Författare Ämne: Hur många timmar TS?  (läst 6923 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Hur många timmar TS?
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2006, 10:51:22 »
Då fler svarat på månadsbasis så gör jag det också:
Halva januari och halva februari i år = 4 veckor.
Tillskott 10h 14 min varav 2 timmar beroende av uppstarten.
Så i snitt 2h /veckan
Tillagt: med inomhustemp på 22,5 - 23 ºC
« Senast ändrad: 16 februari 2006, 13:32:00 av maha6305 »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2006, 13:18:44 »
Har 1 timme och 13 minuter på min timmräknare för TS. Detta i samband med legionellahöjning av VV.
Vi har inte haft kallare än -20  ºC i vinter ännu. Det skall nog till ytterligare några  minusgrader innan tillskotselen går in.
Anläggningen har varit i drift sedan 15/12 förra året, dvs 2 mån.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2006, 13:54:24 »
När jag installerade pump för fem år sedan skulle man aldrig dimensionera så att VP:n klarade 100% av årsbehovet eftersom den då får gå många och korta intervaller under större delen av året. Har detta synsätt ändrats? Min pump har i snitt gått drygt 3900 timmar per år och tillsatsen har stöttat i snitt 105 timmar per år. Jag tror att själva driften är optimal för ett långt liv hos pumpen. Dock hade jag önskat ett djupare borrhål.
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
maha6305
maha6305
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2006, 14:05:33 »
l_exus
Det finns dom som tycker tillskottsel är värre än AIDS  :-X
Med stigande elpriser och mjukstartande kompressorer tror jag vi kommer att se ändrade dimensioneringsregler framöver, men knappast 100% effekttäckningsgrad.
Nya kompressorer med styrning kan ev ändra på spelreglerna också... Sägs att Nibes nya modell inte ens har elpatron (ej bekräftat, bara läst här)
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2006, 14:43:41 »
Jo, det har man märkt  ^-^
Insikterna på detta forum tycks inte ha nått ut till verkligheten ännu.....kanske finns nån anledning till det? Sc:,h
Nån form av backup måste man väl ändå ha - annars kan det gå rejält åt......
Vi har f ö 0h i loggat tillskott....men vedeldar gör vi och patron har väl fått jobba cirka 100 kWh för att ge rykande skönt vv. :)
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2006, 18:04:53 »
Stiebel kör legionella varje vecka.
Skönt att ha Nibe, då. Inte vill man ha legionella en gång i veckan..  :D
Jag har själv haft 23 timmar 9kW denna vinter. 2 av dem då rörkrökaren tömde tanken för att rätta till ett kopplingsfel. Resterande tänkte jag försöka minska med ett par kaminer. Nu har vi bara 20 grader  >:D inomhus, så det skulle lätt ha kunnat bli mer.
 *vinkar*
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2006, 21:36:57 »
Kör alldrig legionella har haft anlägningen i drift i tre år har två små barn och ingen har dött i legionella än hur många legionella uttbrott i villor har ni hört talas om? Detta problem är störst i större system många avstick, vvc & pluggade ledningar med stillastående vatten.
Vatten omsätningen i en villa med normalstor beredare är hög legionella trivs inte i kallt vatten typ i vv ledningar som ej tappas under längre perioder gäller utan vvc.
Utloggad Iso
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2006, 13:50:05 »
Har haft min anläggning i drift i 22 månader och har totalt 27 timmar i eltillskott varav 6 timmar uppstod vid installationen. Jag tror inte att det är annat än legionellakörningen som drar ett eltillskott. Nu har det visserligen inte under den här tiden varit kallare än som mest -20--25 grader i Sundsvallstrakten men ändå. Det är ju inte så litet hus jag värmer upp även om jag inte kör rumsvärme på mer än 180 m2;D
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2006, 11:18:29 »
12 tim men det är bara legionella på ett år...
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2006, 11:58:19 »
Sammanlagd 121 timmar på 6785 kör-timmar... oroande när man bara ser på ciffran, men mindre än beräknat, så det får vara bra..
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
