Författare Ämne: Blir inte klok på min f750  (läst 12734 gånger)
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2018, 09:00:01 »
Minsta framledning används om man t.ex. har källare där det behövs lite värme även på sommaren. Då får man samtidigt stänga av värmen till entrévåningen på något sätt så att det inte blir för varmt där. I ditt fall borde minsta framledning stå på 20 grader eller liknande, vet inte vilket minsta värdet är? Prova också med olika värmekurvor och förskjutning för att få lagom innetemperatur oavsett om det är milt eller kallt ute. Själv kör jag kurva 7 med förskjutning 0 i ett hus med radiatorer, NIBE-kartan sa kurva 10 förskjutning -2 så det kan bli helt olika i verkligheten.
Utloggad Jimmy.G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2018, 09:25:26 »
Min framledning använder man om man vill ha sommarvärme i tex en källare eller liknande så ställ det värdet på 15 grader eller liknande så det inte reglerar. Du ska använda en kurva som ger lagom värme inne med alla ev termostater på max och rumsgivarfaktorn på 0 vilken kurva det är beror på isoleringen i huset och hur radiatorerna är dimensionerade så det måste provas fram.
Ok. Vart ställer man in rumsgivarfaktorn?
Vart kan man se den där kartan. Har sett att flera har skrivit om den?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2018, 09:33:01 »
gå till hussymbolen, välj avancerat, välj rumsgivarinställningar, välj faktor 0
under avancerat på husmenyn finns även kurva, klicka där och sänk den till 7 tryck ok, vänt 1-2 dygn.
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2018, 09:44:22 »
Precis, meny 1.9.4 Rumsgivarinställningar. Går att klicka bort styrning med rumsgivare.
NIBE-kartan finns på sidan 31 i (den senaste versionen av) installationsmanualen: https://www.nibe.se/nibedocuments/23352/431406-1.pdf
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2018, 12:38:00 »
Jag missade nog också vad problemet\felet var? Eller menar du att få hjälp med allmänna inställningar?
Som Don Pablo sa, (och det jag själv kan utläsa är) 'För varmt inne', 'kalldrag vid ventilerna'.
Utöver detta ser värmekurvan på 9(-2) helt bäng ut ;D
120 m2 * 0,35 l/s/m2 = 42 l/s/m2 => 151,2 m3/h borde det vara enligt BBR.
Ni har nästan 300 m3/h enligt BS1-givaren! Låter det inte som en smärre dammsugare i takventilerna\donen?
Något du bör ändra är min.framledning i meny 1.9.3; kan inte tänka mig att det ska vara 45°C på radiatorer mitt i högsommaren?
Din värmebärarpump är på 1% vilket kan tyda på att den ej är flödesoptimal.
Vad har du för läge på cirkulationspumpen (I,II,III, Volym1,2,3,4) nere t.h bakom luckan på frontpanelen?
Vi har en IVT Vent 202 installerad oktober 2017 (tidigare en IVT 490). Fläktvarvtalet ställt på 60% av installationsfirman. Enligt tekniska data så är maximalt flöde på pumpen 70 l/s. Vårt hus är ca 170 m2. Om jag tolkar din beräkning korrekt så kommer jag fram till att beräknat värde borde vara 59,5 l/s, dvs 85% av max?      dontknow
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2018, 13:14:21 »
I teorin borde det ju vara nåt sånt förutsatt att 70 l/s är 100% (max 200 m2 hus enligt BBR)
I praktiken spelar tryckfall och flödeshinder i kanalarna en stor roll, sen kan det vara så att fläkten maximalt mäktar med hela 100 l/s = 100% (baserat på ett linjärt förhållande mellan dina 60%=59,5l/s) och att 70% är vad de rekommenderar att man maximalt kör med för att inte maxxa fläkten/pumpen?
Jag ser att du i en annan tråd anger 208 m3/h = 57.8 l/s från ventilationsprotokollet så det ska ju stämma isåfall.
Är det något du upplever som avvikande med din anläggning?
On-topic:
Problem som TS kan ha (och vissa av punkterna bör ev. diskuteras med de som byggde huset:
-Läckage på frånluftsledningarna.
-Extremt dåligt isolerade frånluftsledningar.
-Inget eller trasigt luftfilter i filterhållaren.
-För varmt placerad innetempgivare.
(-Fel på tilluft till ev. kamin eller felaktigt inkopplat imkanalen till F750???)
  • Antal inlägg: 345
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2018, 14:43:30 »
On-topic:
Jo jag har det ursprungliga luftflödesprotokollet från 2003 där det summerar till 208 M3/l. Nu använde jag BBR som du refererade till. Det är en del olämpliga inställningar som jag har rättat till och jag känner osäkerhet om kvalitén på installationen i största allmänhet. Fortfarande problem med larm i samband med legionellakörning.
Utloggad Jimmy.G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2018, 19:57:25 »
Tusen tack för hjälpen allihopa. Nu ska jag prova alla era tips så hoppas jag att jag får till det.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2018, 22:11:17 »
Något är skumt med luftflödesgivaren. Jag och 3 (tre) andra vänner kör på 65%, något högre än ursprunglig justering. Alla ligger på 180-200 på luftflödesmätaren. Kan du testa att uppdatera mjukvaran till senaste mha USB.
För övrigt håller jag med om att cirkpumpen bör sänkas ett snäpp (så att den interna pumpen kan finjustera hastigheten i steg om 1%). Testa även att sänka kurvan ett hack om dagen tills det blir för kallt.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2018, 08:47:42 »
Påverkas den interna cp om den till rad går på lite för hög hastighet F750 har väl en liten arbetstank har jag för mig  Sc:,h
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2018, 10:27:04 »
Förstår inte vad du menar. Men om den interna ligger på 1% hastighet större delen av tiden så kan man nog få beräknad och aktuell värdet att komma närmare varandra genom att sänka pumpen under luckan med ett steg. Resultatet av detta syns inom 2 min om man bara tittar i desplayen på pannan.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2018, 13:34:49 »
Smurfen var sitter den arbetstanken? Har aldrig sett någon på 750
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2018, 13:42:07 »
Utjämningskärlet sitter i botten på vp tror det var på vänster sida men det är inte stort.
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2018, 13:46:02 »
Om jag inte missat nått helt har F750 en % styrd cp som sköter cirk mellan vp och utjämningskärlet och sen har det en vanlig 3 stegs cp som sköter cirk genom radiatorerna och är det så bör inte hastigheten på 3 stegaren påverka hastigheten på den % styrda men eftersom utjämningskärlet är väldigt litet kanske det påverkas ändå  Sc:,h
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2018, 15:56:10 »
När man ändrar mellan läge I,II,III på nedre CP så justerar %-CP interna flödet precis som d98josu skriver.
Man ska enligt manualen ha så lågt läge (I,II,III) man kan, utan att få flödesproblem i golvvärme/raddar. För högt flöde kan ge kavitering och/eller onödigt slitage/(elförbrukning) på pumpen.
Att interna %-pumpen vid värmekörning ofta ligger på 1% eller 100%, är som jag förstår det en indikation på att man har fel läge och bör prova att ändra ett steg. Pumpen tillåts inte jobba mot eftersträvat deltaT. (Stor skillnad mellan Värme dT bör- och Värme  dT ärvärde).
Bilden nedan är 3.8 vs 4.0 ärvärde, interna %-CP jobbar vid 35%.
« Senast ändrad: 21 januari 2018, 15:59:04 av kWhalp »
