Författare Ämne: NIBE's log-parametrar ID & namn  (läst 23118 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« skrivet: 14 januari 2018, 10:42:42 »
Sammanställt en lista från Modbus Manager 1.0.9 [v8310] med alla 2200st log-parametrar.  tummenupp
  • Antal inlägg: 19498
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2018, 16:31:16 »
 tummenupp
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2018, 22:05:36 »
Hva bruker du parametrene til?
Hva er galt med PID?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2018, 11:05:01 »
Utloggad Rikard_L
  • Tamburmajor och glad
  • Stad/land: Göteborg!
  • Antal inlägg: 10
  • Ett nej är också service.
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2018, 17:50:02 »
Nice!
Jag har suttit några timmar och snickrat ihop en egen LOG.SET för F730 med massor av parametrar. Inte för att jag vet vad jag ska ha datan till, men det är kul att kunna logga. :)
Om man vill mäta luftflöde, är då 40050 (EB100-BS1 Air flow) rätt parameter? Jag får värden, runt 140, men vilken enhet mäts det i? Är den typen av beräknad parameter pålitlig? För jag antar att den räknar ut den baserad på fläkthastighet osv.
Kör man mac så är det lätt hänt att filen blir lite korrupt med trasig loggning som följd. Bara som en liten heads up :)
Nibe F730 som värmer en 145m² enplanskåk med golvvärme.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2018, 10:32:27 »
Det är väl m3/h, kubik per timme som mäts, och det är en flödesmätare ej beräknat flöde så den visar nog ganska bra ändå. Bör vara samma BS1 som visas i system info. i displayen.
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2018, 10:34:34 »
För ett hus på 145 kvm bör luftflödet vara omkring 183 kbm/tim enligt ventilationsnormen så fläkten behöver ställas upp en del.
Utloggad Rikard_L
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2018, 18:46:48 »
Det var lite därför jag frågade då pumpen själv hävdar ett flöde på ca 175-180 (m3/h?) i gui:t, men i loggen står det bara ca 140.
OVK:n gjordes där frånluften ställdes in på totalt 55l/s (fyra don), vilket motsvarar 198m3/h. Mätningen gjordes med stosförsedd anemometer och fläkthastigheten sattes till 45%.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2018, 16:27:54 »
Du får väl prova olika koder då?
Kodstycke: [Välj]
40050 EB100-BS1 Air flow
40051 EB100-BS1 Air flow unfiltered
41026 EB100-Adjusted BS1 Air flow
Observera att de har factor 10 eller för 40051 factor 100 som innebär 1 eller 2 decimaler då.
Så visar 40050 ett värde på 140 är det faktiskt 14.0 efter division med 10.
Utloggad Rikard_L
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2018, 15:55:11 »
Ah, 41026 motsvarade det som visas i GUI:t.
Efter en liten filterdammsugning så visar 41026 ca 200. Så jag kommer nog hålla mig till denna parameter (istället för 40050/51) för att kolla av luftflödet.
Några teorier om vad som skiljer dessa tre parametrar åt? Namnet ger ju lite information, men tycker differansen är väldigt stor.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 23 september 2018, 08:53:36 »
Bifogar min mall för att skapa LOG.SET filen ganska enkelt i Excel. Gäller för alla NIBE pumpar.
 coolsmiley LOG.SET.xlsx
Man fyller i log ID nr och kortnamn (som du själv vill att den skall heta när den dyker upp i loggen) från ID listan i bladet bredvid.
Sedan kopierar man divisions faktor & kortnamn (kol.B & C) till cell C2 med klistra special/transponera(värden) så hamnar rubrikerna rätt med divisors.
Spara först Excelfilen och sedan som text med tab separator .txt och byt sedan namn till LOG.SET inget annat. (ingen .txt ändelse)
Klart!
« Senast ändrad: 23 september 2018, 12:58:43 av mysman »
Johan....
Johan....
« Svar #11 skrivet: 28 december 2018, 14:27:50 »
Jag är nybörjare i värmepumpsvärlden och försöker förstå dessa loggningsparametrar med varierande framgång och skulle behöva lite hjälp.
Jag är mest intresserad av energiförbrukningen och kan från elbolaget se förbrukningen per timme och vill få en uppfattning om vad som går till värme, varmvatten och hushållsel. I värmepumpens menysystem kan man se antalet kompressorstarter uppdelat på värme och varmvatten men går detta att utlösa ur den kontinuerliga USB-loggen?
Vilken parameter loggar effekten och går det att utläsa hur stor del av effekten som går till värme resp. varmvatten? I menyn (och loggen) kan man se kompressorfrekvensen, kan detta på något sätt översättas i effekt?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #12 skrivet: 28 december 2018, 17:44:27 »
Total förbrukning kan utläsas av:
42437   Heat Meter - HW Cpr and Add - Total system
42439   Heat Meter - Heat Cpr and Add - Total system
42445   Heat Meter - HW Cpr - Total system
42447   Heat Meter - Heat Cpr - Total system
44298   Heat Meter - HW Cpr and Add EP14
44300   Heat Meter - Heat Cpr and Add EP14
44306   Heat Meter - HW Cpr EP14
44308   Heat Meter - Heat Cpr EP14
« Senast ändrad: 28 december 2018, 17:54:14 av mysman »
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #13 skrivet: 28 december 2018, 17:58:10 »
Johan, det beror på....
Vilken vp har du?
Utan en separat elmätare på vp:n är det nog väldigt svårt att säga hur mycket ström det går, speciellt om det är en vp med inverter. Elförbrukningen är t ex beroende på om du har radiatorer eller golvvärme, samt vilken temperatur du har på kalla sidan.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Johan...
Johan...
« Svar #14 skrivet: 28 december 2018, 19:47:29 »
Tack för era svar!
Ser lovande ut, men skillnaden på dessa parametrar är inte självklar för mig. Antar att HW står för hot water och Heat står för uppvärmningen av huset? Men vad betyder "and Add" och "EP14"?
Vilken vp har du?
Det är en NIBE F750. Husets undervåning har vattenburen golvvärme och övervåningen har vattenburna radiatorer.
