
04 februari 2018, 17:04:05 »
När ja ansluter framlednings givare så kan ja inte bläddra i menyerna uppåt eller neråt trycker ja på den gula ratten kommer man in på den som e markerad kopplar man ur givaren funkar de å bläddra i menyerna nån som vet va de kan va
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4094
användare: 10
DonPablo
Daniel.
Börje__
T Ramsmark
danghung
holmbonde@gmail.com
Hilton
tipo874
svenske kocken
Erik Renberg
