Bergvärmepump
Ämne: Bergvärmepump (läst 6111 gånger)
spiken93@gmail.com
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
spiken93@gmail.com
Bergvärmepump
02 januari 2018, 23:06:05 »
Vilken bergvärmepump är bäst??
Vilket märke bör man undvika??
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
SV: Bergvärmepump
02 januari 2018, 23:48:14 »
Du får nog ge oss lite mera förutsättningar som värmepumpen ska jobba mot.
Men dom flesta värmer huset.
Vad speciellt är du intresserad av.
Just bergvärme/jordvärme finns det väl ingen som vill vara i b-laget. Jag känner inte till något lågbudget märke. Sen har väl kanske dom senaste modellerna av många märken tagit ett kliv uppåt i styrningar. Detta har medfört en del barnsjukdomar. Men fördelen med dessa styrningar är att dom går att utveckla /uppdatera till det bättre.
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
spiken93@gmail.com
Nybörjare
Antal inlägg: 3
spiken93@gmail.com
SV: Bergvärmepump
03 januari 2018, 18:44:54 »
Vi har pellets som värmekälla för tillfället, men pga fysiska tillkortakommanden så vill vi förenkla uppvärmningen av vårat hus.(2-plan med källare 148kvm, tilläggsisolerat och 3-glas fönster)
Och är då fundersam på vad man ska välja för typ av värmepump?
Är ju medveten om att det är en "liten" kostnad att byta till bergvärme, men så får det bli.
Kan det vara någon fördel att bygga ihop bergvärmen med pelletspannan? (combifire pelletspanna från 2000)
Håller på med att kontakta några firmor för offerter, men det är ju alltid intressant med erfarenheter från dom som har installerat bergvärme redan.
//Peo
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3117
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Bergvärmepump
04 januari 2018, 05:21:59 »
Annars är ju pelletspannnan bra att ha om något händer med värmepump, eller vid längre elavbrott. Pelletspannor brukar inte dra så mycket el, så de klarar man köra med små elverk.
Jag kör bergvärme själv, och är så nöjd, enkelt och varmt, och sköter sig själv. Billigt är ju en stor fördel, om man bortser från installation, men du har ju i alla fall vattenburet, så den kostnaden slipper du ju extra.
Ja vilket märke då =) Jag förespråkar Nibe, eftersom jag servar dom =) Hade gått på deras 1245 modell, den är stabil!
Ett litet tillägg, vi servar Daikin också =) bra grejer det med =)
Senast ändrad: 04 januari 2018, 05:33:05 av DonPablo
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
SV: Bergvärmepump
04 januari 2018, 08:09:53 »
Vilket märke som står i pannrummet har nog egentligen inte så stor betydelse. Alla märken försöker nog vara bäst. Lägg märke till att det finns två typer av värmepumpar. On/off och inverter.
Vilken typ som är bättre vet vi nog inte först om 10-15 år.
Utan ta referenser på installatören.
Jag själv har haft kanske världens bästa installatör.
Vet inte om du läst om Thermia M.
Det var lite problem med dom när dom släpptes för ca 1år sen. Inget som installatören hade gjort fel utan mjukvaran hade en bugg. Min installatör har varit grymt tillmötesgående och förstående. Så nu spinner värmepumpen som en katt i pannrummet.
Ta hem flera installatörer.
Sen detta med pellets, hmm knappast lönsamt ekonomisk men kan ge fördelar. Jag valde att behålla vedpannan. Dels för att den anläggning har många år kvar i drift innan den är slut. Jag använder den till att massproduktion av varmvatten. Vid bil,båt tvätt samt fylla upp barnpool på några kubik. Även att spola i vattenspridare för vatten lekar utomhus. Guld värd. Men ekonomi med att slösa med varmvatten är det inte.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
beiv
SV: Bergvärmepump
04 januari 2018, 09:13:04 »
http://www.blienergiklok.se/2017/03/bekvam-uppvarmning-i-bengts-skanelanga/
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Bergvärmepump
04 januari 2018, 09:56:23 »
Det man bör tänka på är att bergvärme ger som mest runt 65 graders framledning men helst ska det räcka med lägre så behöver huset högre framledning än så kan det krävas andra åtgärder.
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
beiv
SV: Bergvärmepump
04 januari 2018, 10:50:17 »
Total årsförbrukning 2017, inkl hushållsel: 7481 kWh
Total årsförbrukning 2016, inkl hushållsel: 8267 kWh
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Bergvärmepump
Svar #8 skrivet:
04 januari 2018, 11:26:23 »
Och som vanligt kan det vara bra att vid valet av fabrikat även ta hänsyn till leverantören. Hur man uppfattar hans kunskaper och erfarenheter av värmepumpar, hur serviceinriktad han är osv
När jag köpte VP för 15 år sedan valde jag mellan Thermia och IVT som jag uppfattade som tekniskt likvärdiga. Men pga leverantörernas agerande så valde jag IVT.
Farsan köpte pump ungefär samtidigt och valde också mellan dessa två men han valde Thermia av samma orsak (vi bor på olika orter)
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
beiv
SV: Bergvärmepump
Svar #9 skrivet:
04 januari 2018, 11:40:57 »
Gissningsvis har alla tillverkare inom snar framtid övergett on/off till förmån för varvtalsstyrda pga de då kan få bättre energiklassning.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Bergvärmepump
Svar #10 skrivet:
09 januari 2018, 19:03:21 »
Cop skiljer minimalt så klassningen bör vara rätt lika
Bergvärmepump
gäster: 1832
användare: 5
Hoke
Heat?
BenganN
tyke
Raketost
