Författare Ämne: Offert från ivt  (läst 7099 gånger)
Irouza
Irouza
Offert från ivt
« skrivet: 13 januari 2018, 09:31:33 »
Har fått en offert från IVT. 139.400 kr för byte av vattenburen elpanna till bergvärme. Detta efter ROT, med aqua heat clean som rengör vårt system från släppet av järn från element osv.
Det som ingår är enligt offert:
följande
1 st IVT Greenline HE E7 med fristående IVT dubbelmantlad beredare. 200 l.
Borrning energibrunn 1 x 140 meter inkl slang o sprit inkl grävning ca 4-8 meter,
svetsning och slangsättning med genomföring av köldbärare in till pannrum med
skyddshuv över slangar. Container för borrkax hantering. 6 m foderrör enl normbrunn.
Erforderlig mängd kopparrör, kopplingar, ventiler m m för anslutning mellan
kollektorslingor och värmepump (köldbäraren kondensisoleras). Anslutningar från
värmepump och beredare till anslutningar på fastighetens befintliga vatten- och
värmesystem (värmebäraren isoleras ej). I samband med installation rives och bortforslas
befintlig panna, så att ett snyggt, effektivt och enhetligt utseende uppnås i pannrummet.
Varmvattenberedare sätts åt sidan för ev försäljning. Installation, igångkörning samt
injustering av ovanstående utrustning med igångkörningsprotokoll och genomgång av
funktioner med kund. Elanslutning av värmepumpen från elmatning i närliggande
elcentral. Nytt expansionskärl på varma sidan, samt erforderligt expansionskärl och
koppel till kalla sidan. Håltagningar i vägg ingår.
Bortforsling och skrotning av panna och annat skrot.
Igångkörning och intrimning samt överlämnande med driftsinstruktioner. Samt en aqua clean heat som ska rengöra systemet.
Det som inte ingår är:
Ev reparationer av radiatorsystem eller andra delar av värmesystemet utöver byte
av värmepump.Ev kompletterande foderrör utöver 6 m kostar 720.-/m inkl moms.
Ev återställning, finsådd , plattor etc. Endast grov återställning med befintligt
material ingår i pris. Ev volymtank.
Vad är en volymtank? Foderrören är det dem rör man för ner i marken?
Hur låter priset då? Vi fick 5000 kr i rabatt. Jag har efterfrågat  vad en premiumline kostat istället då det var den modell som vattenfall hade 10.000 rabatt på.
Jag är helt novis på värmepump. Idag har vi förbrukning på mellan 13.000 och 16.000 kWh. Då snålar vi som fan, vi fryser. Sänker shunten, har två element på i sovrummen, eldar  i vardagsrummet och resten av elementen avstängda. I hall finns det luftvärmepump, som bara värmer hallen då det är inte tillräckligt öppet för att värma kök och vardagsrummet som är i anslutning till hall.
Vi har nu satt på flera element, inte så varmt än, men vi ska öka värmen. Men kostnaderna kommer kanske ökalika så förbrukning, men vi kan inte frysa något mer...
Huset är på 135 kvadrat, från 1945 och tillbyggd 1975. Källare på 20 kvadrat. Vattenburen el värmepanna från Nibe. Tillverkad 1995, tidigare varit kopplad till olja. Bifogar bild på den som står nu.
Långt inlägg, men låter det bra med ett byte?
Utloggad Irouza
  • Antal inlägg: 11
SV: Offert från ivt
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2018, 09:40:58 »
Gick inte att lägga in bild, men nu gick det. En bild på vår vattenberedare nu, försöker få fram antal liter men ser inget alls??? Samt elpannans beskrivning
SV: Offert från ivt
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2018, 10:42:13 »
Vattenvolym panna: 175 L
Beredarevolym: 105 L
Står det ju där... Det borde i praktiken innebära ca 200 liter varmvatten.
Har du tagit in fler offerter?
SV: Offert från ivt
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2018, 10:53:53 »
Det blir säkert bra med bergvärme för er om rör och radiatorer är i ok skick. I den delen av huset som byggdes ut -75 kan det hända att radiatorerna är små och eventuellt bör bytas till en större/tjockare modell för att passa med värmepump(?) En volymtank sätter man in för att få större vattenvolym i värmesystemet så att det blir jämnare värme och värmepumpens kompressor inte behöver starta och stoppa så ofta vilket "sliter" på värmepumpen. Har man ett äldre hus med många gamla stora sektionsradiatorer brukar dessa tillsammans rymma ganska mycket värmevatten. Foderrör sätter man i för att skydda borrhålet ner till själva berget. Eftersom ni är så sparsamma med elförbrukningen nu blir det ingen jättebesparing. Jag tror ni kan komma ner till totalt runt 10.000 kWh/år samtidigt som ni kan ha det varmare i huset.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Offert från ivt
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2018, 11:28:52 »
Borra längre, det är en engångskostnad.
Se även till att få frikyla i huset
Ta en offert från Nibe
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Irouza
  • Antal inlägg: 11
SV: Offert från ivt
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2018, 14:05:26 »
Vattenberedare till panna är på 175 men de  andra är utbytt till en Tesfy innan vi flyttade in då den gamla Gick åt skogen. Men får inte fram hur många liter den är på...
Frikyla innebär? Varför borra längre ner?
Inga andra offerter har tagits in. Funderar på Nibe också.
SV: Offert från ivt
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2018, 14:54:38 »
Nummer ett är att ta in minst ett par offerter till.
Frikyla innebär att man kan kyla bostaden på sommaren med hjälp av vätskan i borrhålet.
Borrar man djupare så blir temperaturen lite högre vilket ger lite bättre verkningsgrad och lägre driftkostnad för värmepumpen. Dessutom kanske man vill byta till en större eller effektivare värmepump i framtiden. Då är det bra om hålet funkar även för den.
Utloggad Irouza
  • Antal inlägg: 11
SV: Offert från ivt
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2018, 15:39:53 »
Tack så jättemycket, jag har begärt offert från Nibe och CTC. Så hoppas vi kan få något av dem. Ska man borra 10 m till eller 20? 6m foderrrör ingick om det behövdes, kan man åberopa att Installatörer använder de 6 meter extra?
SV: Offert från ivt
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2018, 19:10:58 »
6 meter ska man alltid fodra enligt normbrunn-specifikationen. Är det längre till berg så behövs fler rör. Fråga vad dom tar per meter för att borra djupare (inklusive längre kollektor). Det brukar inte vara så dyrt när utrustningen är på plats och man är nere i berget.
Utloggad Irouza
  • Antal inlägg: 11
SV: Offert från ivt
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2018, 20:05:16 »
720 kr/m inkl. Moms stod det i offerten. Vet inte om det är dyrt eller inte. Men säg att elen ingick i offerten, de hade vi sagt att han inte behövde ha med då min elfirma ska göra annat där nere... Måste påpeka.
SV: Offert från ivt
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2018, 21:04:15 »
720:- är för extra foderrör. Att borra djupare i berget är mycket billigare.
Utloggad Irouza
  • Antal inlägg: 11
SV: Offert från ivt
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2018, 22:44:24 »
Ska kolla upp det då. Kan vara värt att borra några extra meter då. Tack så mycket!
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Offert från ivt
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2018, 13:29:01 »
Borra minst 160 meter.
Det finns ett brunnsarkiv där en karta över sverige visar alla brunnar där det också står meter till berg.
Då ser du vad din omgivning hade till berget.
Kolla där inna du borrar. Jag kommer inte ihåg internet adressen nu men den kommer troligen nedan av någon vänlig själ på forumet.
Då kan du förvänta dig något liknande meter till berg hos dig.
Ang frikyla: Har du varmt inne på sommaren så är det ett guldkorn i vardagen med frikyla. Du har en forumsdel här du kan läsa mer om det.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Offert från ivt
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2018, 13:43:19 »
Här finns alla registrerade brunnar  , Zooma in ditt område
apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Vart lite fel ska vara
https://apps.sgu.se/kartvisare/
« Senast ändrad: 14 januari 2018, 14:09:40 av tc75 »
Utloggad Irouza
  • Antal inlägg: 11
SV: Offert från ivt
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2018, 21:03:43 »
Tack ni vänliga själar!!
Fått svar att Frikyla kan man bygga ut med. Vi har inte så varmt på sommaren om jag ska va ärlig. Vi har dörren öppen isåfall inget mer med det. Vi har inte använt vår luftvärmepump son AC på sommaren i alla fall. Ska kolla brunnen. Varför säker de bara 140 m då?
  • Dot gäster: 1870
