Författare Ämne: Låg temperatur på KB in Bergvärme.  (läst 17783 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Låg temperatur på KB in Bergvärme.
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2018, 15:03:55 »
Eftersom det är en inverter kommer temp diffen variera mellan nån grad till ca 10 grader beroende på vilken hz kompressorn går i och normalt ändrar den cirk pumps hastigheten på både kalla samt varma sidan till rätt delta. Om du ska justera in radiatorerna bör det göras när det är riktigt kallt ute.
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2018, 15:07:06 »
Först lite komplettering till Hastings inlägg. Gamla hus är byggda för självcirkulation av radiatorvattnet med grova rör. Finns de ursprungliga rören kvar blir det lätt snedfördelning av radiatorvattnet när en cirkulationspump driver vattnet på så sätt att vattnet passerar en del radiatorer utan att kylas av. Det gör att värmepumpen får arbeta med onödigt hög returtemperatur vilket minskar verkningsgraden och pumpens avgivna effekt. Inköp av IR-termometer och intrimning av radiatorsystemet var i mitt fall den mest lönsamma investering jag har gjort. Men det är lite pyssel.
Ja vi har grova rör. Vi fick ett märkligt problem när den nya pumpen sattes in nu i okt. Ojämn fördelning av varmvatten till elementen. Vissa delar av huset fick ingen värme, medans andra delar fick varmt.
Dessutom så skickade pumpen varmvatten (riktigt varmt alltså ) till elementen dagar då det var 16 grader varmt ute!! ? Installatören felsökte i 2 dagar utan att få 100% koll på vad detta berodde på.De löste detta genom att sätta in en backventil. ( fråga mig inte var ) Efter det så får alla element värme. Jag har dock inte kunnat kolla hur pumpen beter sig när det är 16 grader ute. Det får bli till våren.
Jag är lite undrande över husets värmebehov. Skulle det var möjligt att göra följande test. Läs av elmätaren med ett dygns mellanrum. Försök under tiden hålla koll på förbrukningen av all hushållsel som ventilationsfläktar, motorvärmare och annat som man kanske inte tänker på. Inför om möjligt duschförbud under mätdygnet. Att pumpen går på runt 90% mest hela tiden är jag undrande över. Betyder det att den avger 90% av max. effekt? Jag är inte så hemma på inverterpumpar, därav frågan. Det skulle vara intressant att få ett mått på elförbrukningen för värmning av huset. Från det skulle det gå att räkna fram en rimlig årsförbrukning. Solinstrålningen stör inte så här års så det är en bra tid för den här typen av mätningar.
Jag börjar logga elförbrukningen idag. Duschförbud blir svårt att genomföra till 100%  ;)
Reverterad putsvilla Enskededalen Sthlm.Byggår 1929.
Nibe F1155 med Thermia Vv beredare.
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2018, 15:14:18 »
Hej Magnus :)
Det finns ingen elektrisk golvvärme i badrummen eller så?
Jo vi har elektrisk golvvärme i ett mindre badrum. ca 6 kvm stort. Så den drar ju lite ström såklart.
Större delen av källaren samt köket har vattenburen golvvärme.
Och som tidigare sagts, lite loggfiler eller några grafer från uplink om du har det så vet vi mycket mer om vad som händer.
Jag har Nibe Uplink så jag kan ta fram grafer. Jag har i dagsläget dessvärre för dålig kunskap om vad graferna säger.
// Magnus
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2018, 18:24:26 »
Var det inte kalla cirk pumpen som gick på 90% vilket inte är konstigt med tanke på ca 220 meters borra jag tror inte kompressorn ligger på så hög effekt då skulle troligtvis cp gå på max. Varför inte köra en usb loggning på pumpen då ser man hur den går.
Jag har påbörjat en USB loggning nu. tummenupp
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2018, 20:25:04 »
När jag läser en gång till ser jag att det var värmebärarpumpen som åsyftades. Bra att det inte var kompressorn som jag fick för mig.
Jag kollade driftstimmar (dock inte starter) på den gamla pumpen och kom fram till att Pumpen borde ha förbrukat ca 16.000 KW/år
Elpatronen hade förbrukat ca 4.000KW/år
I så fall har jag svårt att förstå hur man kan hävda att pumpen är för kraftig. 16000 kWh/år till kompressorn tyder på  3500 - 4000 drifttimmar per år vilket är helt normalt. Elpatronen står för gissningsvis lite mindre än 10 % av värmebehovet vilket också säger emot att pumpen är för kraftig. Detta med reservation för att mindre bra inställning av pumpen och onormal varmvattenförbrukning göra att det är svårt att jämföra med ett normalfall.
Golvvärmen i badrummet är den ett komplement till en radiator eller enda värmekällan? I det senare fallet kan det bli 1000 - 2000 kWh om värmen är på hela året.
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2018, 21:18:02 »
Jag har påbörjat en USB loggning nu. Hur länge skall man logga ?
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2018, 07:12:19 »
Vp skapar en loggfil varje dygn men kom ihåg att avsluta loggningen innan du tar ur usb minnet annars missar man senaste dygnet.
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2018, 12:31:05 »
Det är den enda värmekällan i badrummet. Och den står på året runt. Men som jag nämnt tidigare så är badrummet ganska litet.
Ca 6-7 Kvm.. Jag vill även nämna att vi har vattenburen golvvärme i större delen av källaren. (ca 50 kvm) samt köket (ca 25 kvm) Köket fick sin golvvärme runt år 2010 . Det har ju förmodligen gjort att pumpen inte längre var för kraftig.
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2018, 12:32:14 »
Ok
Tack för det
Utloggad RobertLj
  • Antal inlägg: 13
  • Novis
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2018, 15:47:48 »
Hej igen
Nu har jag kört USB logg i 1,5 veckor.
Måste erkänna att jag inte begriper mycket när jag kikar på loggen   dontknow
Kan någon kunnig tänka sig att kika på loggen ?
Länk : https://www.dropbox.com/s/orxsb66alk5th2w/USB%20%20Loggning%20Nibe.zip?dl=0
