Författare Ämne: Nibe F1145 framledningstemperatur - Värmer "dåligt"  (läst 17581 gånger)
Utloggad Albineriksson7
  • Antal inlägg: 99
Det är för tillfället -2 grader med blåst ute. Pumpen visar att den skickar 46 grader, det blir ungefär 18.5 grader på nedervåningen såhär på dagen (inställd på 20.0). Jag provade att mäta ungefärligt vad elementen har för temperatur i sig och det är ungefär 38 grader på de två jag gjorde en grov mätning på. Jag har provat att lufta ur dem men med samma resultat. Förut så värmde den 20-21 grader utan problem vid kallare temperaturer/blåst också (upp till -11) och jag har inte gjort några förändringar, sen mindre en än vecka har det blivit kallare och kallare inomhus, men inte direkt kallt ute, ganska milt tycker jag för januari. Tycker den skickar väldigt mycket bara för -2. Direkt vid pumpen/utgående röret är det ca 40.0c.
Håller på att logga just nu, uppdaterar sen.
Det finns inga felmeddelanden på pumpen.
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 14:54:18 av Albineriksson7 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1145 framledningstemperatur - Värmer "dåligt"
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2018, 15:05:20 »
Kollat systemtrycket ?
  • Antal inlägg: 99
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2018, 16:25:32 »
Här har ni loggen, säg till om ni vill ha loggar från annat.
På övervåningen är det varmt (22.0) och temperaturerna verkar vara samma i elementen som nere, men därnere är det mycket kallare. Systemtrycket verkar vara normalt (som förut).
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 17:26:33 av Albineriksson7 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2018, 17:55:37 »
Vad har du för kurva? den beräknade framledningen är ju på 45 grader
inomhustempen visar 19 grader, var har du inomhusgivaren, och hur stor påverkan på givaren har du ?
Cirkpumpen på varma sidan går på 25% och kalla på 83% brine -0.9 in, och -3.7 ut
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 17:59:08 av DonPablo »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2018, 17:56:53 »
För lite vatten till elementen flödesproblem , kan du öka farten på Cirken och prova med att stänga på termostaterna övervåning
blir dom varmare nere då så fattas det flöde till dom
  • Antal inlägg: 99
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2018, 18:05:16 »
Hej och tack för svar.
Elementen har ungefär samma temperatur som där nere (något varmare där nere möjligtvis), så borde inte flödet vara ok då? Men nu när jag tänker efter så kan det vara så då  elementen kallnar ganska snabbt så det skulle kunna vara för lite vatten eller något liknande. Trots att jag luftat ur så kanske det ändå är för mycket luft och för lite vatten?
Inomhusgivaren är i köket och påverkan är faktor 2 på givaren.
Jag har just nu kurva 8 men den höjer med faktor 2 då den inte når temperaturen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2018, 18:17:21 »
Kurva 8, var bor du, hur stort hus har du, när är det byggt, hur är det isolerat?
Du har ett delta t på 7 grader på framledning och retur när man kollar loggen, så varmt borde du ha.
Systemtrycket bör du ju ha på ca 1 bar
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2018, 18:34:09 »
Ta foto på ett element  eller två  , fabrikat på huset  , vet du om det är 1 rörs eller 2 rörs du har
  • Antal inlägg: 99
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2018, 19:51:41 »
Kurva 8, men eftersom det inte blir 20.0 därnere ökar den framledningstemperaturen. Örebro, ca 250kvm, byggår 1850 talet, tilläggsisolerad i taket/vinden. Trycket är ca 0.8 eller något mindre gissar jag. Varmt blir det på övervåningen, 22+ grader, medans på nedervåningen någonstans mellan 18 och 19, om inte kallare. Känns som att pumpen försöker värma efter givaren som är på nedervåningen men aldrig uppnår målet, men på övervåningen blir det då varmare än inställd temperatur.
Kan ta kort på element senare, det är nästan säkert 2-rörs, relativt stora gamla sektionsradiatorer.
Isolering är väl inget vidare, men det vi reagerar på är att det inte var något problem innan när det har varit mycket kallare än nu. Också blåst med runt 0c har vi haft utan att det blev såhär. Nu utesluter jag inte att det blir bara kallt på nedervåningen på vintern under vissa omständigheter, det finns nämligen köldbryggor och där är det kallt på golvet. Men konstigt att pumpen säger 46/47 grader och det blir nästan 10 mindre i själva radiatorer, misstänkte att det var därför att det inte blir varmt på nedervåningen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2018, 19:58:53 »
Har du provat att starta om pumpen, slå av den, slå av på säkerthetsbrytaren/arbetsbrytaren, vänta 1 minut, och slå igång allt igen, kanske har hakat upp sig på nåt vis, loggen visade ju samma siffror hela tiden, de brukar ju variera en del
  • Antal inlägg: 99
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2018, 20:39:42 »
Okej ska prova det, du säger om det med delta t på 7 grader. Vad tror du att max framledningstemp är (med elpatron) skulle det behövas när det blir -20 i februari? Tror F1145 tar max 58 i returen.
Hoppas också att den beräknade framledningstemperaturen också kommer att stämma i radiatorerna, vad kan felet annars vara där?
Har nu startat om den som du sa jag skulle prova. Det lät lite konstigt när kompressorn gick igång igen, som en chipspåse som öppnas. Det är för övrigt ner mot 17/18c på nedervåningen, och elpatronen har gått från 296.0 till 296.1 idag, det är minus 1.2 ute nu enligt displayn. Elpatron har inte gått ens när det har varit minus 11 ute och mycket varmare inne. Något är fel.
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 20:51:32 av Albineriksson7 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2018, 22:07:01 »
Ja det är väldigt svårt att säga vad som kan vara fel bara så här, man hade behövt kolla på det. Om du har varma element uppe, men inte nere, men ditt delta är ju okej, mycket skumt!
  • Antal inlägg: 99
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2018, 22:19:42 »
Element är varma uppe och nere. Får se vad pumpen gör, blir det inte varmt inne får man kontakta Nibe/rörmokare.
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2018, 22:36:38 »
Vad mäter du med förlorar du 6 grader inne i vp så låter det som ett mätfel  Sc:,h Det är inte så konstigt om det behövs högre framledning för att hålla tempen inne om det blåser. Om du har en korrekt kurva i vanliga fall får du öka på rumsgivarfaktorn så kommer vp öka på framledningen en del du verkar ha 1 i rumsgivarfaktor i dag och det är lågt.
  • Antal inlägg: 99
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2018, 22:59:24 »
Utesluter inte att det är ett mätfel, mäter med en vanlig digital utetemperaturmätare direkt på röret (metall mot metall). Blåst och kallt ute har vi haft förut, men ska höja kurvan och evt faktor om den är för lågt. Vad betyder förresten .1 i tid för elpatron? det var 296.0 förut nu 296.1, är det 1 timme, 1 minut, vad?
  • Dot gäster: 967
