Författare Ämne: NIBE's log-parametrar ID & namn  (läst 23130 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #15 skrivet: 28 december 2018, 19:59:26 »
Du får prova lite vilka koder som fungerar, men 'Cpr' är väl kompressor och 'Add' är tillsats(elpatron).
Jag får t.ex värden på EP14 men inte på 'Total'.
Johan...
Johan...
« Svar #16 skrivet: 29 december 2018, 12:18:23 »
Knepigt detta, efter en natts testkörning så visar det sig att jag bara får värden på "Cpr and Add EP14" och detta verkar bara spegla förbrukningen för den elektriska tillsatsen (värdet stiger endast när tillsatsen är igång), snyggt uppdelat mellan värme och varmvatten.
Men jag lyckas verkligen inte få fram motsvarande för kompressorn. Det borde rimligen loggas under:
44306   Heat Meter - HW Cpr EP14
44308   Heat Meter - Heat Cpr EP14
Men dessa parametrar visar bara 0.
Det känns extra frustrerande eftersom man i menysystemet kan se kompressorinfo som visar drifttid och tidsfaktor uppdelat mellan värme och varmvatten. Om jag fattat tidsfaktorn rätt så är det en normering av energiförbrukningen omräknat till tid med maximal effekt. I så fall finns det ju iaf något som mäter kompressorns effekt, men varför loggas det inte? Jag hittar inte ens ett sätt att kontinuerligt logga tidsfaktorn (som visas i displayen) till USB.
Jag kan omöjligt vara den första som vill logga kompressorns effekt/energiförbrukning. Har jag missat något eller är det helt enkelt inte möjligt?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #17 skrivet: 29 december 2018, 12:33:24 »
Jag får tyvärr samma beteende men hade hoppats F750 var mera tillmötesgående.
Jag loggar kompressortimmar och räknar på shablon effekt för att få ut förbrukningen. Inte optimalt men det enda jag kan komma på.
Johan...
Johan...
« Svar #18 skrivet: 29 december 2018, 13:21:12 »
Synd att det inte verkar gå att logga detta. Vad använder du för schabloneffekt? Kan man på något sätt använda frekvensen för att skatta effekten?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #19 skrivet: 29 december 2018, 13:48:53 »
Sorry, jag har ju F370 om/off (ej frekvesstyrd).
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2019, 19:26:16 »
Du har ju en del andra parametrar att prova också.
43144   Compr. energy total
43305   Compr. energy HW
43375   compr. in power mean
Med dessa borde du väl kunna utläsa kompressorns förbrukning?
Johan...
Johan...
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2019, 12:44:15 »
Tack! Dessa parametrar fanns inte med i den listan (från Nibes hemsida) som jag tittat på. Efter en natts testkörning är det lite oklart med decimalerana men tolkar det som att kompressorns genomsnittseffekt varit 550 W.
Har en mätare för värmepumpens totala förbrukning och den visar en genomsnittseffekt på 625 W för samma period.
Är det rimliga siffror att kompressorn står för en sådan andel (den elektriska tillsatsen har varit inaktiv hela natten)?
Var tar de resterande 75 W vägen? Är det för fläktar/ventilation eller finns det ytterligare energiförbrukande komponenter i värmepumpen?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2019, 14:12:03 »
Två cirkpumpar och styrelektronik?
Min elmätare visar ca 50W i tomgång.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2019, 14:00:32 »
För mer detaljer kring USB loggning av bergvärme 1255 se:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69356.0
eller frånluftspumparna
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.msg725511#msg725511
Väl mött där!
« Senast ändrad: 21 oktober 2019, 17:57:18 av mysman »
Utloggad Rick80
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 11 november 2022, 14:13:43 »
Om man på ett enkelt sätt vill så när pannan går in med el.tillsats, vilken parameter är bäst att kolla på
Är det aktiv tid för el-tillsats kanske?
43081   Tot. op.time add.   Total electric additive operation time
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #25 skrivet: 11 november 2022, 16:24:49 »
Kodstycke: [Välj]
43084 100 Addition power[kW] Int. el.add. Power
« Senast ändrad: 11 november 2022, 16:27:41 av mysman »
