Författare Ämne: Wifiadapter tappar förbrukningsstatistik  (läst 13100 gånger)
Danne.F
Danne.F
« skrivet: 04 januari 2018, 17:24:24 »
Hej.
Jag har en ca 2 månader gammal Daikin XR 30 med wifiadapter.
Två gånger hitils har wifiadaptern tappat förbrukningsstatistiken och börjat från noll igen.
Vad kan vara fel?
Känns lite lönlöst att ha förbrukningstatistik i appen om man inte kan ha kvar den nängre än några veckor.
Adaptern heter BRP069A41
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
SV: Wifiadapter tappar förbrukningsstatistik
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2018, 07:22:31 »
När jag  läste detta så kollade jag min adapter.
Min hade också tappat.
Den tappade på natten 180104 som det ser ut som.
Haft min i cirka 1,5 månad och har xr40.
Fått reda på något?
Vet att min sitter i gränslandet hur långt wifi når här hemma, men hoppas den inte tappar statistik bara för den kan tappa wifi isåfall.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2018, 15:45:50 »
Herr_ozzie hur är wifi signalen för dig? Känns spontant som dålig wifi. Till veckan kommer jag kunna kolla min också. Har full täckning i hela huset så då kan ja kolla om de blir samma problem för mig.
Vet ej namn på adaptern än men uppdaterar då ja vet..
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2018, 17:24:56 »
Jag har dålig täckning vid routern.
Men hade varit roligt att veta om det beror på tappen på statistik eller något annat.
vet ej namn på adapter just nu heller.
Ingen mer som tappat statistik på sin då?
Utloggad VarmOchGod
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2018, 18:13:14 »
Även vi har tappat statistiken. Vi har skrivit om det och andra samtidiga problem i en annan tråd på forumet. Jag tror det har samma grundorsak.
Andra tråden:"Tappat kontakten med pumpens WiFi-enhet" https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66053.15
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2018, 07:30:00 »
Igår tappade min statistik igen,, Men nu vet jag ej vad detta kunde bero på!
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2018, 09:20:04 »
Daikin startade om servrarna p.g.a. inrapporterade driftsproblem, därav tappet igår.
/D
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 29 september 2018, 14:58:20 »
Min  mistet data i forbindelse at den ble avslått med fjernkontroll i forbindelse med filterrengjøring.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2019, 23:49:43 »
2 dagar nu har appen tappat statistik har provat nollställa appen, rensat cache och installerat om appen samt stängt och startat om pumpen med brytaren, även startat om routern.
Som idag visar den 0 i förbrukning under totalt 6 h
Det har hänt enstaka tillfällen förut också
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2019, 17:23:18 »
Jag har inte sett problemet men är intresserad av att veta hur detta kan hända. Låter konstigt att all förbrukningsstatistik skulle försvinna bara för att man stänger av pumpen eller att wifimodulen tappar anslutningen någon gång.
Någon som vet får förklara detta... en stor del av själva vitsen med appen är ju just att lagra undan statistik och följa upp.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2019, 07:32:31 »
Inte en gång att min har tappat info på över 1,5 år men då är den uppkopplad mot Verisure. Stänger jag av pumpen registreras även en viss förbrukning. Först när jag bryter strömmen helt gnäller appen att den inte har kontakt med pumpen.
Daikin få ta lite lärdom därifrån för det fungerar 100%:igt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2019, 20:54:28 »
Jag förstår inte riktigt hur du menar att din VP är uppkopplad. Du säger att den är uppkopplad mot Verisure? Vi har en Verisure-anläggning och dess larmcentral är uppkopplad dels mot fastighetens bredband, dels via GSM-nätet. Värmepumpen är uppkopplad mot det lokala wifi-nätet (en router) som i sin tur är uppkopplad mot fastighetens bredband. Två parallella system som inte har med varandra att göra i vårt fall.
Förklara gärna mer om hur du kopplat upp det i ditt fall.
Det jag lade märke till vid uppkopplingen av wifi-modulen mot det lokala wifi-nätet och appen - skedde efter ca en vecka efter att VP driftsattes - var att det fanns förbrukningsdata från och med driftssättningen av pumpen veckan innan. Detta tyder på att förbrukningsdata lagras lokalt i pumpen/wifi-modulen, och överförs via wifi till appen när tillfälle finns.
Vi har aldrig stängt av VP sedan driftsättning så jag vet inte om det skulle vara detta som kan göra att förbrukningsdata försvinner (vill inte testa i onödan...). Tidigare inlägg talade om att det fanns serverproblem för ca ett år sedan som ev kunde orsaka dataförluster.
Så det vore väldigt bra om någon kunde klargöra när, var och hur data lagras och hur man på bästa sätt kan säkerställa att de inte försvinner i onödan.
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2019, 21:25:43 »
Värmepumpen är uppkopplad via en modul som anslutits till innedelens kretskort. Sedan ansluts den till Verisure som vilken komponent som helst, lika enkelt som en smartplug eller Yale doorman. Värmepumpen får en egen ikon i Verisure appen. Där sköts alla inställningar och man ser förbrukning timme för timme en vecka tillbaka, månadsvis. Kan se förbrukningen ett år tillbaka.
Det har aldrig krånglat.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2019, 22:49:14 »
Ok, jag tolkar detta som att du på något vis lyckats lägga till värmepumpens wifi-modul som en komponent i Verisure-appen och att detta ersätter Daikin Controller-appens funktionalitet? Eller är det som vi har det att du har en Verisure-app som sköter det larmrelaterade, och har Daikins app som styr och bevakar värmepumpen?
Att värmepumpen skulle accepteras som en komponent i Verisure-systemets eget nätverk över anslutna larmkomponenter (rörelsegivare, kamerakomponenter, vibrationsgivare, rökdetektorer etc) låter verkligen mysko och jag har mycket svårt att tro detta skulle vara möjligt varken tekniskt eller säkerhetsmässigt. Men om du säger att det är så det funkar så kan jag inte säga emot.
Tyvärr har jag inga möjligheter att kolla detta eftersom den superavancerade wifi-uppkopplade Caldo XRH40 finns på ett helt annat ställe än där vi har Verisure's larmanläggning. Hemma i stan har vi alltså Verisure's larmsystem uppkopplat via bredband (hängslen & livrem fiber & GSM), ute i stugan med Caldo xrh40 ligger den uppkopplad via wifi mot ett lokalt trådlöst nätverk av traditionellt snitt med trådlös router mot en bredbandsanslutning.
Larmanläggningens central (Verisure) är helt oberoende av om våra diverse wifi-nät och routern fungerar eller ej, kommunikationen mot Verisure-servrarna sker direkt via bredbandsanslutningen (och om denna skulle fallera så sker det via GSM-nätet).
En typisk modern trådlös lamanläggning använder helt andra kommunikationsprotokoll, frekvenser och krypteringar än vad som tex en värmepump använder via sin wifimodul mot det lokla nätverket.
Så som sagt jag förstår inte riktigt vad det är du beskriver i hur du löst det vad gäller värmepumpens kopplingar mot Verisures larmsystem. Berätta gäna mer om detta, väldigt intressant!
« Senast ändrad: 23 januari 2019, 23:13:38 av Leopold »
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2019, 23:17:07 »
Gå in på Verisure.se och läs på smarta hemmet tror jag det är angående panasonic ihop med Verisure.
Eller googla på verisure panasonic så bör du hitta samma sida.
Om det nu är detta besvarar funderingarna vet jag inte  :)
  • Dot gäster: 1343
