Författare Ämne: Nibe F1145 framledningstemperatur - Värmer "dåligt"  (läst 17622 gånger)
SV: Nibe F1145 framledningstemperatur - Värmer "dåligt"
« Svar #45 skrivet: 02 februari 2018, 17:10:55 »
Du kan nog kalibrera innegivaren i en meny, det kan jag på min gamla 1225:a...men om det inte går så borde du kunna sätt en måltemp på den som är din önskade justerat för felvisningen?
« Senast ändrad: 02 februari 2018, 18:23:33 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #46 skrivet: 02 februari 2018, 23:46:03 »
Nix, ingen givarkalibrering i de nyare pumparna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #47 skrivet: 03 februari 2018, 07:03:54 »
det går inte justera innegivaren, du vet ju att den visar fel, ställ in temp efter det. alltså visar den 20 fast det bara är 19 inne, så ställer du den på 21, så får du 20 typ, om du har någon form av styrning och påverkansfaktor på innegivaren.
Utloggad Albineriksson7
  • Antal inlägg: 99
« Svar #48 skrivet: 03 februari 2018, 15:27:41 »
Ok men har 20.0c på pumpen, och det blir det minst, men har då givarefaktor på 2 så är därför att det blir rätt endå. Är det bättre att sänka faktor och ställa in 21 grader?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #49 skrivet: 03 februari 2018, 16:48:46 »
desto högre faktor du har, desto mer styr den på innegivaren, så har du faktor 0 visar den bara tempen och har du faktor 6 så styr den kraftigt på innetemp, vet ej vad faktorn motsvarar, om det är typ 1 grad framledning per faktor, törs inte svara på det, men högre siffra ger högre procent på styrning av innegivare
  • Antal inlägg: 99
« Svar #50 skrivet: 03 februari 2018, 17:15:39 »
Okej, har faktor två just nu, innetemp på 20 men då höjs framledningen med ca 2/3 grader eftersom givaren tror det är för kallt. Blir annars mellan 20 och 20.5 inne så vet inte om det är bäst att ändra något?
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #51 skrivet: 03 februari 2018, 18:50:01 »
Med faktor 6 höjer den framledningens börvärde med 6 grader för varje grads undertemp och lika åt andra hållet.
  • Antal inlägg: 99
« Svar #52 skrivet: 04 februari 2018, 16:13:54 »
Okej men det verkar fungera bra att hålla rätt temp inne så låter det vara så, om nu inte pumpen jobbar mer än vad som behövs.
När jag startade om pumpen, genom att slå av pumpen/säkerthetsbrytaren så lät (kompressorn) som när man öppnar en chipspåse, ä det ett tecken på slitage? 3 år är pumpen nu.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #53 skrivet: 04 februari 2018, 16:15:42 »
3 år är ingenting, om den gått under bra förhållanden
  • Antal inlägg: 99
« Svar #54 skrivet: 04 februari 2018, 16:31:06 »
Antal starter 31265
Total drifttid 12334h
Varmvatten 1385h
Tillsats 302h
För övrigt 2000h timmar från 05 sept till idag 04 feb.
Det är mer ljudet som jag tyckte lät allvarligt.
« Senast ändrad: 04 februari 2018, 16:42:35 av Albineriksson7 »
  • Antal inlägg: 99
« Svar #55 skrivet: 21 februari 2018, 22:39:49 »
Är det normalt att få lufta ur element ibland, och varför blir det luft i dom?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #56 skrivet: 22 februari 2018, 05:47:10 »
Ibland, inte ska du behöva lufta mer än ett par gånger efter du fyllt upp. Jag har fyllt upp systemet mitt 30/11 -17 efter montering av ukvkärl, jag luftade och fyllde från botten av pumpen, dagen efter så luftade jag ur elementen uppe, sen har jag inte fyllt något, och inte heller tappat tryck.
  • Antal inlägg: 99
« Svar #57 skrivet: 22 februari 2018, 10:24:59 »
Fick lufta några element på hösten, sen några gånger under vintern på vissa element (övervåningen).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #58 skrivet: 22 februari 2018, 17:40:37 »
Ja men du behöver inte lufta typ varje månad eller
  • Antal inlägg: 99
« Svar #59 skrivet: 23 februari 2018, 00:40:17 »
Vet inte riktigt men kanske 1.5 månad sen jag luftade, sen var det lite igen i två element på övervåningen, ena blev inte varm.
  • Dot gäster: 945
