Författare Ämne: Funderar på en Daikin Caldo XR30  (läst 4001 gånger)
Utloggad Henrik Jämtland
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 januari 2018, 15:12:53 »
Hej! Bra forum detta, brukar oftast hitta bra svar här!  .,;-
Bor i ett hus byggt -72, direktverkande el och kakelugn (110 kvm enplans (öppen planlösning) med källare, också ca 110 kvm). I Jämtland. Luft-luftpump finns men börjar sjunga på sista versen (IVT Nordic Inverter från 2008) och skulle behöva repareras (propellervinge som gick sönder under julhelgen, stackarn (utedelen) stod och vibrerade vilt när jag upptäckte det, vissa delar har vibrerat sönder, reparationskostnad ca 5000 kr). Så skulle behöva några råd. Jag gillar Japan och är nu inne på Daikin, Har fått pris på en XR30 men också en Mitsubishi Hero (osäker på numret, men motsvarande XR30:an ska det vara) och de var jämförbara. Undrar är XR30 en lagom modell för huset? Har tänkt lite löst att sätta en mindre pump i källaren nån gång i framtiden. Är det någon som kan säga något om mina planer så vore det väldigt uppskattat!   ::)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Funderar på en Daikin Caldo XR30
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2018, 15:20:15 »
har du en kakelugn så är Caldo XR rätt maskin för dig då den har sin dynamiska öppenspis logik.
Blir det varmt i rummet när du eldar så stänger den av kompressorn och börjar jobba med fläkten på innerdelen endast. Ju varmare desto högre fläkthastighet. På så sätt får du runt värmen i huset när värme finns. Blir det kallara så går fläkten ner i hastighet och maskinen startar kompressorn till slut.
Maximal energibesparing på så sätt.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2018, 15:09:10 »
Mvh
Daikin
Tack, en Caldo XR30 beställd. Hoppas den kommer göra underverk! Har höga förväntningar  tummenupp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2018, 20:47:10 »
Mvh
Daikin
En fråga, xr30 eller xr40? Vill inte att den ska jobba ihjäl sig på 5 år. Den är bokad, inte gjort affären fullt ut. Blir ju lite fundersam om storleken när man googlar runt. Tack på förhand.
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2018, 12:45:14 »
Jag skulle valt XR40 till den storleken på hus i Jämtland om det finns tillräcklig plats för innerdelen.
