Författare Ämne: Thermia duo 12 slår på tillsats och har höga brine temp  (läst 9777 gånger)
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
Min thermia duo 12 som monterats om till nytt rum slår på tillsats 1 el. 2 el. 3 trots utetemp mellan 0 och -1.
Brine ut och in ligger på 6 resp 12 eller 5 resp 11, men aldrig lägre. Varför utnyttjar inte pumpen brinesidan mer? Jag minns att brinen tidigare om vintern kunde komma ned ordentligt.
Är det fel eller felinställning på BVP's egen cirkulationspump? kan en ny elinkoppling stökat till det?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Thermia duo 12 slår på tillsats och har höga brine temp
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2018, 18:25:11 »
Går kompressorn alls?
Finns det risk att man bytt plats på faser vid den nya elinkopplingen?
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2018, 19:33:10 »
Javisst kompressorn går (de hörs ganska mkt på dessa äldre modeller).
Ja, eller nej. Dvs elfirman kopplade om servisen till centralen med fel fasföljd. efter en veckas (!) försök att felsöka div konstigheter som uppstod med övrig el, byggel mm, larmade BVP fel fasföljd. Den skall dock korrigerats, och nu larmar BVP inget alls.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2018, 19:42:11 »
Har du känt  på sugledning resp. tryckledning vid kompressorn? Sugledningen ska vara kall och tryckledningen varm.
  • Antal inlägg: 31212
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2018, 21:46:37 »
Om den gått ett tag med fel fasföljd så har troligen kompressorn havererat.  :'(
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2018, 10:01:08 »
Den jobbar ju? men kruxet är att brinen ligger på 6/12 eller som lägst 5/11. Kan den inre cirkpumpen justeras upp?
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2018, 10:02:42 »
Hur identifierar jag dessa?
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2018, 10:32:00 »
Jag har ingen erfarenhet av hur det ser ut i en Duo12 men tryckledningen bör vara ansluten på toppen av kompressorn om jag får gissa lite. Kompressorn och dessa ledningar ser du ju först efter du lyft av frontplåten om du inte räknat ut det. Funkar den delen som det ska så är det inte större problem att räkna ut det när man känner på ledningarna. Är det en ledning som är jättevarm och en som är superkall har du hittat rätt. (kompressorn bör ha gått någora min innan du känner på rören men akta så du inte bränner dig på tryckledningen). Är det mer diffust och inte så tydliga tempskillnader är det nåt knas med kompressorn.
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2018, 10:54:23 »
Jo, men den tätar troligen inte så bra kanske?  :-\
Kolla givarna för brine genom att köra KB-pumpen utan att kompressorn går?
Du kan gå in i testmenyn och bara köra KB-pumpen tror jag.
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2018, 11:23:38 »
Brände mig på en ledning, en annan ljummen... inne i inställningspanelen anges 'Tryckrör 94 (120)'
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2018, 11:30:46 »
Det måste vara något fel med köldbärargivarna. Så här års ska man inte kunna ha en ingående köldbärartemperatur över 10 grader även när kompressorn står still. Differensen antyder att pumpen tar värme från köldbäraren och i så fall ska köldbärartemperaturerna ligga i närheten av noll. Det är vanligt att köldbärargivarna (och utegivaren) blir fuktskadade och visar för hög temperatur.
  • Antal inlägg: 36586
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2018, 11:53:06 »
Skillnaden i temp mellan sugrör och tryckrör skall vara ca 30 grader när kompressorn går, då indikerar det att allt är OK.
Om hela systemet är utkylt, och huset kallt (och om du har rumsgivare) så kan eltillskottet triggas, det är naturligt, tills den fått upp tempen.
Vill du slippa det så kan du spärra elpatron.
Hur hög framledningstemp går det ut på systemet när du har 94 graders hetgastemp?
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2018, 12:34:35 »
framledningstemp var väl kring 40.
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2018, 12:39:19 »
Du menar att köldbärargivaren visar 8-10 mer än faktiska brine temperaturerna... dvs att det bara är fel på infon. Fast kruxet är ändå att integralen ligger kvar högt vilket ger eltillsattspåslag 1 (2 och tom 3 vid VV prod).
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2018, 12:42:04 »
systemet har gått sedan innan jul. om jag spärrar elpatron orkar BVP bara upp i framledningstemp ca 30, vilket är ok för rum med GV men inte för de med rads
