Författare Ämne: Ljud från innerdel, sinuston  (läst 2890 gånger)
Utloggad Bioetanol
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 10 januari 2018, 21:52:54 »
Har köpt en ny luft/luft och är väldigt nöjd med den, förutom att den avger en pipande ton från elektroniken. Det är konstaterat att detta kommer inte från fläktlager eller köldmediekrets. Min teori är en undermålig komponent på kretskortet som ger en ton, ganska vanligt fenomen på billiga mobilladdare mm. Någon som varit med om något liknande på en värmepump?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Ljud från innerdel, sinuston
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2018, 23:01:11 »
vad är det för pump?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2018, 09:26:24 »
Att döma av trådstartarens övriga inlägg på forumet så är det förmodligen en Panasonic.
Rent allmänt är en vanlig orsak till såna där pipljud att en ferritkärna någonstans i en switchad spänningsomvandlare sitter lös och skramlar. Kan vara allt från en stor transformatorkärna till en liten ferritpärla för avstörning som är påträdd på t ex ena benet till en diod. Oftast brukar tillverkarna limma fast sådana saker men det är inte alltid det lyckas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2018, 18:18:37 »
med tanke på TS aktivitet och mängden inlägg tror jag att det är en annan pump
Utloggad Bioetanol
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2018, 11:04:20 »
Ja det är en Panasonic och min misstanke går också till en elektronikkomponent. Jag skall få kretskortet utbytt och hoppa att det hjälper. Problemet är också att detta er en relativt högfrekvent ton och alla hör inte denna när dom blir lite äldre, jag hör den dock och blir väldigt störd av den. Den som sålde pumpen hör inte ljudet men är helt med på att det finns där. Ville mest veta om detta är ett vanligt fel på luftvärmepumpar. Har kollat efter svar på min fråga i telefonen, där kunde jag inte se att någon svarat? Först nu när jag loggade in via datorn som jag såg svaren i denna tråd.
Utloggad Bioetanol
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 15 september 2018, 11:49:42 »
Jag har fått några komponenter ( kretskort ) i innerdelen utbytta. Blev inte bättre. Har nu kunnat konstatera att ljudet troligen kommer från det stora kortet i utedelen och att det fortplantar sig in till innedelen. Skall nu få detta bytt också. Någon som har haft liknande problem med sin pump? Panasonic CS-HZ25TKE.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 15 september 2018, 19:57:58 »
Kan inte i min vildaste fantasi få en sinuston från kretskort i ytterdelen att fortplanta sig till innerdelen.  Sc:,h
Från kretskort - via hållare i plast - över i chassie på ytterdelen och vidare genom köldmediarören till innerdelen. Och dessa högfrekventa toner. Knappt man idag får kompressor svängningar att vandra i rören.
Väntar med spänning på resultatet.  tummenupp
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2018, 11:45:19 »
Hur har det gått?
Hade ett liknande? problem med min Daikin Nexura som nu verkar löst efter utbyte till nya enheter inne och ute.
Än så länge är det görbra,  tummenupp  får se när kylan sätter in?
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
