Författare Ämne: Optima 290 A/W Varmvattendrift går konstant  (läst 7905 gånger)
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 28 december 2017, 19:23:11 »
Hej.
Jag skulle behöva lite hjälp, har märkt att varmvattendriften går konstant de sista dagarna.
Är inte så bra på det här, men finns de något man kan göra själv?
Vet inte vad ni behöver mer för information för att lösa det.
/Kalle
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Optima 290 A/W Varmvattendrift går konstant
« Svar #1 skrivet: 28 december 2017, 19:38:49 »
Kolla givaren T 3 den är för VV , fel i den så gör den VV  eller så har ett relä , kontaktor bränt fast
Har du hela manualen annars finns den här
,http://docplayer.se/18378284-Ivt-optima-600-1100-med-ivt-290-a-w.html
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 28 december 2017, 19:46:32 »
Tack, Men som sagt har nästan ingen koll på det, så hur ska jag gå tillväga ? Sc:,h
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 28 december 2017, 20:12:39 »
Om du läser manualen från sida 28 så framgår vad kan få fram på displyen
Går utedelen hela tiden eller går den inte alls
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 28 december 2017, 20:38:25 »
Ja det känns som utedelen går hela tiden
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 28 december 2017, 21:56:28 »
Troligtvis är det givaren för VV som säger att jag behöver VV och då stannar den inte , men har du varmt i huset
Det med VV-drift som du säger , är det el-patron värmer ?
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 28 december 2017, 22:01:23 »
Ja,det är varmt i huset. Nej det kommer inte upp att den går på tillskott utan vv-drift är på displayen konstant
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 28 december 2017, 22:20:31 »
Står det något i larmloggen , du måste kanske återställa i datan
Hur mycket vet du om EL
Hittar inget felsökningsschema i manualen ,  vet du om el-patronen är i drift , kan ses på el-mätaren om den snurrar fort
kan vara ett relä som hängt sig och ger info om att VV laddas , svårt när man inte är på plats att mäta
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 28 december 2017, 22:26:41 »
Förstår att det är svårt, men jag är tacksam för hjälpen.
Ja el mätaren blinkar fort. Jag vet inte till räkligt om EL för den här uppgiften.
Nej det står inget i larmloggen
« Senast ändrad: 28 december 2017, 22:28:44 av Ninov »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #9 skrivet: 28 december 2017, 22:42:15 »
Det kan då vara ett relä som bränt fast , enligt vad jag kan se på EL-schemat så sitter det något på ett kort och då kan jag inte göra mer
hoppas någon annan här på forumet kan säga något
I övrigt är det nog en elektriker du behöver för att mäta var felet är
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 28 december 2017, 23:02:28 »
Tack
Jag såg nu att vv ikonen försvann och fläkten stannade kanske i 3-4 min, sen startade den igen.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #11 skrivet: 28 december 2017, 23:07:20 »
Tack
Säkert en avfrostning på gång , då kan det stängas lite olika delar
« Svar #12 skrivet: 28 december 2017, 23:34:01 »
Har du varmt inne och den gör varmvatten hela tiden så har du problem med en växelventil.
Det är det absolut vanligaste felet, så om du söker på forumet så hittar du flera guider för hur man tar lös motordelen och motionerar själva ventilen.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 28 december 2017, 23:40:20 »
Är det något man fixar själv om man inte är så händig när det gäller el och motorer ? Är det en dyr historia om man tar en firma på det?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #14 skrivet: 29 december 2017, 08:15:19 »
Om en av växelventilerna ger sig på 290'n brukar det ofta bli högtrycks larm, det kan oxå vara så att det är shunten som läcker igenom eller inte har stängt ordentligt.
Vad visar T1 när den gör värme? Verkar det rimligt om du jämför med start och stopp som anges för T1?
Meny->Service -> Utökadmeny -> Temperaturer.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
