Författare Ämne: Reaparera inne och utedel på min Zubadan eller köpa nytt.  (läst 3153 gånger)
Utloggad micckke
  • Antal inlägg: 9
Hej alla Mitsubishikunniga.
Köpte för knappt 8 år sedan en Mitsubishi Zubadan värmepump. Inndelen från Borö tillverkad 2009.
Den har tuffat på och fungerat fint fram tills förra vintern. Efter en del felsökning visade det sig vara värmeväxlaren som då byttes.
Vid bytet tyckte kylteknikern att det såg ut som en dålig lödning. Har hört från fler håll att värmeväxlare är något som sällan byts. Hade ingen försäkring som täckte bytet.
När sedan hösten kom så har det fungerat lite sådär med värmen, har höjt upp värmekurvan för att  få bra komfort. Några dagar innan jul slutade både varmvatten och värme att fungera.
Eltillskott har varit avstängd under denna period,  även övriga år som pumpen varit i drift. Har hela tiden fungerat bra utan.
Reparatör kommer ut och felsöker. Visar sig att växelventilen stular och behöver bytas ut. Det tråkiga är att han även upptäcker olja i nederkant på baksidan av utedelen.
Den läcker alltså gas, vilket förklarar att utedelen jobbar hela tiden utan större resultat. Han säger att han försöker handköra, kommer in i menyn men lyckas inte.
Jag kan få upp vv temp någorlunda bra om jag aktiverar elpannedrift. Men känner då att även radiatorvattenledningen ut från pannan blir relativt varm, returen är iskall.
Reparatören som var på plats för 2a gången försöker få in kontrastvätska för att kunna felsöka gasläckan men lyckas inte, vet ej varför dock. Växelventil är beställd men inte levererad, vet ej hur man ska göra med byte.
Nu till min egentliga fråga, om ni sätter er i min sits hur skulle ni agerat.
Insett att det är ett måndagsex man köpt och bytt ut hela anläggningen?
Fixat växelventilen och monterat en ny utedel. Verkade som det skulle fungera vid kontakt med Mitsubishi. Funkar ej med lång trygghetsförsäkring då. Något jag önskar om jag byter.
Börjat läcksöka om det nu går för att se till att maskinen repareras till fungerande tillstånd. Undrar bara vad det kan kosta, någon som fixat liknande problem kanske?
Tacksam för alla åsikter
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Reaparera inne och utedel på min Zubadan eller köpa nytt.
« Svar #1 skrivet: 30 december 2017, 11:13:59 »
Kommer du åt att se hur många drifttimmar det är på kompressorn samt eventuellt hur många starter den haft?
Finns väl inga entydiga svar för dylika situationer, de symptom du beskriver kan säkert åtgärdas utan större svårigheter. Frågan är väl vad det kostar i förhållande till en ny värmepump och om det känns som teknikerna som felsökt varit så yrkeskunniga att man litar på att dom så att säga går iland med det hela. Själv misstänker jag att kostnaden för reservdelar och arbete blir oproportionerligt högt i jämförelse med en ny pump. Och fortfarande utan den trygghet som följer med en ny värmepump i form av garanti och eventuell trygghetsförsäkring.
Därtill får man väl konstatera att tekniken gått en del framåt på 8 år varför kanske även det kunde motivera ett byte i ett fall som det här.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad micckke
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 30 december 2017, 11:38:33 »
Tack för ditt svar.
Vet ej hur man kan se drifttid och antal starter.
Någon som vet hur man får fram det i menyerna?
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2018, 14:18:59 »
Information finns i den tråden : https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62658.0
Service - info slå in kod 002 för drifttid kompressor ( siffran x 10)
Kod 003 start/stopp (siffran x100)
Som synes inte så exakta värden man får ut.
Bonus :)
Kod 016 Frekvens kompressor
Kod 025 Elförbrukning utedelen Ampere
Koder finns här : https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric_Air_to_Water_(ATW)_Heat_pump_Eng.pdf
Tack för ditt svar.
« Senast ändrad: 04 januari 2018, 14:28:46 av Tittmön »
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2018, 00:05:38 »
Mycket vanligt tyvärr att kondensorn börjar läcka på dem efter ca 5år.
Ofta har de gått med brist ett tag så att kompressorn tar stryk och rasar. Eller kan den ha blivit sliten pga köldmediumbrist så den kommer att rasa efter något år, om man fixar läckaget. Oftast nedre röret som läcker i anslutning mot kondensorn.
Ibland måste man provtrycka med högt tryck, >25bar för att hitta läckaget. Ibland läcker det mer och är lättare att hitta. På de nyare har Mitsubishi gjort om anslutningen till två tunnare rör istället för ett grövre, för att minska vibrationer som orsakar läckage efter några år.
Brukar gå att ta på hemförsäkring. Bäst att försöka få en ny utedel.
Utedelen håller nog tyvärr inte så länge till. Men hittar teknikern läckage så går den kanske 1-2 år innan nästa läckage.
Min fars (generation 2 Zubadan nya tanken)höll från 2011-2016, den gick läck i kondensorn och kompressorn rasade. Hemförsäkring tog det och Mitsubishi/Artic försäkring 6år tog självrisken.
Tror att den försäkringen kom med generation 2 som först. Din hade väl bara 2år?
http://www3.arctic.se/mitsubishielectric/media/broschyr_ny.pdf
« Senast ändrad: 05 januari 2018, 00:12:03 av Zelda »
