Författare Ämne: Blir inte klok på min f750  (läst 12732 gånger)
Utloggad Jimmy.G
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 13 januari 2018, 22:51:36 »
Har någon lust att hjälpa mig med mina inställningar på våran pump. Vi bor i ett nybyggt enplans hus på 120 kvm. Ventilationen är injusterad rätt . Fläkthastighet 75%. Se bifogade bilder
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2018, 23:01:34 »
Är ventilation justerad, så ska inte fläkten gå på 75% på 120 kvm, möjligtvis 55%. vad vill du ha hjälp med?
Annars ser allt bra ut om man ser på bilderna, men 25 grader inne, varför så varmt? Sänk kurvan ett eller 2 steg till 7 eller 8
pumpen går ju billligare om den inte behöver ha så hög framledning
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 23:04:41 av DonPablo »
Utloggad Jimmy.G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2018, 23:09:49 »
Jag tyckte också att det verkade konstigt. Men han som var hör och justerade frånluften sa att han inte fick ut rätt mängd luft om inte fläkten va på 75%. Jag skulle vilja ha hjälp med att någon kolla på mina värden och berätta om det är något som inte står rätt till. Men om jag sänker fläkten så måste jag väl justera om frånluftspjällen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2018, 23:13:08 »
Prova du sänk fläkten till 55% först, och kör så och se om det fungerar som vanligt, vill du inte ha 25 grader varmt, sänker du kurvan. Allt ser annars bra ut på bilderna.
Utloggad Jimmy.G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2018, 23:20:46 »
Ok ska prova det. Men ska jag låta framlednings temperaturen ligga kvar på 45 grader eller ska jag sänka den också? Jag skulle gärna vilja ha lite svalare inne 😊. Jag har ställt inomhus tempen på 21 grader men har ändå 25.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2018, 23:25:24 »
Jag missade nog också vad problemet\felet var? Eller menar du att få hjälp med allmänna inställningar?
Som Don Pablo sa, (och det jag själv kan utläsa är) 'För varmt inne', 'kalldrag vid ventilerna'.
Utöver detta ser värmekurvan på 9(-2) helt bäng ut ;D
120 m2 * 0,35 l/s/m2 = 42 l/s/m2 => 151,2 m3/h borde det vara enligt BBR.
Ni har nästan 300 m3/h enligt BS1-givaren! Låter det inte som en smärre dammsugare i takventilerna\donen?
Något du bör ändra är min.framledning i meny 1.9.3; kan inte tänka mig att det ska vara 45°C på radiatorer mitt i högsommaren?
Din värmebärarpump är på 1% vilket kan tyda på att den ej är flödesoptimal.
Vad har du för läge på cirkulationspumpen (I,II,III, Volym1,2,3,4) nere t.h bakom luckan på frontpanelen?
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 23:52:32 av kWhalp »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2018, 23:30:34 »
Framledningstempen är hög ja, men ändra värmekurvan från nuvarande till 7, och vänta en dag eller 2 och se hur temperaturen står då.
kollar man på bild 1, så har du en avluft på 21,5 och 25 grader varmt i huset, är ventilationskanalen oisolerad någonstans, eller drar den tjuvluft någonstans? 4 graders diff
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 23:32:53 av DonPablo »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2018, 23:37:13 »
Good catch Pablo, det skulle även förklara varför ventilationsnissen får fel värden..
TS, var i landet bor ni och har ni någon golvvärme i huset?
« Senast ändrad: 14 januari 2018, 00:04:38 av kWhalp »
Utloggad Jimmy.G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2018, 07:40:58 »
jag har läge 2 på cirkulationspumpen.
jag hade 20 grader inställt på min.framledning i meny 1.9.3. Men då var frånluftstemperaturen 16 grader när det var minus 6 ute och jag fick en larm med felkod 64. Så den suport jag fick var att höja den till 50 grader och stop av tillsats till 15 grader.  jag fick aldrig det förra vintern och då var det betydlig kallare än så. det ända som är ändrat och fläkthastigheten. Men han som var här och justerade frånluftdonen sa,för att få ut sätt mängd luft vid varje don så behövde fläkten stå på 75 %.
Så jag skulle behöva vilja få hjälp med att få till en bra kurva och veta vad jag ska ha för värden på tex min.framledning mm
Utloggad Jimmy.G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2018, 07:45:40 »
jag kan inte svära på att den inte drar tjuvluft någonstans.Det borde vara isolerat hela vägen.
När temperaturen kryper ner mot 6 minus så fick jag låg frånluftstemperatur ( felkod 64).
Det fick jag aldrig innan dom höjde fläkten till 75%. Förra vinterns var betydligt kallare än så.
Utloggad Jimmy.G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2018, 07:47:49 »
jag bor ett par mil utanför Uppsala och jag har ingen golvvärme bara radiatorer
Utloggad Jimmy.G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2018, 08:14:30 »
Nu går jag ändrar inställningarna på pumpen.
Fläkthastighet 60%
Min.Framlednings 30 grader
bifogar en bild på kurvan.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2018, 08:32:12 »
Varför vill du ha minsta framledning på 30 grader ?
Utloggad Jimmy.G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2018, 08:43:10 »
bra fråga. Jag vill ha hjälp med vad jag ska ha för inställningar på min pump för att få ett bra inomhusklimat.
Vad skulle du rekommendera att min min.framlednig ska vara mm
viken kurva ska jag ha ? Bor ett par mil utanför Uppsala.
Har bara radiatorer hemma.
Om du kollar på bilderna i början av inlägget.Hur tycker du att dom inställningarna ser ut? Tacksam för all hjälp.
« Senast ändrad: 14 januari 2018, 08:50:09 av Jimmy.G »
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2018, 08:58:50 »
Min framledning använder man om man vill ha sommarvärme i tex en källare eller liknande så ställ det värdet på 15 grader eller liknande så det inte reglerar. Du ska använda en kurva som ger lagom värme inne med alla ev termostater på max och rumsgivarfaktorn på 0 vilken kurva det är beror på isoleringen i huset och hur radiatorerna är dimensionerade så det måste provas fram.
