Författare Ämne: Nibe F750 årsförbrukning m.m  (läst 37588 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2018, 11:38:21 »
Period: 20170601-20171231
VP: 740kWh varav HW 272kWh
Huh!? Det lät galet lågt? Eller är  740kWh/272kWh tidfaktorerna från pumpen du anger? Isåfall måste man räkna om dom.
Om inte...
Har ni någon annan värmekälla, bor ni i en gigantisk termos eller bor ni På Bahamas?  :o
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2018, 12:10:23 »
Om inte...
Bor i södra skåne.
Under perioden;
Average of BT1(40004)   12,64 celcius
Average of EB100-BT61 Supply Radiator Temp [°C]   24,51 celcius
Min of BT50(40033)   19,50 celcius
Average of BT50(40033)   22,73 celcius
Max of BT50(40033)   26,60 celcius
Så här ser fördelningen ut
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 12:15:41 av NyPåNibe750 »
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2018, 13:51:56 »
Bor i södra skåne.
Snyggt!!  :o  :-\
Hur loggar du det där? Logger2000?
Har du golvvärme med så låga temperaturer?
Imponerande! Ditt system måste ju vara nära/slå bergvärme i effektivitet!
Vad kör du för CP-läge, värmekurva, fläkthastighet?
Solceller? Solfångare? Stora fönster i söderläge?
Uppvärmd yta?
Radiatorer eller bara golvvärme?
Många frågor : ))
  • Antal inlägg: 48
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2018, 08:00:51 »
Jo, men det är blåsigt här nere. Känner dock inte det drag som alla med FLVP pratar om men visst känner man tempskillnad ibland när vinden ligger på från det håll där vi har flest tilluftsventiler.
USB-loggning med egen LOG.SET och ett Excel-intresse  a:gl
2plan ~125m2 totalt, gv nere och rad uppe.
Kurva 7/-2 (skall börja punktförskjuta snart)
50%fläkt
GP6 på I
Stopp värme vår/sommar: 13 celcius höst/vinter: 15 celcius (24h filtrering)
CP till GV på näst minsta "skidbacken", nedskruvad styrventil till "1" på shunten för att blanda mer retur till GV (för jämnare temp mellan uppe/nere, diskussion i andra trådar)
5 stora fönster och en altandörr i österläge.
Huset är byggt 2016 och verkar vara bra isolerat.
När vi var på semester 1 vecka nu i december låg BT50 runt 20 celcius men vi är inte i närheten av det normalt.
Mildt väder :)
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 08:05:36 av NyPåNibe750 »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2018, 13:38:00 »
Imponerande och nice väder mannen! :)
-14°C imorse, så här eldas det i kaminen!
#vågavägratillsats
Hur får du ut antal kWh som gått till pumpen, respektive varmvatten?  Tidfaktorerna för kompressor, varmvatten m.m måste väl räknas om för att ge reell förbrukning?
Eller har du någon elmätare som rapporterar detta via log.set?  Sc:,h
Utloggad Hatten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2018, 16:56:01 »
# Nibe F750. Hus byggt 2012.
# Blekinge
# 1 plan på 150 kvm, golvvärme.
# Fläkt 60% .
# CP-läge II
# Värmekurva 4 och -2
# Ingen punktförskjutning.
# Varmvatteninställning "Ekonomi", med manuellt justerade siffror 35-45°C, använder lyx läget varannan dag till badkaret.
# Vedförbrukning 2-3kubikmeter per vinter.
# 20 Grader inne utan vedeldning, 25-28 med vedeldning så använder ofta max på ventilationen för att få ner temperaturen.
Total förbrukning under 2017 blev 10028 kWh, varav värmepumpen tog ca 3224 kWh och hushållsel ca 6392 kWh.
Värmepumpsförbrukningen ser ut enligt följande 2017 (har sett ungefär likadant ut sen vi flyttade in (dvs runt 3200kwh):
Jan 502,19
Feb 477,07
Mar 486,95
Apr 335,24
Maj 135,08
Jun 115,02
Jul 125,13
Aug 99,71
Sep 82,02
Okt 177,03
Nov 297,05
Dec 391,64
Enplans 146kvm.
Frånluftsvärmepump Nibe F750
F750 förbrukning 2013: 3283kwh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2018, 20:11:56 »
Snyggt Hatten, eller ska jag säga kaminmannen!!   tummenupp
Hur många är ni i hushållet?
Nedan är två grafer jag sammanställt i väntan på utvärdering av nya F750-firmwaren!
Glömde skriva i första grafen att det är kWh\m2 och år...
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2018, 00:56:07 »
kWhalp // Tänkte bjuda dig på lite uppdaterade siffror för din statistik nu när jag läst av mätarna för januari 2018  a:gl
Total förbrukning 897 kWh, varav värme & varmvatten 702 kWh (F750 + GVF) och hushållsel 195 kWh.
Värden för Rullande 12 månader blir:
Per 2017-12: Total förbrukning 6.242 kWh, varav V&V 4.268 kWh och hushållsel 1.996 kWh.
Per 2018-01: Total förbrukning 6.111 kWh, varav V&V 4.075 kWh och hushållsel 2.036 kWh.
Pumpen drog lite mindre energi i jan-18 jämfört med jan-17 tack vare lite varmare väder. Hade dock inte börjat pilla på pumpens inställningar då utan körde fortfarande kurva 9 och -1. Vill dock minnas att viss nedjustering gjordes under jan-17. Hursomhelst, jan-18 har varit varmare och inställningen har varit kurva 7 och -1 första halvan och därefter kurva 7 och 0.
Att hushållselen ökat är inte så konstigt, under jan-17 hade vi knappt några lampor och färre prylar installerade. Skulle tro att en mer normal årsförbrukning på hushållselen ligger på mellan 2200-2500 kWh som vårt leverne ser ut idag.
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2018, 07:26:04 »
Tack!  :o
Vi har typ samma förbrukning på pumpen för januari men min hushållsel är betydligt högre (schemalagt "förvärmarelement" i vardagsrum, elbil, mer teknikstandby etc.).
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2018, 10:33:20 »
Med så låga förbrukningar få ni elräkningen kvartalsvis?  ;)
Medeltemperaturen håller 750n reda på den?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2018, 19:49:37 »
Hmm, tror inte man kan se medeltemp för en månad utan att exceltrixa...?
En snabb DTK-approximation på bifogad graf á la Högskoleprovet ger -6°C hos oss.
Januari:
Eldat i kamin 3 ggr
F750
696 kWh :)
Elbil
161 kWh app / 242 kWh väggmätare
HH-el
491 kWh! :S
Summa:
1429 kWh tot :/
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2018, 00:18:53 »
Förresten, ni som har bra koll på förbrukningen på F750, hur mycket energi (mellan tummen och pekfingret) drar det tillfälliga lyxläget på varmvattnet?
Vill minnas att när tillfällig lyx aktiveras är det elpatronen som sköter varmvattnet och drar upp det rejält under 4 timmar (fabriksinställning)?
Hur snabbt får elpatronen upp varmvattentempen egentligen?
Dvs om varmvattnet är ”slut” och man vill ta ett bad, hur snabbt har man tillräckligt med varmvatten för att kalla det ”lyxigt”?
 Sc:,h
Utloggad perra83
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2018, 07:57:28 »
Beror kanske lite på hur många kW du får av elpatronerna.
Klockade min 410P. Från 53°C till 60°C tog 5minuter. Då ger elpatronerna nästan 8kW enligt elmätaren i centralen.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2018, 10:10:29 »
Gör man en överslagsberäkning teoretiskt borde det ta:
Med 6,5 kW el-patron att tillgå.
Om temperaturen i beredaren på F750 (215 liter) ska höjas från 53 °C => 60 °C så tar det ca:
4,1x(60-53)x215/(6,5x60) = 16 minuter
Förbrukar 6,5*16/60 = 1,7 kWh
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2018, 18:47:17 »
F750 kan höja till 54 som mest utan att blanda in elpatron. Kollar jag mina grafer så tar höjning 5 grader (45-50) ungefär 30 min. Detta är utan eltillskott och med kompressor på 70-90 Hz.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
