Författare Ämne: Offert från ivt  (läst 6552 gånger)
Utloggad Irouza
  • Antal inlägg: 11
SV: Offert från ivt
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2018, 21:53:42 »
Nu kollade jag. Alla verkar inte vara reggade där. Vet att grannen bredvid mig har en IVT men fanns inget på hans fastighet. De närmsta fastigheterna hade 130 resp. 150 m borrdjup.
SV: Offert från ivt
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2018, 05:52:50 »
Tack ni vänliga själar!!
Fått svar att Frikyla kan man bygga ut med. Vi har inte så varmt på sommaren om jag ska va ärlig. Vi har dörren öppen isåfall inget mer med det. Vi har inte använt vår luftvärmepump son AC på sommaren i alla fall. Ska kolla brunnen. Varför säker de bara 140 m då?
Dom vill ju inte offerera mer än nödvändigt eftersom dom då riskerar att bli dyrare än eventuella konkurrenter... 140 meter funkar bra det också, men lägger du på några tusenlappar och borrar 20-30 meter till så kommer värmepumpen gå lite billigare och du slipper ångra dig om några år när ni bygger ut eller byter till en effektivare vp.
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 05:54:26 av purjo__ »
Utloggad Irouza
  • Antal inlägg: 11
SV: Offert från ivt
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2018, 06:47:01 »
Tack!
Jag ska prata med honom om kostnaden för både Frikyla och borra 30m till.
Jag ska även kontakta Thermia idag utöver Nibe och CTC  och se om de också kan lämna en offert så får vi se vart vi landar och vilken vi väljer. Vad jag förstår så verkar själva pumparna vara samma kvalitet på egentligen. Ingen är bättre än den andra.
SV: Offert från ivt
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2018, 07:03:24 »
Nej, pumparna funkar ungefär likadant. Det viktigaste är att få tag i en installatör som dimensionerar, projekterar, bygger och justerar in prylarna rätt.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Offert från ivt
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2018, 19:29:56 »
Gör alla det ?? eller är det för att få jobbet , billigare offert med kortare hål , men sämre i långa loppet , en avvägningsfråga för kunden
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Offert från ivt
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2018, 22:27:54 »
Om du är nöjd med tempen inne på sommaren skippa frikylan då.
Ang borrdjup. Ja 140 meter fungerar.
Men speciellt i slutet på vintern så blir berget nerkylt.
Med längre borrhål så blir hålet helt enkelt mindre nerkylt.
Med kortare borrdjup blir offerten billigare vilket kunden oftast väljer.....det billigaste, doc inte alltid det bästa.
Men kolla vad du får för borrlängd av andra firmor.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Irouza
  • Antal inlägg: 11
SV: Offert från ivt
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2018, 13:07:32 »
Fått svar om Frikylan, 2500 ink moms, minus rot då.
Att borra längre kostar 265 kr per meter inkl slang och sprit men minus rot.
Vet dock inte om det är dyrt eller billigt. Har inte heller fått någon mer offert då ingen av de andra firmorna kontaktat mig ännu, men det är ju bara tisdag :)
SV: Offert från ivt
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2018, 13:45:47 »
2-300:- per meter är ganska normalt pris. Ca 5000:- för 20-25 meter extra tycker jag det är värt att lägga på.
