Författare Ämne: Nibe F750 årsförbrukning m.m  (läst 37596 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2018, 19:46:24 »
F750 kan höja till 54 som mest utan att blanda in elpatron. Kollar jag mina grafer så tar höjning 5 grader (45-50) ngefär 30 min. Detta är utan eltillskott och med kompressor på 70-90 Hz.
Vid legionellakörning pallar min ca 57°C innan kondensorlarmet sätter stopp, har för mig att detta är utan elpatron. Har dock ändrat i inställningarna för att få 57°C.
Om man vill, kan man få djävligt mycket varmvatten ur F750 m.h.a elpatron och typ 70°C tanktemperatur, dock med viss risk för skollning om man har småbarn hemma.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« Svar #31 skrivet: 04 februari 2018, 01:18:50 »
Gör man en överslagsberäkning teoretiskt borde det ta:
Med 6,5 kW el-patron att tillgå.
Om temperaturen i beredaren på F750 (215 liter) ska höjas från 53 °C => 60 °C så tar det ca:
4,1x(60-53)x215/(6,5x60) = 16 minuter
Förbrukar 6,5*16/60 = 1,7 kWh
Intressant!
Låt oss säga att tempen i F750 ligger på 35 grader och jag aktiverar Tillfällig lyx att köra i 3 timmar och att stopptempen för lyx ligger på ca 54-55 grader.
Efter hur många minuter kan jag tappa upp ett varmt bad, eller rättare sagt när är den uppe i stopptemp?
Är det bara att byta ut start- och stopptemp i din formel? Dvs samma faktor på 4,1?
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #32 skrivet: 04 februari 2018, 07:07:33 »
om 4.1 är vattnets entalpital, så ska det vara 4,18, men räkna med 4,2 för lite förluster är det alltid också.
« Svar #33 skrivet: 04 februari 2018, 08:59:16 »
På grund av att vattnets densitet vid ca 50 grader är lite lägre än 1 kg/lit är det lagom att överslagsräkna med 4,1 istället för 4,2. Annars måste man utgå från hur många kg vatten som ryms i varmvattenberedaren, inte liter. Sant att det är värmeförluster från tanken, kan vara ett par hundra Watt.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2018, 12:30:37 »
Intressant!
Varmt bad är typ max 40°C, hur stort badkar har du?
35-55°C  dT 20°C
Volym 215 liter x 1000 g/l
4.18 J/g*dT
17974000 J
17974000 J / 6500 J/s = 2765 s ~ 46 minuter till stopptemp.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2018, 20:10:32 »
35-55°C  dT 20°C
4.18 J/g*dT
17974000 J
Vill minnas att det rymmer 280 liter. Åtminstone mellan 200-300 liter. Sen har man ju själv en viss volym, men låt oss säga att större delen av tanken används till ett bad med efterföljande avspolning/dusch. Sen ska ju nytt kallvatten värmas upp igen. Det blir en del energi av det.
Känns som vi pratar 10-15 kWh för ett bad med tillfällig lyx?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2018, 20:44:13 »
215 liter × 1000 g/liter
10°C kallvatten värms till 55°C  , dT 45°C
4.18 J/g*dT
11.2 kWh utan förluster, 12.5 kWh med förluster.
Om man skippar elpatron blir COP ca 2.5 vid varmvattentillverkning:
Ca 5 kWh kostar det!
Edit: 180 liter vatten rymmer F750s beredare.
« Senast ändrad: 14 februari 2018, 19:36:07 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #37 skrivet: 09 februari 2018, 22:15:48 »
Har gjort en liten lathund för hur man räknar på energibehov m.m när det kommer till Nibes pumpar.
1.  Gå in på
temperatur.nu
och hitta den ort som är närmast dig. Välj "1 år" och kolla mintemperatur samt medeltemperatur. Detta ger ett bra riktvärde för dimensioneringen längre fram i steg 2.
I.e Umeå 4,2°C medeltemp, -22,2°C DVUT
2. Ladda hem VP-dim 2,7 från  https://www.nibe.fi/ammattilaiset/For-konsulten/VP-DIM-27/VP-DIM-271/
Ladda även hem patchen. Installera på 32- eller 64-bit Windowssystem. Kontrollera att medeltemp och DVUT är rimliga med data i föregående punkt.
3. Använd excelarket (25 kB bifogad) som HPLP tagit fram för att bland annat beräkna COP för frånluftsvärmepumpar.
4. Jämför med energiberäkningen F750 (i Umeå dock).pdf
« Senast ändrad: 10 februari 2018, 10:43:13 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #38 skrivet: 18 februari 2018, 15:46:24 »
F750 kan höja till 54 som mest utan att blanda in elpatron. Kollar jag mina grafer så tar höjning 5 grader (45-50) ungefär 30 min. Detta är utan eltillskott och med kompressor på 70-90 Hz.
Rättelse: Verkar som att jag sett fel förut, du har helt rätt, över 54°C kondensor in triggar larm.
Ska testa att sänka legionellakörningen från 60 till 55-56-57°C för att se om kondensor in håller sig under larmgränsen. (Brukar diffa ca 3 grader mellan kond.in/ut).
Anders Bosson
Anders Bosson
« Svar #39 skrivet: 11 mars 2018, 00:12:47 »
Hej. Jag har bytt från en nibe 360 till en 730. Har dock högre elförbrukning än många av er. ( elpatroben har ändå bara varit igång 8 timmar i vinter ( 2 dagar med ner mot 10 minus). Situation och förbrukning enligt följande.
Hus från 86 tillbyggt 2015. Uppvärmd yta 210 m2
Gäststuga 25 m2. Uppvärmd till ca 12 grader
Elbil. Strömförbrukning ca 5000 kWh/ år ( kör 3000 mil)
5 personer i hushållet.
Plats. Ö på västkusten, dvs sällan riktigt kalt men mycket vind.
Totalförbrukning ca 21000 kWh/ år. Uppskattad förbrukning enligt nedan.
Bil 5000 kWh
Gäststuga (värme + förbrukning) 2500 kWh
Hushållsel 6500 kWh/ år
Värme hus ca 7000 kWh / år
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #40 skrivet: 11 mars 2018, 07:17:16 »
Det var väl en låg förbrukning (7000 kWh/år, 33kWh/m2/år) för ett såpass stort hus och 5 personer !!?? Men klimatet på västkusten hjälper ju till såklart.
För gäststugan värms väl separat, dvs inte av pumpen?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #41 skrivet: 11 mars 2018, 09:41:44 »
Bil 5000 kWh
13500 kWh för VV/värme/hushållsel, 5 pers, 210m2, bra där!  tummenupp
Värmer F730 gäststugan eller är det luftluftvärmepump?
Anders Bosson
Anders Bosson
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2018, 20:02:47 »
Det är en luft luft och radiatorer i gäststugan. siffrorna på gäststuga, hushåll och värme är uppskattade. Kan ju skilja 1000 kWh åt något håll där. Bilen är därimot ganska exakt ( 3000 mil x 1.6 kWh/mil + liten energiförlust vid laddning). Totalt sett är vi nöjda och nibe 730 verkar spara ca 5000-6000 kWh/år jämfört med 360p
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #43 skrivet: 11 mars 2018, 20:06:59 »
Nice! Har ni månne en Leaf? :)
Anders Bosson
Anders Bosson
« Svar #44 skrivet: 11 mars 2018, 20:52:42 »
Japp en Leaf 24 kWh. 10 mil ToR till jobbet. Funkar kanon😃
