Författare Ämne: VBA makro till loggfiler Nibe F750  (läst 2150 gånger)
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« skrivet: 19 januari 2018, 00:31:07 »
Är det någon här som redan har uppfunnit hjulet och knåpat ihop ett smart VBA-makro för hantering av txt-loggfilerna från Nibe F750 eller motsvarande?
Eller finns det något färdigt program för hantering av textfilerna så man slipper konvertera dem i Excel och en massa handpåläggning?
Googlade lite och laddade ner NIBE Applications från Nibes hemsida. Dock inte installerat det (ännu) då det fanns under "Proffs" och det mesta där krävde inloggningsuppgifter som jag misstänker endast deras betrodda installatörer har. Hittade dock ingen info huruvida NIBE Applications hanterar vanliga slutanvändarloggfiler eller om det bara är ämnat för proffsen.
Nåväl, Excel och VBA är jag välbekant med så det är väl främst det spåret jag är inne på oavsett - såvida inte folket här har något annat bättre tips som sagt.
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: VBA makro till loggfiler Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2018, 10:38:57 »
Det närmaste jag kommit är några handgrepp i Excel.
Se https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.0
Jag har utvecklat detta vidare för egen del med mina 24 log-parametrar och macro i Excel med tillhörande knappar, så jag laddar normalt 1-3 mån data i Excel med 3 knapptryckningar.
Det handlar då om division factors, merge dagliga log filer till en sammansatt fil och laddning av denna.
Det som tar tid är att visas dagar har blivit avslutade mitt i loggningen pga. t.ex strömavbrott eller andra inkonsistent data som måste lappas och lagas lite.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2018, 12:23:08 »
Jag brukar använda open office calc det öppnar loggfilerna och kolumnerna hamnar rätt det enda man brukar behöva göra är att låsa menyraden så man ser vad de olika kolumnerna står för när man scrollar.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2018, 11:25:51 »
Följade kodsnutt kan med fördel användas för att slå ihop flera dagars filer till en enda fil, NIBE_LOG.txt.
Jag har denna kopplad till en knapp i Excel.
Kodstycke: [Välj]
Sub Merge_LOGs()
    Dim wsh As Object
    Set wsh = CreateObject("WScript.Shell")
    FTP = wsh.Run("%comspec% /c copy " + ThisWorkbook.Path + "\*.LOG " + ThisWorkbook.Path + "\NIBE_LOG.txt")
End Sub
OBS! Endast för Windows.
