Författare Ämne: Wifiadapter tappar förbrukningsstatistik  (läst 13127 gånger)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Wifiadapter tappar förbrukningsstatistik
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2019, 18:07:16 »
Nu ser det fint ut med loggningarna sedan internetförbindelsen återställts, inga tappade datapunkter. Att den drar mindre mellan 22 - 05 beror på att det brukar eldas en kakelugnsbrasa vid 20-tiden + nattsänkning till 18 grader, bra jämn värme i kåken och inga fler rapporterade oväntade driftsstopp.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Mcc81
  • Antal inlägg: 5
« Svar #31 skrivet: 02 oktober 2019, 18:28:36 »
Har också råkat ut för samma fenomen nu. Igår försvann all förbrukningsstatistik från appen. Ganska irriterande när det funkat klockrent ganska exakt ett år. För det är väl inte meningen att det ska nollas efter ett år antar jag?
Vore skönt att få en lösning på detta.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #32 skrivet: 02 oktober 2019, 23:13:30 »
Vår ser er gick ner pga över belastning.
Dock så är besparingen samma som innan 👌
