Hur många timmar TS?
Next
Alla
Ämne: Hur många timmar TS? (läst 6916 gånger)
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
31 januari 2006, 21:00:14 »
Lite nyfiken på vad andra har föt eltillskott under ett år
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
SV: Hur många timmar TS?
31 januari 2006, 21:17:31 »
Intressant fråga, själv använder jag bara hemkört som "TS", dvs ved.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
31 januari 2006, 21:25:05 »
Låter ju som en fantastisk ide inte veden utan hemkört kanske sprit brännare är nästa nyhet på värme marknaden
piece
Expert på värmepump
Stad/land: Nerike
Antal inlägg: 457
Karma +5/-4
IT Mupp.
piece
31 januari 2006, 22:36:07 »
POLL, poll poll
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
31 januari 2006, 22:46:25 »
Trangiakök funkar men det sotar om man inte använder sprit!!!
Ett allbränslekök ger ca 3 kw, det är ingen dålig nödvärme!!!
Men elda upp sspriten är den så billig där hos er
Drygt 150 meter aktiv borra.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
31 januari 2006, 22:54:35 »
Nej det är den väl inte men nöden har ingen lag klart kanske bättre att dricka upp spriten så att inte blodet fryser samtidigt som vattnet i rören!! Nej skämt och sidor har själv ca 500 timmar TS per år tycker att det känns mycket vad tycker ni???
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
31 januari 2006, 23:30:15 »
Nibe 1210-10 (2x112m) borror hus 315 m2 +40 m2 garage
Du har ett rejält hus... minst sagt!
Så det förvånar mig inte... är det på 6 kw alltså 3000 kwh/år!?
Då hade du tjänat igen en större pump, men tjänar enormt med den du har mot tidigare !
En kamin att elda lite i vid svinkyla kan va en idé, om man nu har en sån redan!
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
31 januari 2006, 23:39:35 »
Jag har 49 timmar TS sedan oktober 2004, och det mesta av det är legionella, Stiebel kör legionella varje vecka. 39 timmar har den dragit på ett år.
Jag skulle tippa att 10 timmar totalt är riktigt tillskott. Jag klarar mig nog till ca -20° utan TS om den inte behöver göra varmvatten, och det är inte många dagar det kryper ned så lågt i Uppsala.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
piece
Expert på värmepump
Stad/land: Nerike
Antal inlägg: 457
Karma +5/-4
IT Mupp.
piece
Svar #8 skrivet:
31 januari 2006, 23:51:52 »
Jag har 2 timmar TS sedan aug 05.
1 timme på värme & 1 timme på VV.
Båda uppstod vid -17 ºC till -20 ºC
THX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
Jag älskar värmepumpar!
THX
Svar #9 skrivet:
01 februari 2006, 02:02:31 »
O TS
ktm525
Kan värmepumpar
Stad/land: Alvesta
Antal inlägg: 146
ktm525
Svar #10 skrivet:
01 februari 2006, 03:47:46 »
2 timmar sedan midsommar 2005, den ena kom till när jag trodde på legionella, och den andra kom till då jag bytte elcentral och det var strömlöst och sedan pumpen skulle jobba ikapp.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
JONAS
Kan värmepumpar
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 132
JONAS
Svar #11 skrivet:
01 februari 2006, 06:49:33 »
34 timmar sedan 2002-12,men det är legionellakör + uppstarten studs
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Flurken
Kan värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 101
Flurken
Svar #12 skrivet:
01 februari 2006, 08:32:11 »
Har totalt 6 timmar TS sen aug -05. Fick 4 timmar under ett par dygn nu i januari när temperaturen (ute) pendlade mellan -25 till -30. Som kallast var det -32.
Känns som min 7:a klarar kylan.
Hälsningar Flurken.
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #13 skrivet:
01 februari 2006, 19:07:21 »
Har hittills 3tim TS 1, varav 1 tim provkörning och 2 tim då utegivaren fick frispel p.g.a. dålig kabelanslutning. TS 2 5 tim och detta är legionellahöjning.
Detta sedan pumpen installerades 23 mars 2005.
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
TjudöBoy
Kan värmepumpar
Stad/land: Finström, Åland
Antal inlägg: 62
Vill man ha någe gjort, gör det själv!
TjudöBoy
Svar #14 skrivet:
15 februari 2006, 23:51:19 »
0 TS står d på min mätare efter 1 månads drift. 1 vecka av det hade vi - 10-15 ºC samt snålblåst!
Har legionella på så snart kommer d väl en 1:tta i rutan!?
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Next
Alla
gäster: 2427
användare: 1
Mike
