Författare Ämne: Nibe F1145 framledningstemperatur - Värmer "dåligt"  (läst 17580 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Nibe F1145 framledningstemperatur - Värmer "dåligt"
« Svar #75 skrivet: 24 februari 2018, 18:37:45 »
Börja med att spruta in krypolja.en  nyckel får vänta tills i morgon annars går den sönder helt om ni inte får tag på rätt.
https://www.bauhaus.se/luftningsnyckel-4-axlig.html&ved=2ahUKEwjnw9-6i7_ZAhUQiKYKHXkvDrQQFjACegQIBhAB&usg=AOvVaw0zJ_6LAxiJsaXpCCkCSnHA
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Albineriksson7
  • Antal inlägg: 99
« Svar #76 skrivet: 24 februari 2018, 18:55:00 »
Okej jo vi provade en eller två gånger med en tång men det gick inte (bara innerdelen), man såg däremot att den blev deformerad, menar du att det kan komma ut vatten?
Men du tror att det fortfarande går att använda rätt nyckel?
Vid påfyllning så lät det strömmande vatten vid expansionskärlet, men trycket gick rätt fort till 1 bar, kanske tog 20sec, vad säger detta om evt luft eller inte i kärlet?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
« Svar #77 skrivet: 24 februari 2018, 19:23:41 »
Aja baja!
Jo det kan nog gå att öppna med rätt nyckel. Kolla att det går att vrida åt båda håll innan ni öppnar helt. Krypoljan sänker det vridmoment som krävs för att vrids den skadade fyrkantspluggen.
Nej det kan inte läcka ut vatten förrän den är öppen. Den måste gå att stänga dock.....
Om ni har sopat den så blir det till att släppa ut trycket och sänka vattennivån under ventilen och gänga ut den för byte.
Rörisar kan lyckas att byta utan att tappa ner men du verkar ha tummen lite närmare mitten av handen 😁 så chansa inte....
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #78 skrivet: 24 februari 2018, 21:20:21 »
Finns att köpa lite varstans dom där luftnipplarna.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/6-luftn-vent-u-pip-f-los-nyck.html
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #79 skrivet: 25 februari 2018, 14:42:18 »
Det tycker jag låter normalt, att allt är som det ska vara.
  • Antal inlägg: 99
« Svar #80 skrivet: 25 februari 2018, 14:48:20 »
Fyllde på till 1 bar igår, idag så är det något under 1 bar. Ingenstans som vi ser att det läcker vatten.
Är -1.0 köldbärare in normalt vid kalla ute temperaturer?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
« Svar #81 skrivet: 27 februari 2018, 20:47:14 »
Ja minus 1 C är OK när det är kallt ute.   Hur gick det - har trycket sjunkit utan att du luftat  eller efter att du luftade
Fyll på igen  . kanske till 1,2 bar och lufta igen.
  • Antal inlägg: 99
« Svar #82 skrivet: 28 februari 2018, 00:00:05 »
Sedan sista påfyllningen har det inte sjunkit något mer, utan precis 1.0 bar.
Nu när det är kallt ute är det en framledningstemp på 52 grader, dock 49 beräknad med elpatron 1kw (-15 med extrem blåst). Jag undrar hur många grader framledningstemp pumpen orkar max med 6.0kw elpatron aktiv? Enligt kurvan behövs det någonstans mellan 60 och 64c framledning vid -30 eller lägre.
Edit: Trycket hade sjunkit något igen, väldigt lite men det gör det, fyllde på men nu till nästan 1.1 bar.
« Senast ändrad: 28 februari 2018, 15:19:12 av Albineriksson7 »
  • Antal inlägg: 99
Jag undrar var vattnet kan ta vägen? Även om det är luft i systemet, vart tar vattnet vägen det man fyller på? Har inte behövt lufta/luftat.
Varmvatten temp går ner fortare nu på vintern och pumpen får köra till varmvatten rätt ofta, om det kan ha något med det att göra.
  • Antal inlägg: 99
Genom att strypa på övervåningen är det nu bättre med fördelningen av värmen, pumpen klarar ca -10 utan tillsats. Nu när det är lite mildare, runt 0 på dagen, några minus på natten, så gör den 29 starter på 29 timmar. dvs 24 per dag. Kan jag minska antal starter utan att påverka inomhustemperaturen?
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #85 skrivet: 10 mars 2018, 22:14:38 »
Du kan minska gradminuterna för start  av kompressorn då kommer den starta mera sällan och gå längre men värme lite mera över börvärde på slutet.
  • Antal inlägg: 99
Värmepumpens beräknade framledningstemperatur, om den nu är 45 grader, men framledningstemperatur är tex 48c, och pumpen går ungefär 18 timmar om dagen, nästan hela tiden, vad är verkliga framledningstemperaturen då? Menar, vp beräknar att det behövs 45 grader för att uppnå inställda temperaturen, men den verkliga framledningstemperaturen är högre än så för det mesta?
« Svar #87 skrivet: 19 mars 2018, 08:26:45 »
Den verkliga framledningen kommer att ligga både över samt under den beräknade men vp beräknar så att medeltempen hamnar rätt och det styr den med hjälp av gradminuterna.
