Författare Ämne: Thermia duo 12 slår på tillsats och har höga brine temp  (läst 9925 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Thermia duo 12 slår på tillsats och har höga brine temp
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2018, 08:43:14 »
tack!
tror borran är på ca 200m.
då måste ju kb retur på 10/11/12 visa på skadad kb givare.
frågan är om detta fel påverkat funktionen, eller om dålig effektivitet mm beror på skada/läckage på kompressorn?
Stäng av kompressorsteget några timmar. Givarna på in/ut köldbärare bör då visa samma temperatur och sannolikt nära rumstemperatur i lokalen de sitter.
Tycker dock det låter som att du har brist på köldmedia i kompressorkretsen... Enklast att ta dit en installatör som kollar det så slipper du fundera nåt mer.
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2018, 11:25:11 »
Tog ut en servicetekniker, som upptäckte olja vid kompressorn och antog köldmedieläckage. Han fyllde på detta.
Brine givarna hade som sagt hamnat fel och blev nu kalibrerade. visar nu normala ut/in tex -4/+4.
väsentligt bättre effekt på kompressor, och endast tillsats vid ngt VV.
Deltat förblir dock högt, mellan 7 och 10. Teknikern misstänker luft i brine kretsen.
Dessutom tycker jag VV inte kommer upp ordentligt - den kan jobba med t/r 59-60/52, men det kommer inte högre än 51/52.
nu blir det stresstest med -10 närmsta dygnen.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2018, 10:09:21 »
Vilken temp den kommer upp till har bara att göra med två saker:
1. Värmepumpens uteffekt
2. Vid vilken framledningstemp som radiatorerna avger all effekt som värmepumpen producerar.
Om du skulle fördubbla husets area och radiatorer så skulle värmepumpen bara orka värma vattnet till kanske 37 grader innan radiatorerna avspeglade all värme.
Och tvärt om, stäng av hälften av radiatorerna så klarar den att komma upp i 60 grader.
Att fylla på köldmedium utan att lokalisera och åtgärda läckan är förbjudet.
DeltaT på 7-10 grader, är det på KB eller VB-kretsen?
