Författare Ämne: Låg temperatur på KB in Bergvärme.  (läst 17765 gånger)
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« skrivet: 31 december 2017, 15:53:01 »
Jag har installerat en ny Nibe F1155-16 i okt 2017.
Min gamla Thermia hade gjort sitt efter ca 13 år.
Jag är ganska okunnig om hur det här med Bergvärme fungerar.
Nu har jag börjat försöka sätta mig in i det hela.
Det som bekymrar mig just nu är min låga KB temp in. Den ligger konstant emellan 0-minus2.
Jag har förstått att det är lågt . Speciellt i Stockholm. Vi har inte heller haft speciellt kallt nov/dec. Medeltemperatur ca 2 grader.
Mitt borrhål är enl den gamla dokumentationen 220 meter.
Därför ansåg den nya installatören att vi helt enkelt kunde köra på samma hål.
Jag måste dessvärre erkänna att jag inte har en aning om hur många grader jag hade i hålet när jag gjorde den gamla installationen.
Hur låter det här för er ?
Finns det någon med Svart bälte i Bergvärmepumpar som kan guida mig lite ?
Vi har ett gammalt hus utan tilläggsisolering. (Lite som att bo i tält)
Kan pumpen vara felinställd ? Jag fick ett larm från pumpen på Julafton. Kall KB ut. minus 8 grader.
Jag återställde larmet och sedan dess har det rullat på.
Installationsfirman har inte mycket att bidra med iom att de menar att pumpen fungerar som den ska och felet ligger i borrhålet.
Jag har inte många grannar runt mig som har Bergvärme.
För mig låter det märkligt att jag skulle ha tömt berget på energi på 13 år ?
Tappar jag mycket energi med så låg KB in ?
Gott nytt år
Reverterad putsvilla Enskededalen Sthlm.Byggår 1929.
Nibe F1155 med Thermia Vv beredare.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Låg temperatur på KB in Bergvärme.
« Svar #1 skrivet: 31 december 2017, 16:15:19 »
hur snabbt kommer larmet ? Hur hårt går pumpen vid larm? Hur stor var gamla pumpen, och hur grova är kb slangar?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 31 december 2017, 16:42:34 »
Berget har inte tömts på energi. Problemet är att värmeuttaget i Watt/meter borrhål är rätt högt vilket gör att temperaturfallet i borrhålet och i berget nära borrhålet blir högt. Det blir lite som att försöka andas genom ett sugrör. Det är inte brist på luft i atmosfären som gör att det inte går bra utan flödesmotståndet genom sugröret.
När pumpen ger 13 kW blir värmeuttaget från borrhålet vara 40-45 W/m. Gissningsvis ska det effektuttaget ge en ingående köldbärartemperatur på -4. Så mycket mer än 13 kW ska inte pumpen kunna ge med -4 grader in.
-8 grader ut tyder på för lågt köldbärarflöde. Det borde inte kunna hända om reglersystemet fungerar som det ska. Maximal fart på köldbärarpumpen bör ge lägre temperaturskillnad ut/in än 6 grader. Vet inte hur köldbärarpumpens effekt regleras men den bör kunna ge mer.
Varje grad lägre köldbärartemperatur gör att pumpens effekt minskar med 4-5% och ökar elförbrukningen per kWh producerad värme med ca 3%.
Vad var det för effekt på gamla pumpen?
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #3 skrivet: 31 december 2017, 16:43:27 »
Hej DonPablo
Larmet kom en gång vid 20.00 på Julafton. Detta var första gången jag fick ett larm.
Min gissning är att värmebärarpumpen gått på ca 90%. Den ligger runt det hela tiden just nu.
Den gamla Thermian var även den på 16kw. För stor enligt många.Då den pumpen var en äldre på/av pump.
Slangens storlek vet jag inget om ?
« Svar #4 skrivet: 31 december 2017, 16:51:32 »
Om pumpen går på ca 90% av maximal effekt när det är några minusgrader ute verkar en pump på 16 kW inte för liten. Förmodligen var det låga köldbärartemperaturer även med den gamla pumpen. Runt 200 meter är ofta en gräns för vad man kan och vill borra pga borrutrustning och högt tryckfall vid de slanglängder som då blir aktuella. Till en pump på 16 kW hade 2x150 meter borrhål varit bättre.
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #5 skrivet: 31 december 2017, 16:57:49 »
Tack Roland
Det där var intressant information.
Menar du att även denna pump kan vara överdimensionerad ?
Min gamla Thermia var enligt Thermia själva för stark för mitt hus samt behov. Då kopplade installatören in 2 element till ??!!!
Detta för att pumpen skulle få arbeta mer.
Vi har haft orimligt hög elräkning under alla dessa år.Huset är förvisso på ca 250 kvm.Dåligt isolerat också.
Men vi snittar på ca 38000-40000kw/år  Vilket är orimligt även under våra dåliga förhållanden.
Vad gäller Larmet så har jag uppmärksammat installatören om detta. Om det händer igen så kommer de att utreda det hela.
Det som är lite oroande är att Nibe inte är deras specialitet. De arbetar uteslutande med ett annat märke.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 31 december 2017, 17:56:28 »
Kolla/rensa filtret på kalla sidan och sätt KB pumpen i autoläge, alt 100%, om den inte redan är det.
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #7 skrivet: 31 december 2017, 19:15:18 »
Tack Tipo
Jag ska kolla på det.
Det är fantastiskt att det finns så mycket kunskap och kompetens på detta forum.
Jag har fått bättre svar här än när jag frågar folk som jobbar med detta ?
Både bra och dåligt på samma gång. ::)
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2018, 10:00:27 »
För kraftig pump kan betyda olika saker. Det kan betyda att man har en pump på 16 kW till ett hus som aldrig behöver mer än 10 kW värme. I det här fallet tror jag dock att installatören syftade på något annat. En on/off-pump bör arbeta mot ett radiatorsystem som innehåller 20 liter vatten per kW pumpeffekt för att pumpen ska få en rimlig drifttid när den väl har startat så att antalet starter hålls på en rimlig nivå. Starterna sliter på den. En 16 kW on/off-pump skulle behöva 300 liter vatten att arbeta mot. Det var nog för att få mer vatten i systemet som radiatorerna installerades. Jag tror inte att det handlade om att pumpen var för kraftig i förhållande till husets värmebehov.
Vi har haft orimligt hög elräkning under alla dessa år.Huset är förvisso på ca 250 kvm. Dåligt isolerat också.
Det är som sagt orimligt. Om vi räknar på gamla on/off-pumpen (det är enklare i och med att den ger maximal effekt när den går) ska en normalt dimensionerad pump gå ca 3500 timmar per år. Största delen av värmen produceras när det är kallt ute och köldbärartemperaturen låg så låt oss anta att den gav 13 kW i snitt med COP=3. Kompressorn skulle då på ett år dra 15200 kWh. Till det kommer hushållselen. Schablonförbrukningen för en familj är 5000 kWh/år men i ett stort hus går det säkert åt mer så vi säger 10000 kWh.
En rimlig total elförbrukning skulle då bli ca 25000 kWh. Frågan är vad skillnaden kan  bero på. Det kan ha varit så att gamla pumpen var så dåligt inställd att den ofta gick som elpanna.
Det kan också ha varit så att gamla pumpen behövde en hel del tillsatsel men det blir inte rimliga förbrukningssiffror då.  I så fall skulle pumpen ha varit klen i förhållande till värmebehovet och haft en gångtid på 4000 timmar/år eller mer och förbrukat 19000 kWh. Det skulle då bli 10000 kWh/år över till tillsatselen. Men husets värmebehov blir då orimligt högt eftersom det blir 4000 x 13 + 10000 = 62000 kWh. Även om huset är dåligt isolerat och varmvattenförbrukning är mycket hög är det för mycket. 45 000 kWh/år är en rimligare siffra.
Det är synd att det inte finns några driftdata för gamla pumpen. Antalet timmar kompressordrift och tillsatsel hade gett besked om husets värmebehov och pumpens effekt i förhållande till värmebehovet.
Vad är det för temperatur på in- och utgående radiatorvatten när pumpen värmer huset och utomhustemperatur?
« Senast ändrad: 01 januari 2018, 10:46:31 av Roland »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2018, 10:56:49 »
Välkommen till forumet :
Att ordna upp detta mitt i vintern kan var svårt men försök optimera driften så att pumpen står lite mer så att berget kan få tid till värmetransport mellan uttagen. Som Roland skriver nedan som svar på mitt inlägg så kan din pump få dålig verkningsgrad d.v.s. bli "kortsluten"  av element som tillåter att varmvattnet cirkulerar utan att avge effekt. Retur och stigare håller då nästan samma temperatur och pumpen får långa drifttider med många start- stopp med hög elförbrukning som följd.
 Jag tycker att dessa åtgärder borde vara först på en todo list för 2018 innan ni diskuterar tillägg av borrhål , jordslinga och andra dyra åtgärder med leverantörer!
1)köp IR termometer: mät inkommande och utgående ledningar till värmesytemet i från värmepumpen. tempdiff på 6 C är önskvärd, har ni 2-3 C så är det för lite. sök på hur man mäter här på forumet.
2)Ta bort alla termostater åtminstone temporärt.
3)Trimma in elementen a) gör excel fil för före efter och hur ni skruvat .
 b)med hjälp av den flödesbegränsning som finns på returerna i botten så att 4-6 C som är önskvärt nås  mellan inkommande och utgående OBS det kan läcka när man gör detta . Se till att det är avluftat innan och efter mätning.
4) Se om det går att sänka pumphastigheten på cirkulationspumpen så att det hjälper till att få en bättre värmeavgivning och minska antal starter på pumpen.
5) Ev ordna med Fläktkonvektorer tex 1 stor i stället för 1 element centralt på varje våning. Dels är de väldigt effektiva och kan arbeta med lägre framledningstemp vilket börde kunna minska gångtiderna, Dels  finns det 4- rörs varianter med två rör till värme och 2 rör till framtida frikyla.
6) ISOLERA +ISOLERA+ISOLERA
1-4 närmast gratis +eget arbete. 5) ca 30 000 kr om firma gör det 10000 / stor konvektor + arbete . 6 ) svårt att räkna på men isolering av vind anses ha kortast payoff tid.
se även grundkurs 1A :https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0
« Senast ändrad: 01 januari 2018, 13:31:52 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2018, 12:22:00 »
Först lite komplettering till Hastings inlägg. Gamla hus är byggda för självcirkulation av radiatorvattnet med grova rör. Finns de ursprungliga rören kvar blir det lätt snedfördelning av radiatorvattnet när en cirkulationspump driver vattnet på så sätt att vattnet passerar en del radiatorer utan att kylas av. Det gör att värmepumpen får arbeta med onödigt hög returtemperatur vilket minskar verkningsgraden och pumpens avgivna effekt. Inköp av IR-termometer och intrimning av radiatorsystemet var i mitt fall den mest lönsamma investering jag har gjort. Men det är lite pyssel.
Jag är lite undrande över husets värmebehov. Skulle det var möjligt att göra följande test. Läs av elmätaren med ett dygns mellanrum. Försök under tiden hålla koll på förbrukningen av all hushållsel som ventilationsfläktar, motorvärmare och annat som man kanske inte tänker på. Inför om möjligt duschförbud under mätdygnet. Att pumpen går på runt 90% mest hela tiden är jag undrande över. Betyder det att den avger 90% av max. effekt? Jag är inte så hemma på inverterpumpar, därav frågan. Det skulle vara intressant att få ett mått på elförbrukningen för värmning av huset. Från det skulle det gå att räkna fram en rimlig årsförbrukning. Solinstrålningen stör inte så här års så det är en bra tid för den här typen av mätningar.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2018, 14:11:32 »
Var det inte kalla cirk pumpen som gick på 90% vilket inte är konstigt med tanke på ca 220 meters borra jag tror inte kompressorn ligger på så hög effekt då skulle troligtvis cp gå på max. Varför inte köra en usb loggning på pumpen då ser man hur den går.
« Senast ändrad: 01 januari 2018, 14:14:07 av Smurfen. »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2018, 14:28:00 »
Några kommentarer från avbytarbänken.
Det finns ingen elektrisk golvvärme i badrummen eller så? Det kan käka en del kWh utan att man tänker så mycket på det.
Att det tillkom två radiatorer med bergvärmen en gång i tiden kan ju också bero på att man kastade ut en gammal panna som värmde upp där den stod och då komplettera med fler radiatorer.
Och som tidigare sagts, lite loggfiler eller några grafer från uplink om du har det så vet vi mycket mer om vad som händer.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2018, 14:35:21 »
Jag kollade driftstimmar (dock inte starter) på den gamla pumpen och kom fram till att Pumpen borde ha förbrukat ca 16.000 KW/år
Elpatronen hade förbrukat ca 4.000KW/år
Totalt ca 20.000 KW/år
Jag delar din uppfattning om att min hushållsel förmodligen hamnar runt 10.000KW
Detta gör 30.000KW/år
Det fattas fortfarande 8000-10000KW
Jag har funderat över om den gamla pumpen var felinställd och kanske har förbrukat mer än den visade?
Idag är radioatortemperaturen 37,5 Fram samt 34,2 Retur.  Utetemperaturen är 4,6
När den gamla pumpen sattes in 2004 så började problemen med att vi inte fick tillräckligt med varmvatten. Trots en VVberedare på 300Liter. Installatören ställde efter mycket om och men dit en elektrisk VVberedare som skulle ge oss mer varmvatten.
Jag ville inte acceptera den lösningen utan kontaktade Thermia på egen hand. De sa att anläggningen var överdimensionerad för vårt hus. Den förklarade det med att Pumpen arbetade i för korta intervaller. Den slog av och på för ofta.
Efter detta så sattes 2 nya element in i källaren. Varmvattnet blev varmare efter den insatsen.Men långt ifrån perfekt.
Vi kan fylla ett normalt badkar med hett vatten idag.
Men vårt Spa Badkar går inte att fylla helt utan att vi måste tillföra kokt upphettat vatten.Det badkaret är på 460 L
Så var det även med den gamla pumpen.
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2018, 14:49:40 »
Hej och tack Hastings  :)
Jag ska införskaffa en Ir Termometer a.s.a.p
Det ska jag kunna fixa
Oj det här känns avancerat. Men jag ska försöka.
Det borde gå tycker jag ??
Ja det här är väl ett av vårt största problem. Med facit i hand så kanske man borde ha lagt ned mer pengar på detta istället för att hoppas att Bergvärme skulle lösa problemet. Men tilläggsisolering på ett sånt hus som vi har är en kostsam historia.
Men med tanke på att vi har köpt 2 pumpar på 13 år så hade det kanske gått jämt ut.
Tack  :)
  • Dot gäster: 1911
